经常有人问用什么面板好,只是想装个博客,跑个wordpress,不想装复杂的面板。
很多人知道,LiteSpeedCache是Wordpress最好的缓存插件,但是 LSC需要 LiteSpeedEnt或者 OpenLiteSpeed,很多人不会安装,所以只好放弃。
今天给大家介绍一个 OLS 一键安装 WP 的教程,以后,如果只是单纯想用PHP环境,不要用什么lnmp或者宝塔了,用OLS就好了。
首先,在一台新环境机器上,下载 OLS 脚本,官方下载地址
wget https://raw.githubusercontent.com/litespeedtech/ols1clk/master/ols1clk.sh
下载完成后,使用
bash ols1clk.sh --wordpressplus blog.nodeloc.com
来安装 Wordpress就可以了。因为我这里示范使用的是 `https://blog.nodeloc.com` ,所以这里是这个命令,你自己的wordpress打算用什么域名这里就写什么就可以了。
](https://rmimg.com/image/w1.BVyj)
输入命令后,会自动生成各种密码,包括OLS后台的,数据库的,WP后台的,建议复制下来以免遗忘,然后输入`Y`回车安装即可。
](https://rmimg.com/image/w2.Bivo)
安装完成后如图所示。
访问 `https://blog.nodeloc.com` 如下图,已经安装完成了。
](https://rmimg.com/image/w3.B1X9)
这个时候可以打开 OLS 后台打开看一下。
`https://ip:7080/` 访问OLS后台面板。
](https://rmimg.com/image/w4.B7iZ)
](https://rmimg.com/image/w5.Bbfv)
可以看到网站的各项配置已经在OLS中配置好了,OLS有英文,中文和繁体中文三种语言,对中国还是很友好的。
再进入WordPress后台看看,LSC插件已经完美安装了。
](https://rmimg.com/image/w6.Bw3K)
](https://rmimg.com/image/w7.ByJX)
LSC插件还需要进行一些相关的优化才可以达到最优效率,如果不太懂,直接使用 Advance就可以了。
](https://rmimg.com/image/image.B9Y2)
https://blog.nodeloc.com 这个地址我没有关闭,就是演示中使用的方法安装的。
有疑问的,可以回帖问我。
祝大家生活愉快~ :huaji21:
