n/open-sourceu/user94 · 1 个月前
n/open-source · 1 个月前 · 已编辑 · 371 次浏览
u/user94富可敌国钻石
可以在workers上面部署的blog
全栈博客,运行在 Cloudflare Workers。D1 存文章与页面,KV 存管理员 session 和站点配置。
仓库地址https://github.com/hekuo5310/blog
Deploy to Cloudflare
一键部署(Deploy to Cloudflare)
点击上方按钮即可在自己的 Cloudflare 账号上部署一份:
  1. 登录 Cloudflare,按钮会引导你选择账号、设置项目名
  2. 填写管理员账号(ADMIN_USER / ADMIN_PASS)——唯一必填项
  3. Cloudflare 自动完成:clone 仓库 → 创建 D1 数据库、KV 命名空间、R2 存储桶并绑定 → 执行数据库迁移 → 构建部署
  4. 部署完成后访问分配的 *.workers.dev 域名,/admin/login 进入后台
无需修改任何代码或配置,只需要管理员账号密码即可运行。可选功能(AI 总结、Giscus 评论)默认不启用——不需要的话保留当前内容即可,无需任何操作;需要时部署后再启用:
# AI 文章总结(OpenAI 协议兼容,如 DeepSeek)
wrangler secret put OPENAI_API_KEY
# Giscus 评论(GitHub Discussions)
wrangler secret put GISCUS_REPO_ID
wrangler secret put GISCUS_CATEGORY
wrangler secret put GISCUS_CATEGORY_ID
说明:Deploy to Cloudflare 配置页只会要求填写 .dev.vars.example 中声明的必填项(管理员账号);可选变量未在配置中声明,不会被要求填写,也不需要改动。
功能
  • 公开前端:文章列表、站内搜索、文章详情、正文右侧章节导航、阅读进度与阅读时间、复制文章链接、RSS 订阅、Giscus 评论
  • 管理后台:新建/编辑/删除/发布文章与页面
  • 文章路径可自定义;新建时留空才会根据标题自动生成拼音路径,重复路径自动追加数字
  • 管理员登录(单账号,env secret)
  • 无公开用户系统,评论身份验证由 GitHub/Giscus 提供
  • AI 总结:文章内 [ai-summary]...[/ai-summary] 标记的内容,发帖时一次性调用 OpenAI 协议 API 生成总结,渲染时原内容在上、AI 总结框在下
  • 全年文章活动墙:记录公开文章的发布和真实修改,点击日期可查看具体改动
  • 公开访问报表:展示访问趋势、热门页面、来源域名和设备类型,不保存 IP 或访客标识
  • 时间统一按 UTC+8(Asia/Shanghai)展示,数据库仍使用 UTC 保存
  • 安全渲染:Markdown 经 DOMPurify 清洗,草稿仅后台可见,管理员登录带失败次数限制
  • 健康检查:/healthz
  • 搜索与收录:/search 搜索标题和正文;自动生成 /robots.txt 与 /sitemap.xml,便于搜索引擎发现公开内容
  • 标签浏览:/tags 显示已发布文章的标签和文章数,点击标签可按标签精确筛选文章;草稿标签不会公开
安全提示
  • 不要把真实密钥提交进仓库。 ADMIN_PASS、OPENAI_API_KEY 等一律通过 wrangler secret put 或本地 .dev.vars(已被 Git 忽略)配置,wrangler.jsonc 只保留公开配置。
  • 如果某个密钥曾经出现在 Git 历史中(哪怕已删除文件),请立即到对应平台吊销并轮换新密钥,并考虑用 git filter-repo 清理历史后强推(会改变所有提交 hash,需要协作者重新克隆)。
  • 管理后台已启用:管理员会话使用 __Host- 前缀 Cookie(生产环境)、同源校验、登录失败限流,以及 Salted 会话令牌。
部署
项目首次收到请求时会自动检查并执行内置数据库迁移;已有站点升级到标签功能时无需手动执行 0011_post_tags.sql。
1. 安装依赖
npm install
2. 创建 D1 数据库
wrangler d1 create blog-db
输出中找 database_id,填入 wrangler.jsonc:
[[d1_databases]]
database_id = "你的ID"
3. 创建 KV 命名空间
wrangler kv:namespace create SESSIONS
输出中找 id,填入 wrangler.jsonc:
[[kv_namespaces]]
id = "你的ID"
4. 设置管理员账号
wrangler secret put ADMIN_USER   # 输入用户名
wrangler secret put ADMIN_PASS   # 输入密码
5. 迁移数据库
迁移会在部署时自动执行(见第 7 步),也可以单独先跑:
wrangler d1 migrations apply DB --remote
6. 配置 AI 总结(可选)
总结调用 OpenAI 协议兼容的 chat completions 接口。OPENAI_BASE_URL 与 OPENAI_MODEL 已在 wrangler.toml 的 [vars] 中给出默认值,按需改成你的服务商(如 DeepSeek、Moonshot、本地部署等)。
部署环境设置 API key:
本地开发:在项目根目录建 .dev.vars 文件:
OPENAI_API_KEY=sk-...
