n/program · 3 个月前 · 已编辑 · 475 次浏览
u/JinMukun钻石
n/programu/JinMukun · 3 个月前
红包
Vibe了一个模拟大模型训练的网页小游戏,欢迎试玩提出建议
体验链接:
play.mukunjin.com
项目地址:
https://github.com/mukunjin/model-rush
游戏概述
目标
体验 AI 大模型开发全流程,从数据采集到模型训练,最终训练出最高基准测试得分的 AI 模型。
时间系统
  • 1 真实秒 = 1 游戏天(1x 速度)
  • 支持 1x / 2x 速度,可暂停(已移除 5x)
  • 游戏持续运行,非回合制
初始资源
  • 现金:$150,000,000(1.5 亿美金)
  • 供电容量:1 MW
  • 冷却容量:1.5 MW
  • 数据中心:200 个机架位
核心玩法
完整训练流程
  1. 采集数据 → 2. 购买 GPU → 3. 研发技术 → 4. 训练模型 → 5. 基准测试 → 6. 部署模型赚取收入
1. 采集数据(新功能)
数据是大模型的基石。训练前必须先从不同来源采集训练数据:
数据源 质量 价格 类别 说明
网页爬取 55% $5M/10B 通用 互联网公开文本,量大但质量参差不齐
书籍语料 85% $15M/10B 知识 高质量出版书籍,提升文本理解
代码仓库 80% $20M/10B 编程 GitHub开源代码,提升编程能力
学术论文 90% $25M/10B 推理 arXiv论文,提升推理能力
合成数据 75% $30M/10B 通用 模型生成的高质量训练数据
多语言语料 65% $10M/10B 多语言 中英日韩等多语言文本
数据质量直接影响模型最终评分。建议采集 50B+ tokens,混合多种数据源以获得最佳效果。
2. 购买 GPU
通过底部"GPU管理 → 购买 GPU"打开购买面板。
  • 1 个机架 = 8 张 GPU
  • 9 款 GPU 可选,按公司市值渐进解锁:
GPU 型号 解锁市值 算力(TFLOPS) 显存 功耗 单价
A100 80GB $0 312 80GB HBM2e 400W $15K
H100 $200M 990 80GB HBM3 700W $30K
MI300X $300M 1307 192GB HBM3 750W $20K
H200 $500M 2000 141GB HBM3e 700W $45K
MI325X $800M 1630 256GB HBM3e 750W $28K
B200 $1B 2250 192GB HBM3e 1000W $55K
B300 $2B 2500 288GB HBM3e 1400W $70K
GB300 NVL72 $5B 3750 288GB HBM3e 1800W $90K
Rubin $10B 6250 288GB HBM4 1800W $100K
  • 每种 GPU 型号最多 2000 张
  • 按型号折算最少GPU数:训练与部署时,不同型号按算力(TFLOPS)和显存折算所需数量(以 H100 为基准)。低算力/小显存型号需要更多张,界面中每型号显示"最少N"
3. 拆除 GPU
点击底部"拆除 GPU"按钮,选择型号和数量。拆除返还购买价的 50%。
  • 训练中或已部署模型推理占用的 GPU 不可拆除,需先停止训练或下架模型释放资源
  • 拆除面板会显示各型号"可拆数量 = 总库存 - 训练占用 - 推理占用"
4. 管理供电和冷却
供电:GPU 运行需要电力。功耗按实际负载计算:
  • 训练中 GPU:额定功耗的 95%
  • 推理中 GPU:额定功耗的 60%
  • 闲置 GPU:额定功耗的 15%
  • 总功耗 = GPU 实际功耗 x (1 + 冷却系数 0.30)
  • 超载(实际总功耗超过供电容量)触发断电 3 天,断电期间训练中断
  • 超载检查在购买 GPU、开始训练、部署模型时都会执行(三者都会抬升实际功耗)
  • 扩容供电:$50,000,000 / MW
  • 断电持续 3 天,期间训练中断
冷却:冷却容量需 >= GPU 实际功耗的 30%。
  • 扩容冷却:$20,000,000 / MW
  • 冷却不足时(训练启动时检查),训练效率降低 30%
5. 扩容数据中心
  • 初始 200 个机架位(10 行 x 20 列)
  • 每次扩容增加 2 行 x 4 列
  • 费用指数增长:$500M x 1.8^N
  • 无扩容上限,但后期费用极高(第5次已超 $9B)
  • 点击按钮弹出确认窗口,显示当前/扩容后规模和费用明细
6. 技术研发
点击"研发技术",选择需要研发的技术。技术按三层依赖树排列,覆盖训练全流程(共 24 项):
Tier 1(基础技术,无前置):
  • Flash Attention / Mixed Precision / RoPE / 数据去重与清洗 / 课程学习 / 序列打包 / SwiGLU / RMSNorm
Tier 2(进阶技术):
  • GQA / ZeRO-3 / Ring Attention / Sparse Attention / LoRA / Knowledge Distillation / RLAIF / 梯度检查点 / KV Cache 优化
Tier 3(高级技术):
  • MoE / MTP / 3D Parallelism / GRPO / Constitutional AI / QAT / Speculative Decoding
研发需要时间和资金,研究员数量越多研发越快。最多同时研发 (2 + 研究员数/3) 项技术。
7. 训练模型
点击"新建训练"配置训练任务:
模型规模:自由滑动条 1B ~ 2T 参数,不限于固定档位;也可按预设规模选择
数据质量:由采集数据自动派生,采集高质量数据源可获得更好评分
超参数:学习率、Batch Size、序列长度、Warmup 步数(可实时调整)
GPU 分配:按型号分配训练 GPU,滑动参数滑块时各型号最少需求数自动按算力折算联动
技术选择:仅可选择已研发解锁的技术
训练阶段(含子阶段):
  • 预训练(72%):数据准备 → 小规模验证 → 全量训练 → 收敛判断
  • SFT(20%):指令数据筛选 → 多轮训练
  • 对齐(8%):偏好对齐 → 安全评估
训练中事件:Loss Spike(损失飙升)、GPU 离线(硬件故障)、数据瓶颈(IO 变慢)、梯度消失
检查点:每 10% 进度自动保存,训练崩坏后可回滚。
8. 聘请研究员
研究员提供训练效率加成和研发加速。每次聘请后有 30 天冷却期。不同等级需要达到指定市值才能聘请。
等级 月薪 训练效率加成 加速研发 解锁市值 最多
初级 $3,000,000 +2% +2% $0 5位
高级 $8,000,000 +4% +4% $500M 5位
首席 $15,000,000 +6% +6% $2B 5位
9. 基准测试
训练完成后自动跑 6 大基准测试。评分系统设计为具有挑战性,需要投入大量资源才能获得高分:
类别 权重 说明
推理能力 25% 数学、逻辑推理
编程能力 20% 代码生成、调试
文本理解 20% 阅读理解、摘要
多语言 15% 中英互译
安全性 10% 红队攻击拒答率
长上下文 10% 大海捞针测试
评分公式:基础分(模型规模) x 质量加成(数据+技术+对齐,上限1.30x) x 数据类别分布加成(±10%) x 类别技术加成 x 随机波动 x 中断惩罚
  • 小型模型即使全极致配置也难以突破 30 分
  • 中型模型用心经营可达 40-50 分
  • 前沿模型全极致配置可达 55-60 分
  • 不同技术对不同类别有加成(如 GRPO 对推理+5%,RoPE 对长上下文+4%)
  • 采集数据按类别(推理/编程/知识/多语言/通用)分布影响对应基准类别得分:某类数据占比越高,对应类别得分越高(钳制 ±10%)
10. 部署模型(推理)
训练完成后可部署模型提供推理服务赚取收入:
  • 部署需为模型分配推理 GPU(按型号折算最少需求,以 H100 为基准)
  • 部署后推理 GPU 被占用,不可用于训练或拆除
  • 已部署模型产生每日 API 收入(受 DAU、token 量、开源/闭源、收入加成技术和部署 GPU 充足度影响)
  • 可随时"下架"模型释放推理 GPU
  • 部署后若供电超载同样触发断电 3 天
11. 融资
  • 每 180 天可融资一次
  • 融资金额 = $1B x (最高模型得分 / 100) x 8
12. 收入来源
  • API 收入(每日):闭源模型按 DAU x token 数 x 单价计算
  • 企业授权收入(每月):基于模型得分
13. 破产
当公司现金低于 -$50M 时触发破产。游戏将弹出破产通知,显示运营天数和最终估值,存档将被删除,游戏重置回启动界面。
3D 场景操作
  • 旋转视角:鼠标拖拽(移动端:单指拖动)
  • 缩放:滚轮(移动端:双指捏合)
  • 点击 GPU 机架:查看详细信息
  • 点击供电房/冷却塔:查看容量和当前负载状态
  • 橙色管道:供电线路
  • 绿色管道:冷却管道
  • 半透明建筑:数据中心机房
  • 场景地面随平台扩展自动缩放,雾效限制远处视野
随机事件
每 30~90 天触发一次随机事件:硬件故障、电网波动、数据泄露、人才挖角、技术突破、政策利好、芯片禁运、行业盛会、算法突破、电力故障。
界面说明
右侧面板使用标签页布局:
  • 预览:收入/支出/利润/现金流,基础设施状态(含实际/额定功耗显示)
  • 产品:已部署模型列表,包含得分、规模、开源/闭源、日收入、6 项基准分项、使用技术、推理GPU占用(等效H100折算),可"下架"释放GPU
  • 训练:当前训练进度、阶段/子阶段、Loss、GPU 利用率、稳定性、检查点
  • 研发:研发进度条、已解锁技术列表
  • 库存:GPU 库存明细
  • 日志:事件日志
顶部栏:公司名 | 现金 | 市值 | 天数 | 速度控制
  • 暂停 / 1x / 2x:控制游戏速度
  • 自动存档:每 100 真实秒自动保存一次(页面刷新/关闭前也会自动保存)
底部操作栏:GPU管理 | 基础设施 | 团队 | 采集数据 | 新建训练 | 融资 | 删除存档
  • GPU管理:购买GPU / 拆除GPU
  • 基础设施:扩容供电 / 扩容冷却 / 扩容机房
  • 团队:聘请研究员 / 研发技术
  • 点击分组按钮展开下拉菜单,再点击对应选项打开操作页面
  • 删除存档:清除所有进度,操作前弹出确认对话框
技术栈
  • HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)
  • Three.js 0.148(3D 渲染)
  • Tailwind CSS 3.x(界面样式)
  • 纯前端,无后端依赖
  • 支持移动端:3D 场景触摸操作(单指旋转/双指缩放)、底部操作栏横向滚动、下拉菜单居中弹出、模态框自适应
文件结构
model-rush/
├── index.html              # 主页面
├── README.md               # 本文件
├── DESIGN_PLAN.md          # 详细设计文档
├── css/
│   └── style.css           # 自定义样式
└── js/
    ├── config.js           # 游戏配置常量
    ├── game.js             # 游戏状态与时间循环
    ├── economy.js          # 经济系统
    ├── training.js         # 训练系统
    ├── benchmark.js        # 基准测试评估
