n/aiu/Blue1 · 2 个月前
n/ai · 2 个月前 · 545 次浏览
u/Blue1白银
怎么判断 Codex 5.6-sol 被降智到了 Luna?
最近我们在测试 Codex API (backend-api/codex/responses) 时,发现了一个非常隐蔽的现象:明明请求的是最强的 gpt-5.6-sol,返回的模型名也是它,但实际跑起来的“智商”却像是被降级成了 luna。
通过抓包和分析 WebSocket 遥测数据,我们终于找到了确凿的证据,并初步摸清了 OpenAI 这套动态路由(也就是大家常说的“限流”或“降智”)的黑盒逻辑。
1. 怎么确认自己被“降智”了?
以前判断是否被降智很玄学,只能靠回答问题的质量猜。但现在,我们可以通过 WebSocket Timing 里的真实引擎 ID 来直接“验尸”。
关键证据链
当我们发送一个标准的 response.create 请求时,服务器会返回一系列事件。正常情况下,我们应该看到以下一致性:
  1. 客户端请求:model = "gpt-5.6-sol"
  2. 最终响应名称:response.completed.response.model = "gpt-5.6-sol"
  3. 底层引擎 ID:timing_metrics.engine_ids = "gpt56sol-codex-..." ✅
但是!在“降智”发生时,会出现这种“表里不一”的情况:
  • 请求模型:gpt-5.6-sol
  • 展示模型:gpt-5.6-sol
  • 底层引擎 ID:gpt56lun-codex-... ❌ (注意这里变成了 luna)
结论:只要 engine_ids 里出现了 gpt56lun,不管前端显示什么,你实际上都在跑 Luna 模型。这是目前最准确的判断标准。
2. 触发降智的“开关”在哪里?
除了看引擎 ID,我们在 HTTP 响应头里还发现了一组非常关键的字段,它们揭示了 OpenAI 内部的资源调度逻辑:
x-codex-primary-used-percent: 100       ← 算力预算使用率 (0~100)
x-codex-primary-window-minutes: 10080   ← 统计窗口期 (7天)
x-codex-active-limit: premium           ← 当前账户等级
x-codex-safety-buffering-faster-model: gpt-5.6-luna ← 备胎模型
核心发现:
当 x-codex-primary-used-percent 达到 100 时,意味着你的账号在该时间窗口内的“高速算力预算”已耗尽。此时,OpenAI 会自动把你路由到 x-codex-safety-buffering-faster-model 指定的备胎模型——也就是 gpt-5.6-luna。
简单来说:不是你不配用 Sol,是你的“油表”空了,系统自动切到了省油的备用模式。
3. 不同账号类型的“降智”表现
我们用 Pro、Team、Plus 等不同类型的账号做了大量对比测试,发现了一些规律:
🔹 Pro / Plus 账号
  • 正常情况:如果是正价号、iOS 支付号或者菲区号,在并发正常、IP 干净的情况下,基本稳如泰山,不会轻易降智。
  • 异常触发:一旦使用了中转站,或者短时间内并发/额度消耗过快,很容易瞬间触顶,路由到 Luna。
  • 玄学的 IP 效应:
    • 在 AWS 光帆机(支持重启换 IP)上测试发现,更换 IP 确实能显著改善“智商”。
    • 有些正价 Pro 号之前一直被路由到 Luna,换个干净的 AWS IP 后,立刻恢复 Sol 水平。
    • 注:但这事儿有点玄学,不能保证 100% 成功,可能跟 IP 信誉度有关。
  • 自救方法:部分账号降智后,登录并更改绑定邮箱可以重置状态,恢复 Sol;但也有少数案例,换了邮箱依然被路由到 Luna。
🔹 Team 账号
  • 注册来源决定命运:
    • 手动正规注册:表现类似 Free 号,有时好有时坏,存在随机性。
    • 协议批量注册:降智速度极快,几乎一上来就给你走 Luna。
    • 注:由于 5xteam 号商邀请样本较少,此点仅为初步观察。
🔹 Plus 账号
  • 正价号和首月优惠号的差距不大。目前市面上能买到的 Plus 号多为批量注册,因此普遍存在较快的降智倾向。
4. 总结与建议
目前的账号降智机制确实非常黑盒,没有明确的官方文档说明。但通过上述分析,我们可以得出一些实用的经验:
  1. 不再盲猜:直接监听 websocket_timing.engine_ids,如果是 gpt56lun-*,那就是真降智了。
  2. 关注“油表”:如果响应头里 primary-used-percent 接近 100,大概率接下来会被切到 Luna。
  3. 环境优化:
    • 避免使用高频率的中转站。
    • 对于 Pro/Plus 用户,尝试使用高质量的独立住宅 IP(如 AWS 实例),可能对稳定路由有帮助。
    • 控制并发节奏,避免在短时间内打满算力预算。
这只是一个抛砖引玉的观察报告,后续还需要更多的账号和数据来验证这些规律。希望这些信息能帮大家在开发 Codex 应用时少走弯路!
4
1 条回复
  1. requiem 青铜 2 个月前
    高手
