n/ipfs · 1 个月前 · 105 次浏览
u/cpp黄金
n/ipfsu/cpp · 1 个月前
“IPFS to OpenList” 改名
由于其行为与 OpenListTeam 官方的 Openlist 以及 OpenList-Worker 不同,仅支持 IPFS 和静态文件。为避免不必要的误解,现决定将 IPFS to OpenList 更名为 AnyInList。
PS:如果需要在 Cloudflare 或 EdgeOne 的 Serverless 服务上运行,推荐使用 OpenList-Worker。
AnyInList 实际上支持 mtime,格式为 [name, size|children, mtime?],同时也支持 README 和公告。
例子:将 https://touhou.pinme.dev/ 进行修改
https://touhou.pinme.dev/openlist/
与 OpenList 相比,路径的表示方式有所不同。对于路径 /aaa/bbb,在 AnyInList 中应表示为 /?path=/aaa/bbb。
同时,为方便查看,AnyInList 可以通过添加参数来切换分页类型和分页大小。
ps:切换分页大小 pt:切换分页类型
pt=0:全部 pt=1 分页大小为 1
pt=1:分页 pt=10 分页大小为 10
pt=2:加载更多 pt=50 分页大小为 50
pt=3:自动加载更多 pt=100 分页大小为 100
ps 默认为 1 pt 的默认值为 100,在演示中已将其更改为 30。
例如 ?pt=2&ps=50 表示分页类型为“加载更多”,分页大小为 50。助记 (pagination_type,page_size)
提示词和在线网站
安装最新版 IPFS
将配置替换为
"Import": {
    "CidVersion": 1,
    "HashFunction": "blake3",
    "UnixFSChunker": "size-1048576",
    "UnixFSDirectoryMaxLinks": 0,
    "UnixFSFileMaxLinks": 1024,
    "UnixFSHAMTDirectoryMaxFanout": 1024,
    "UnixFSHAMTDirectorySizeThreshold": "1MiB",
    "UnixFSRawLeaves": true
将该 CID 固定 bafyb4ibqnjdhv5bqt2g3plnfm2xcojorzymmqkdj2b72yll6f277yukj74
index.js 位于 ipfs://bafyb4ibqnjdhv5bqt2g3plnfm2xcojorzymmqkdj2b72yll6f277yukj74/static/index.js
cid.py https://bafkr4ifxwdvuddz3eaxwrpex6b2omfevt5pqkdnzpuixhkbyg4nim7ckpi.ipfs.dget.top
创建一个网页,根据用户提供的 CID 生成一个新的 CID 网页
运行 python cid.py bafy123... 生成 data.json.zst 数据文件并修改 index.js
将用户提供的 cid 导入到 bafyb4ibqnjdhv5bqt2g3plnfm2xcojorzymmqkdj2b72yll6f277yukj74 下,并将其命名为 d
将生成的 data.json.zst 和 index.js 替换到该 cid 的 static 目录中的 data.json.zst 和 index.js
考虑到多用户使用的情况,需要对 cid.py 进行修改
输入是 bafyb4ibqnjdhv5bqt2g3plnfm2xcojorzymmqkdj2b72yll6f277yukj74 ,理论输出为 bafyb4ifcoh2muliivccngoqzvja3z3ys54rahg4f2yzb3utnars2qj6bpq
在线网站
https://4567.link2.dns.army
0 条回复
还没有回复,来说第一句。