不配置 key 时,文章仍可正常保存,只是不生成 AI 总结。
7. 部署
npm run deploy
deploy 脚本会先执行数据库迁移(wrangler d1 migrations apply DB --remote)再部署 Worker,幂等,重复执行安全。
已有部署升级到本版本:如果你之前手动执行过 0001-0010 的 SQL(wrangler d1 execute 方式),d1_migrations 表中没有记录,npm run deploy 会尝试重跑这些迁移而报错。首次升级时先手动标记已执行的迁移:
wrangler d1 execute blog-db --remote --command "CREATE TABLE IF NOT EXISTS d1_migrations (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT UNIQUE, applied_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')))"
wrangler d1 execute blog-db --remote --command "INSERT OR IGNORE INTO d1_migrations (name) VALUES ('0001_init'),('0002_users'),('0003_pages'),('0004_ai_summary'),('0005_post_activities'),('0006_remove_user_system'),('0007_post_license'),('0008_custom_license'),('0009_page_views'),('0010_page_view_country')"
标记完成后 npm run deploy 即可正常增量执行后续迁移。
本地开发
wrangler d1 migrations apply DB --local
npm run dev
本地访问 http://localhost:8787,管理后台 /admin/login。
提交前可运行完整检查:
npm run check
AI 总结用法
在文章 Markdown 正文中用 [ai-summary] 和 [/ai-summary] 包裹要总结的内容,可有多块:
正文段落……
[ai-summary]
这里是一段较长、想让 AI 总结的内容……
[/ai-summary]
更多正文……
保存文章时一次性调用 API 生成每块的总结并入库,之后渲染不再调用。编辑时若标记块内容未变则复用已有总结,变了才重新生成。
文章协议
新建或编辑文章时可单独选择许可协议,未选择时默认使用 CC BY 4.0。支持六种 CC 协议的 1.0、2.0、2.5、3.0、4.0 版本、CC0 1.0、常见软件开源协议、“保留所有权利”和自定义协议;文章详情页会显示当前协议,已发布文章修改协议或自定义条款时也会计入文章活动墙。
自定义文章路径
新建文章时,“文章路径”可以留空,此时会根据标题生成拼音路径。手动填写时只保留小写英文字母、数字和连字符,例如填写 my-first-post 后,文章地址为 /post/my-first-post。编辑文章时默认保留当前路径;主动清空后保存会根据当前标题重新生成拼音路径。修改已发布文章的路径会改变其公开 URL 和 Giscus 的 pathname 映射。
文件结构
src/
  index.ts        路由入口
  auth.ts         session 管理
  posts.ts        文章 CRUD
  pages.ts        页面 CRUD
  html.ts         HTML 模板
  ai-summary.ts   AI 总结:抽取标记块、调用 API
  analytics.ts    匿名页面访问统计与公开报表聚合
  time.ts         UTC 与 UTC+8 时间转换
  config.ts       可选环境变量判断
migrations/
  0001_init.sql         建表
  0004_ai_summary.sql   posts 增加 ai_summary 列
  0005_post_activities.sql  文章发布与修改活动
  0006_remove_user_system.sql  删除旧用户与本地评论表
  0007_post_license.sql  文章级许可协议
  0008_custom_license.sql  自定义协议名称与正文
  0009_page_views.sql  匿名页面访问统计
  0010_page_view_country.sql  访问国家或地区代码
  0011_post_tags.sql         文章标签
  0012_query_indexes.sql     公开查询索引
wrangler.jsonc          云端部署配置(不含密钥)
wrangler.toml           本地配置(Git 忽略)
RSS 订阅
RSS 订阅地址为:
https://你的域名/rss.xml
也兼容 https://你的域名/feed.xml。将地址复制到 Feedly、Inoreader、Follow 等 RSS 阅读器即可订阅公开文章更新。
搜索与站点地图
  • 站内搜索:https://你的域名/search,可搜索已发布文章的标题和正文,单次最多返回 50 篇结果。
  • https://你的域名/robots.txt 会允许公开内容抓取并指向站点地图。
  • https://你的域名/sitemap.xml 会列出首页、已发布文章和已发布页面;访问地址时会按当前域名自动生成,无需额外配置。
访问报表
公开报表地址为 /stats,也可通过首页顶部的“访问报表”按钮进入。页面默认显示最近 24 小时,可切换最近 7 天、30 天或 90 天;24 小时趋势按 UTC+8 小时汇总,其余范围按 UTC+8 自然日汇总。页面每 5 秒请求一次 /stats.json 并原地刷新当前范围,包括访问趋势、热门页面、外部来源域名、访客国家或地区和设备类型。
统计仅保存 Cloudflare 根据访问 IP 提供的两位国家或地区代码,不保存 IP 地址、完整 User-Agent 或访客标识,不使用分析 Cookie,并过滤常见爬虫、浏览器预取请求以及 /stats、/stats.json 报表请求。浏览器发送 DNT: 1 或 Sec-GPC: 1 时不会记录该次访问,因此报表展示的是页面访问次数,不是独立访客人数。
折叠内容
在 Markdown 中使用以下语法创建默认折叠的内容:
[details="标题"]
这里是折叠的 Markdown 内容。
[/details]
页面会显示一个小箭头和双引号中的标题,点击后展开正文。
Giscus 评论配置
本站文章评论使用 Giscus,评论内容会存储在 GitHub Discussions 中。配置前请准备一个公开的 GitHub 仓库,并在仓库的 Settings -> Features 中开启 Discussions。
1. 安装 Giscus App
打开 github.com/apps/giscus,将 Giscus 安装到存放评论的仓库。建议只授权这个博客仓库,减少不必要的权限。
2. 获取 Giscus 配置值
访问 giscus.app,依次填写仓库和 Discussion 分类。仓库应填写为 用户名/仓库名,例如:
hekuo5310/blog
在页面底部生成配置后,记录以下三个值:
  • data-repo-id 对应 GISCUS_REPO_ID
  • data-category 对应 GISCUS_CATEGORY
  • data-category-id 对应 GISCUS_CATEGORY_ID
本项目默认使用 pathname 将文章 URL 映射到 Discussion,也就是每篇文章对应一个独立的讨论。需要使用其他映射方式时,可设置 GISCUS_MAPPING。
3. 配置 Cloudflare Workers
将下面的变量加入 wrangler.toml 的 [vars] 部分。ID 必须使用 Giscus 页面生成的真实值,不要保留示例值:
[vars]
GISCUS_REPO = "用户名/仓库名"
GISCUS_REPO_ID = "R_kgDOxxxxxxxx"
GISCUS_CATEGORY = "Announcements"
GISCUS_CATEGORY_ID = "DIC_kwDOxxxxxxxx"
GISCUS_MAPPING = "pathname"
GISCUS_LANG = "zh-CN"
也可以在部署时通过命令行设置变量:
这三个值本身不是密码,使用 [vars] 配置更直观;如果不希望它们出现在配置文件中,也可以使用上面的 secret 命令。GISCUS_REPO、GISCUS_MAPPING 和 GISCUS_LANG 为可选项,默认值分别是 hekuo5310/blog、pathname 和 zh-CN。
4. 本地开发配置
在项目根目录的 .dev.vars 中加入本地测试所需的值:
GISCUS_REPO=用户名/仓库名
GISCUS_REPO_ID=R_kgDOxxxxxxxx
GISCUS_CATEGORY=Announcements
GISCUS_CATEGORY_ID=DIC_kwDOxxxxxxxx
GISCUS_MAPPING=pathname
GISCUS_LANG=zh-CN
然后启动开发服务器:
npm run dev
打开任意公开文章,在文章底部看到 Giscus 评论框即表示配置成功。未配置 GISCUS_REPO_ID、GISCUS_CATEGORY 或 GISCUS_CATEGORY_ID 时,页面会显示配置提示,不会加载评论框。
常见问题
  • 评论框显示 Discussion not found:检查仓库是否公开、是否开启 Discussions、Giscus App 是否已安装,并重新复制三个 ID。
  • 登录后无法评论:Giscus 使用 GitHub 登录,需确认当前账号对仓库有发表评论的权限。
  • 每篇文章没有独立评论:确认 GISCUS_MAPPING 为 pathname,并确保文章 URL 稳定。
离线阅读
公开页面导航中的「启用离线模式」会下载 /offline/archive 提供的 gzip JSON 整站包,解压到浏览器 Cache Storage。下载、解包和版本校验全部成功后才启用;失败时保持原有模式。包内包括已发布文章、公开自定义页面、首页与标签分页、归档、搜索索引、协议、RSS、Markdown 渲染脚本,以及公开正文引用的站内图片。离线搜索匹配标题和正文,最多返回 50 篇。
后台、草稿、登录会话、配置密钥和访问报表不会进入缓存。第三方图片、评论、外部链接和访问报表需要网络。离线包不枚举 R2 存储桶,只读取公开正文引用的图片;打包公开页面时不加载评论组件。生成包在 Base64 和 JSON 转义后、gzip 压缩前的 UTF-8 总量暂限 32 MiB,超过时拒绝生成,避免 Worker 内存超限。
离线模式通过 Service Worker 提供,需要 HTTPS(本地 localhost 也可)和支持 DecompressionStream('gzip') 的浏览器。缓存仅在当前浏览器和当前站点有效;浏览器清理站点数据或回收存储会使其失效。
版本由 Workers VERSION 部署 ID 和公开内容摘要组成。每次离线页面导航、恢复联网、回到页面及每分钟检查一次 /offline/version;发现重新部署或公开内容变化后删除离线缓存,切回在线模式并提示重新启用。完全断网期间无法获知服务器更新,继续使用已有包,联网后再检查。「切回在线模式」会清除离线包并重新通过网络加载当前页面。在线模式不自动缓存页面。
运行 npm run check 可执行离线回归测试、TypeScript 检查和 Wrangler 部署打包检查。
离线浏览器脚本使用 .js.txt 保存,由 Wrangler 默认 Text 模块规则导入为字符串,再通过 .js HTTP 路由提供,避免在 Worker 启动时执行浏览器代码。Marked 18.0.6 与 DOMPurify 3.4.12 的浏览器发行脚本保存在同一目录,保留原版权声明;升级依赖时同步这两份文本资源。npm run check 还检查 Wrangler 实际产物并验证服务器启动和四个脚本资源路由。
ChatGPT Token 统计展示
完整配置步骤见 ChatGPT 使用统计配置指南,包含 KV、同步密钥、现有 UserScript 配置、首次同步、接口测试与常见问题。
独立页面 /chatgpt-stats 的「ChatGPT 使用统计」卡片展示累计 Tokens、单日峰值、最长任务、最长/当前连续天数、最近同步时间、全年逐日热力图及轻量 SVG 累计曲线。沿用博客卡片、CSS 变量和深色模式;移动端只在热力图内部横向滚动。支持 skeleton、空数据、失败重试及超过 24 小时的「统计数据可能尚未同步」提示。页面每分钟更新相对时间,每 5 分钟刷新公开数据。
固定接口与同步协议
  • POST /api/chatgpt-stats/update:Authorization: Bearer <SYNC_TOKEN>,Content-Type: application/json。
  • GET /api/chatgpt-stats:公开读取,Cache-Control: public, max-age=300;首次没有记录时返回 JSON null。