    ├── research.js         # 技术研发系统
    ├── data.js             # 数据采集系统
    ├── events.js           # 随机事件
    ├── save.js             # 存档系统(LocalStorage)
    ├── scene.js            # Three.js 场景
    ├── datacenter.js       # 3D 数据中心
    ├── ui.js               # UI 更新与交互
    └── main.js             # 主入口
目前还处于测试阶段,肯定有很多问题,希望各位试玩后能够提出建议,我一定优化。有能力的nler可以提issue或pr。
也欢迎star哈哈谢谢啦。
8
43
43 条回复
  1. 8851982 黄金 3 个月前
    看看
  2. huxubo 钻石 3 个月前
    瞧瞧
  3. zx999 白银 3 个月前
    看起来会很有趣,来尝试一下
  4. oocc 铂金 3 个月前
    看看
  5. hbzx 黄金 3 个月前
    感觉很利害的样子
  6. cheche 白银 3 个月前
    牛
  7. Clina 钻石 钻石会员 3 个月前
    nice
  8. ketto 🔥 铂金 3 YEARS 3 个月前
    看起来挺有意思的,来体验一下
  9. Arvin_Leung 🚗 荣耀 3 YEARS 3 个月前
    这有意思哦。确认破产
  10. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    有破产功能哈哈
  11. cs9u 钻石 钻石会员 3 个月前
  12. Jarvis-d 青铜 3 个月前
    达利支持
  13. chalnone 白银 3 个月前
    后期就有点无聊了
  14. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    嗯对,可能是有点无聊,就是重复之前的流程
    看一下各位benchmark都能跑到多少分
    后面我看看能不能加一个榜单之类的
  15. 9909980 黄金 3 YEARS 3 个月前
    看看
  16. luckyork 黄金 3 YEARS 3 个月前
    很有创意啊
  17. jiujiu99 青铜 3 个月前
    牛
  18. Xhz 青铜 3 个月前
    这条回复已被版主删除
  19. Jarvis-d 青铜 3 个月前
    冲击成功,可真不容易!
  20. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    牛逼,第一个上60分的
  21. Jarvis-d 青铜 3 个月前
    中断的概率几乎是100%,用了检查点才过来的 :xhj15:
  22. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    好的,我看下,周一推送更新
  23. 继续这个对话 →
  24. wzxwhxcz 青铜 3 个月前
    手机能玩吗?
  25. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    移动端适配不好,推荐pc
  26. wzxwhxcz 青铜 3 个月前
    佬,移动端是可以玩,就是太卡了,gpu一多就卡
  27. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    嗯应该能玩,后面我尽力优化一下
  28. waw666waw666 白银 3 个月前
    好
  29. user94 富可敌国 钻石 3 个月前
    根本玩不了啊,应该是我操作的问题,是不是有的模型要闭源啊,我一直开源必欠款
  30. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    谢谢,我看下,周一推送更新。
  31. user94 富可敌国 钻石 3 个月前
    快改改,开源赚不了api的钱,但是实际上开源也可以收取api不过相对少
  32. user94 富可敌国 钻石 3 个月前
    我等不了了我要去用codex改然后开pr了
  33. user94 富可敌国 钻石 3 个月前
    能研发的太少了
  34. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    现实中算法也不是很多吧(?)ai做的,有没有业内大佬科普下
  35. user94 富可敌国 钻石 3 个月前
    那几个出几个等级?
  36. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    啥意思
  37. user94 富可敌国 钻石 3 个月前
    还有能搞2T以上吗
  38. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    不能,要不然没有限制了
  39. lezi-fun 钻石 水王 3 个月前
    感觉挺有意思的
  40. lezi-fun 钻石 水王 3 个月前
    这就去试一试
  41. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    欢迎反馈,这是测试阶段,后面会发正式版。
  42. lovoup 钻石 3 YEARS 3 个月前
    厉害啊大佬
  43. JinMukun 钻石 楼主 3 YEARS 3 个月前
    过奖了,只是乘着ai的风而已,欢迎提出建议
