自己搭建域名邮箱服务
仓库地址:GitHub - Jinnrry/PMail: Private EMail Server · GitHub
# PMail
一台服务器、一个域名、一行代码、一分钟时间,你就能够搭建出一个自己的域名邮箱。
PMail是一个追求极简部署流程、极致资源占用的个人域名邮箱服务器。单文件运行,包含完整的收发邮件服务和Web端邮件管理功能。只需一台服务器、一个域名、一行代码、一分钟部署时间,你就能够搭建出一个自己的域名邮箱。
欢迎各类PR,无论你是修复bug、新增功能、修改翻译。另外,也为这个项目征集一个漂亮可爱的Logo!
![](upload://q1eWYZSrvNhTGOOodkefltKgny4.gif)
## 为什么写这个项目
迫于越来越多的邮件服务商暂停了针对个人的域名邮箱服务(比如QQ邮箱、微软Outlook邮箱),因此考虑自建域名邮箱服务。
但是自建域名邮箱可选的程序并不多,且目标都不是针对个人使用场景设计的。个人服务器一般内存、CPU、硬盘配置都不高,针对公司场景使用的邮箱程序过于臃肿,
白白浪费资源。就拿我自己的服务器来说,我服务器配置为1核512M 10G硬盘,市面上绝大多数邮箱服务器安装上就把磁盘占满了,根本没法正常使用
## 项目优势
### 1、部署简单
使用Go语言编写,支持跨平台,编译后单文件运行,单文件包含完整的前后端代码。修改配置文件,运行即可。
### 2、资源占用极小
编译后二进制文件仅15MB,运行过程中占用内存10M以内。
### 3、安全方面
支持dkim、spf校验。正确配置的情况下,Email Test得分10分。
### 4、自动SSL证书
实现了ACME协议,程序将自动获取并更新Let’s Encrypt证书。
默认情况下,会为web后台也生成ssl证书,让后台使用https访问,如果你有自己的网关层,不需要https的话,在配置文件中将 `httpsEnabled`
设置为 `2`,这样管理后台就不会使用https协议。( 注意:即使你不需要https,也请保证ssl证书文件路径正确,http协议虽然不使用证书了,但是smtp协议还需要证书)
### 5、邮件客户端支持
只要支持pop3、smtp协议的邮件客户端均可使用
### 6、多域名、多用户支持
支持多域名、多用户且完整支持收发邮件
# 如何部署
## 0、检查IP、域名
先去[spamhaus](https://check.spamhaus.org/)检查你的域名和服务器IP是否有屏蔽记录
## 1、下载文件
  • * 点击这里下载一个与你匹配的程序文件。
  • * 或者使用Docker运行 `docker pull ghcr.io/jinnrry/pmail:latest`
  • ## 2、运行
    `./pmail -p 80`
    </s>-p 指定引导设置界面的http端口,默认为80端口,注意该参数仅影响引导设置阶段,设置完成后如果需要修改端口请修改配置文件<e>
    [!IMPORTANT]
    > 如果引导设置阶段使用非80端口,将无法自动设置SSL证书
    或者
    `docker run -p 25:25 -p 80:80 -p 443:443 -p 110:110 -p 465:465 -p 995:995 -v $(pwd)/config:/work/config ghcr.io/jinnrry/pmail:latest`
    [!IMPORTANT]
    > 如果你服务器开启了防火墙,你需要打开25、80、110、443、465、995端口
    ## 3、配置
    浏览器打开 `http://127.0.0.1` 或者是用你服务器公网IP访问,然后按提示配置
    ## 4、邮箱得分测试
    建议找一下邮箱测试服务(比如[https://www.mail-tester.com/](https://www.mail-tester.com/))进行邮件得分检测,避免自己某些步骤漏配,导致发件进对方垃圾箱。
    # 配置文件说明
    json</s><i> </i>{ "logLevel": "info", //日志输出级别 "domain": "domain.com", // 你的域名 "webDomain": "mail.domain.com", // web域名 "dkimPrivateKeyPath": "config/dkim/dkim.priv", // dkim 私钥地址 "sslType": "0", // ssl证书更新模式,0自动,HTTP模式,1手动、2自动,DNS模式 "SSLPrivateKeyPath": "config/ssl/private.key", // ssl 证书地址 "SSLPublicKeyPath": "config/ssl/public.crt", // ssl 证书地址 "dbDSN": "./config/pmail.db", // 数据库连接DSN "dbType": "sqlite", //数据库类型,支持sqlite 和 mysql "httpsEnabled": 0, // web后台是否启用https 0默认(启用),1启用,2不启用 "spamFilterLevel": 0,// 垃圾邮件过滤级别,0不过滤、1 spf dkim 校验均失败时过滤,2 spf校验不通过时过滤 "httpPort": 80, // http 端口 . 默认 80 "httpsPort": 443, // https 端口 . 默认 443 "isInit": true // 为false的时候会进入安装引导流程 }<i> </i><e>
    # 第三方邮件客户端配置
    POP3地址: pop.[你的域名]
    POP3端口: 110/995(SSL)
    SMTP地址: smtp.[你的域名]
    SMTP端口: 25/465(SSL)
    # 插件
    [微信推送](server/hooks/wechat_push/README.md)
    [Telegram推送](server/hooks/telegram_push/README.md)
    [WebHook推送](server/hooks/web_push/README.md)
    ## 插件安装
    [!IMPORTANT]
    > 插件已独立进程的方式运行在你的服务器上,请自行审查第三方插件的安全性。PMail目前仅维护上述三款插件
    将插件二进制文件放到`plugins`文件夹中即可
    # 参与开发
    ## 项目架构
    1、前端: vue3+element-plus
    前端代码位于 `fe`目录中,运行参考 `fe`目录中的README文件
    2、后端: golang + MySQL/SQLite
    后端代码进入 `server`文件夹,运行 `main.go`文件
    3、编译项目
    `make build`
    4、单元测试
    `make test`
    ## 后端接口文档
    [go to wiki](https://github.com/Jinnrry/PMail/wiki/%E5%90%8E%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E6%96%87%E6%A1%A3)
    ## 插件开发
    [go to wiki](https://github.com/Jinnrry/PMail/wiki/%E6%8F%92%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%AF%B4%E6%98%8E)
    # 致谢
    感谢 [Jetbrains](http://jetbrains.com/) 为本项目免费提供开发工具。
    可以的
    [[21],[21,30]]
    不错不错
    能改成多用戶更好
    这个不错:huaji15:
    纯技术贴
    不错不错
    pop3几乎不用了吧。支持imap吗?
    参考吧,自己深入了解、自己写才有可信。
    大佬厉害
    支持一下,非常好的项目
    :xhj03:
    支持 Catch-all?