  • 路由注册在 src/index.ts,校验/存储在 src/chatgpt-stats.ts,组件在 src/chatgpt-stats-view.ts,页面交互在 src/chatgpt-stats-client.js.txt,由 src/html.ts 的 chatgptStatsPage 接入独立页面;导航栏的「Token 统计」进入该页,首页不展示统计卡片。
POST 完全兼容现有 UserScript 的八个字段,无需重写同步脚本:
  "totalTokens": 1415463545,
  "peakDailyTokens": 125716880,
  "longestTaskSeconds": 80080,
  "longestStreakDays": 14,
  "currentStreakDays": 0,
  "daily": [{"start_date":"2026-09-30","tokens":53256440,"chat_turns":0}],
  "weekly": [{"start_date":"2026-09-28","tokens":97597082,"chat_turns":0}],
  "cumulative": [{"start_date":"2026-09-30","tokens":1415463545,"chat_turns":0}]
数组按实际 Profile 活动记录结构解析:start_date 为合法 YYYY-MM-DD 日期,tokens 为非负有限数,chat_turns 为可选非负有限数;累计数组的 tokens 已是累计值,不再次求和。数组可为空,每个数组最多 5000 条;拒绝重复日期与未知记录字段。五项数值必须为非负有限 number。未知顶层字段(包括客户端传入的 updatedAt)拒绝,输入错误为 400;错误/缺失 Bearer 为 401;超过 256 KiB 请求体为 413;未配置或存储故障为 503。大小限制同时检查声明长度与实际流字节数。
KV 只保存重建后的上述八项数据以及服务器生成的 ISO 8601 updatedAt。博客后端不访问 ChatGPT;不存储原始 Profile、Cookie、ChatGPT Authorization、账户/设备 ID 或聊天内容。接口不记录 Authorization 或 POST body;无需 CORS 通配符,现有 GM_xmlhttpRequest 可直接发送。
KV 与 Secret
wrangler.jsonc 已增加 CHATGPT_STATS 绑定,使用项目原有真实 KV namespace ID 1abb51160d5e47dbb773d8dea1b7313f,保存键为 profile。复用 namespace 不新增存储 abstraction;管理员会话校验已限制为正确令牌格式和精确存储值 1,统计记录不会被当成会话。无需新建 KV 即可部署。若希望独立 namespace,可用下列命令创建,再把 CHATGPT_STATS 的 id 换为命令实际返回的 ID,不改 SESSIONS:
npx wrangler kv namespace create CHATGPT_STATS
已按项目安装的 Wrangler 4.111.0 帮助确认以下 Secret 命令:
npx wrangler secret put SYNC_TOKEN --config wrangler.jsonc
粘贴一个随机生成的高强度 Token,并在现有 UserScript 的 SYNC_TOKEN 常量填入完全相同的值。不要将真实 Token 放到 vars、README 或 Git。当前开发环境未登录 Cloudflare,Secret 需要由拥有账号登录态的用户设置;代码与 KV 绑定配置已完成。
现有 Worker 域名 blog.hekuo.workers.dev 已确认可访问。现有脚本中的 YOUR_BLOG_DOMAIN(包括 @connect)可填该域名,WORKER_URL 填:
https://blog.hekuo.workers.dev/api/chatgpt-stats/update
若使用自定义域名,也可以把这两处同时改成该 Worker 已绑定的自定义域名。同步间隔、ChatGPT 读取接口和八个 JSON 字段保持不变。公开 GET 为 https://blog.hekuo.workers.dev/api/chatgpt-stats。KV 最终一致性与 GET 的 5 分钟浏览器缓存可能让刚同步的数据稍后才显示。
