n/ipfs · 1 个月前 · 已编辑 · 82 次浏览
u/cpp黄金
n/ipfsu/cpp · 1 个月前
用于测试 IPFS Import 配置是否生效的文件
test.7z (156.7 KB)
将配置替换为之后
"Import": {
    "CidVersion": 1,
    "HashFunction": "blake3",
    "UnixFSChunker": "size-1048576",
    "UnixFSDirectoryMaxLinks": 0,
    "UnixFSFileMaxLinks": 1024,
    "UnixFSHAMTDirectoryMaxFanout": 1024,
    "UnixFSHAMTDirectorySizeThreshold": "1MiB",
    "UnixFSRawLeaves": true
(1) ipfs add -rH test1 可能出现的结果
QmVXjDvxyPFqDXEs8cFeDgsia5geHJmrJEXDVLzbPS9WQQ (默认 CID)
bafybeibyxhybdgdwnpi7hjs63k5c5psayc3i4qi7tqduzrdgkz65w433ze (sha2-256 CID)
bafybeifibxhnc5u3dithyr5aiddsxf4waqtdjhicpqcvia6mr4kt2ea7uq (sha2-256 2025 年推荐 CID)
bafyb4igj5kpzz7mjebcm4umjgwfu43tkpehldydvkcaq5wyu2744mukrly (blake3 2025 版本 CID)
1)只要不是默认的 CID 算法就行。默认算法由于需要二次解码,性能消耗较大,同时也不支持 nocopy。不过,IPFS WebUI 的默认配置正是这个,对于新用户来说,重新配置会比较复杂。
2)与之前相比,2025 年的 sha2-256 CID 其实就是将 UnixFSChunker 设置为 size-1048576,UnixFSFileMaxLinks 设置为 1024。感觉下载速度会快一些,如果是视频之类的文件,2025 年版本会好得多,其他方面感觉没什么区别。如果不想切换哈希函数,CidVersion 一定要设置为 1。
3)如果你曾用 IPFS 添加过 1 TiB 以上的文件,就会发现 ipfs add 命令会非常慢,需要等待很长时间。相比之下,Blake3 比 Sha2-256 要快一些。
如果配置正确的话,那么 CID 为
(2)假设配置正确后执行 ipfs add -rH test2 可能出现的结果
bafyb4iad5wszfxl6j4t47hkpgl5xlekthejdby4wxdr6f4omkf76ok3pbi (正确配置)
bafyb4ifjc4m4wyk3mjplqgani2tahn5n6ggusni4unlief5qnbomheumya (丢失以.开头的隐藏文件)
bafyb4ialwsnuwpptgiebhhqt33rwpe3nv6pvvy4jejno5boeeh7jpomio4 (丢失空文件夹)
(3)假设配置正确后执行 ipfs add -rH test0
bafyb4ibzxzaemelwe7apjfuccakgue5f6fn2gjiyw3hvnm7mrba2nmrgee (正确配置,未触发 HAMT 分片)
其他情况属于配置错误,尽量不要触发 HAMT 分片。未配置时,文件夹下大约有 4500 个文件或文件夹时会触发;配置后,大约在 18000 左右会触发。不过也很难触发
(4)IPFS 在 Windows 跨盘使用 nocopy 需要进行两次符号链接
假设 IPFS_PATH 环境变量为 C:\kubo\.ipfs,需要添加的文件夹位于 D:\AAA\BBBB
### 在 D:\AAA\ 下执行
mklink /D "D:\AAA\.ipfs" "C:\kubo\.ipfs"
# 临时设置环境变量
set IPFS_PATH=D:\AAA\.ipfs
ipfs add -rH --nocopy D:\AAA\BBBB
mklink /D "C:\kubo\BBBB" "D:\AAA\BBBB"
### 然后删除 D:\AAA\.ipfs 并重新设置环境变量为 C:\kubo\.ipfs
0 条回复
还没有回复,来说第一句。