测试同步(PowerShell)
先合并并部署,再设置 Secret。以下仅写入合成测试数据;之后现有 UserScript 会覆盖它:
$syncToken = Read-Host '输入与 Worker Secret 相同的 SYNC_TOKEN' -MaskInput
$payload = @{
  totalTokens = 1000000
  peakDailyTokens = 250000
  longestTaskSeconds = 80080
  longestStreakDays = 14
  currentStreakDays = 0
  daily = @(@{ start_date = '2026-10-03'; tokens = 250000; chat_turns = 0 })
  weekly = @()
  cumulative = @(@{ start_date = '2026-10-03'; tokens = 1000000; chat_turns = 0 })
} | ConvertTo-Json -Depth 5
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri 'https://blog.hekuo.workers.dev/api/chatgpt-stats/update' `
  -Headers @{ Authorization = "Bearer $syncToken" } -ContentType 'application/json' -Body $payload
Remove-Variable syncToken
Invoke-RestMethod -Uri 'https://blog.hekuo.workers.dev/api/chatgpt-stats'
-MaskInput 需要 PowerShell 7;Windows PowerShell 5.1 可用 Read-Host -AsSecureString 后通过 [System.Net.NetworkCredential]::new('', $value).Password 在本地取得字符串。GET 无需登录或 Token。正确 POST 返回 { "ok": true, "updatedAt": "..." };错误 Token 返回 401;负数、非数组、额外字段返回 400。打开 /chatgpt-stats 核对卡片、热力图 hover、年份切换与曲线。
验证命令为项目现有 npm run check(测试、TypeScript、Wrangler 实际打包及产物启动检查);没有独立 lint/build 脚本。jsdom 仅用于开发测试,不进入博客浏览器运行包。新增回归测试覆盖固定客户端协议、鉴权、字节上限、敏感字段拒绝、KV 故障、会话隔离、格式、365/366 格热力图、SVG、空数据、过期和错误重试状态。
离线整站包包含 /chatgpt-stats 的页面外壳;统计 API 始终通过网络读取,断网时页面显示离线提示。
21
14
14 条回复
  1. wxk 💯 钻石 1 个月前
    不错 感谢分享
  2. xiaoyi669 💬 钻石 钻石会员 1 个月前
    真详细 点赞
  3. catloe9fb7 钻石 3 YEARS 1 个月前
    分享就支持
  4. UttX 钻石 钻石会员 1 个月前
    謝謝指數~學習下.....
  5. dreamer 黄金 3 YEARS 1 个月前
    这不会是在测试ai总结吧……好歹带张图呀,都不知道啥样 :ac04:
  6. user94 富可敌国 钻石 楼主 1 个月前
    复制的readme,可以上 www.io.hk.cn 看,倒数第二篇有ai总结
  7. lxctacu 白银 不离不弃 1 个月前
    好多字啊。怕弄不好有没视频教程
  8. user94 富可敌国 钻石 楼主 1 个月前
    只看1~7的部署教程即可,下面是选择性做的
  9. haiqing 白银 1 个月前
    看看
  10. xybug 钻石 1 个月前
    这个速度快不快?
  11. user94 富可敌国 钻石 楼主 1 个月前
    那要看cf啊
  12. xybug 钻石 1 个月前
    那还可以
  13. Smallposoft 白银 1 个月前
  14. ioioio 青铜 1 个月前
    看下.........
  15. krisxu 白银 1 个月前
    这条回复已被版主删除
