# 关于CF SAAS问题
**URL:** <https://www.nodeloc.com/t/topic/24737>\
**Category:** 编程开发\
**Created:** [2024 年10 月 8 日 15:08 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737 "2024-10-08T15:08:22Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Author:** ![oops](https://www.nodeloc.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/o/74df32/32.png) [@oops](https://www.nodeloc.com/u/oops)\
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 15:08 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/1 "2024-10-08T15:08:22Z")
看了不少SAAS优选IP的文章，因为很久没接触CF了，有的文章内容写的很跳，看得我蛋疼哈；
目前是随便买了个TOP域名，TOP域名DNS那里是类型A，名称：cname 内容：源服务器IP 开启了小黄云
回退源：cname.xx.top 我添加了2个自定义主机名 [www.xxx.com和xxx.com](http://www.xxx.xn--comxxx-k76j.com)
[upl-image-preview url=[https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728371483-257399-image.png](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728371483-257399-image.png)]
至于COM主域名我是放到了DNSPOD上，面板我用的聚合DNS解析管理，线路的话就面板默认的电信联通移动
国外的解析线路我没添加，我看说选择境外然后填写源IP就行 也有的说填写 1.0.0.5 好像是这个IP。
[upl-image-preview url=[https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728370696-18127-image.png](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728370696-18127-image.png)]
[upl-image-preview url=[https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728370737-528938-image.png](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728370737-528938-image.png)]
[upl-image-preview url=[https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728370771-643296-image.png](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728370771-643296-image.png)]
目前的问题是，我在一台服务器上放了博客和聚合解析面板，聚合解析面板那个我本打算再添加个子域名，但是发现会跳转到博客
想问下是怎么添加操作的，需要回CF那继续添加个自定义主机名 然后重复前面的流程麽；还是说没法这种操作。
包括现在收录也有问题，会说重定向，导致找不到，比如google console 很多页面都无法收录。
博客域名管理那里我添加了xxx.com 和 www.xxx.com ，我又额外在下面添加了个重定向，将xxx.com重定向到www.xxx.com，至于SSL证书我是直接从CF 源服务器证书那里复制到网站面板里面的，发现也能用。
就是saas这种优选方式下 没明白后面咋操作的
[upl-image-preview url=https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728370900-960452-image.png]
**Author:** ![James](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/james/32/1745_2.png) [@James](https://www.nodeloc.com/u/James)\
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 15:15 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/2 "2024-10-08T15:15:46Z")
@“Oops”#p107655 把你的域名cname到你的回退源域名就可以了。
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 15:38 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/3 "2024-10-08T15:38:30Z")
@“James”#p107660 你说的是添加境外解析？[upl-image-preview url=[https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728373107-705434-image.png](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728373107-705434-image.png)]
**Author:** ![xafyi](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/xafyi/32/1786_2.png) [@xafyi](https://www.nodeloc.com/u/xafyi)\
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 15:43 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/4 "2024-10-08T15:43:24Z")
其实说白了就是
** ~~\*\*~~ ==== 第1个域名，托管到大善人====\*\***
- ~~1.~~ 建一条CNAME或者A指到你要访问的主机上，开小黄云
- ~~2.~~ 去自定义那里把你新建这个设置成回退源
** ~~\*\*~~ ==== 第2个域名，在能分线路解析的地方，比如华为云，DNSPOD，阿里、西数等等====\*\***
- ~~3.~~ 还在CF自定义这里，添加你要使用的，让别人访问的域名，到那个自定义主机名
- ~~4.~~ 到你域名解析的地方，把你要访问的域名添加2条
<LIST><LI><s>- </s>1. 通用，CNAME到 第一步你自己建立的那个域名上</LI>
<LI><s>- </s>2. 国内，CNAME到你要优选的域名上，如果没有，可以CNAME到VISA.CN</LI></LIST></LI></LIST>
就结束了
_\>_
说白了就是CF帮你给你的主机强行绑定了一个域名，然后你自己把你要用的，国外线CNAME到绑定的域名，国内线解析到国内质量好的IP
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 15:46 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/5 "2024-10-08T15:46:54Z")
@“苏无名”#p107667 :ac54: 谢谢 有点绕，还是得继续找文章消化下，目前最大问题就是我在一台服务器内需要继续搭个站点，那么就得上个子域名，应该也需要回到CFSAAS那里继续添加个子域名吧
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 15:52 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/6 "2024-10-08T15:52:45Z")
@“Oops”#p107669
比如你要用的是 a.com，用来加速的域名是 a.top， 主机的IP是 111.111.111.111
- ~~1.~~ 把a.top托管给大善人，就是NS改成大善人的
- ~~2.~~ 建一条A记录 a.top A 指向 111.111.111.111，开小黄云
- ~~3.~~ 去自定义把 a.top设置为回退源，然后再把 a.com和www.a.com建立成自主义主机 （这俩在同一个页面）
[upl-image-preview url=https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728374081-602608-image.png]
- ~~4.~~ 然后去 a.com 建2条解析
 (1). 类型：CNAME 线路：通用 值： a.top
 (2). 类型：CNAME 线路：国内 值： visa.cn
解析就结束了
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:04 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/7 "2024-10-08T16:04:15Z")
@“苏无名”#p107673 明白了，[我刚改完www.xxx.com](http://xn--www-ph2ew54bcqjwqf.xxx.com) 和xx.com解析 换成了境内和境外，目前看了下已经解析上了。
不过 我用的是境内cname visa.cn ，全球-\>境外 A解析 1.0.0.5 不晓得这这个1.0.0.5咋样 哈哈
[upl-image-preview url=https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-10-08/1728374645-735869-image.png]
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:06 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/8 "2024-10-08T16:06:10Z")
@“苏无名”#p107673 不过还有个疑问，我现在还需要给同服务器另一个站点添加个子域名 比如 [a.xx.com](http://a.xx.com) ，那么我需要回到CF 里面添加个自定义主机名，后续流程就是你说的第四步 然后去 [a.xxx.com](http://a.xxx.com) 建2条解析
(2). 类型：CNAME 线路：国内 值： [visa.cn](http://visa.cn)
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:08 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/9 "2024-10-08T16:08:09Z")
@“Oops”#p107679 你需要一个新域名来使用自定义主机名。
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:09 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/10 "2024-10-08T16:09:16Z")
@“James”#p107680 是 为了SAAS我专门买了个top ，也就是说目前我2个域名，博客是com ，专门用来加速的域名是top
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:11 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/11 "2024-10-08T16:11:16Z")
@“Oops”#p107682 每一个二级域名都需要一个单独的域名做自定义主机名。
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:12 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/12 "2024-10-08T16:12:39Z")
@“James”#p107684 :ac52:我靠 那太奢侈了。。算了
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:13 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/13 "2024-10-08T16:13:28Z")
@“Oops”#p107685 所以很多人收免费的 [eu.org](http://eu.org) us.kg 这样的域名，他们也支持cf的自定义主机名。
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:16 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/14 "2024-10-08T16:16:58Z")
@“Oops”#p107679 同服务器IP不变嘛？
那就继续把那俩也CNAME到你的回源上，继续添加到自定义主机名那个上:ac01:
如果不在同一个服务器上又不想花钱，就继续用其它的免费域名了
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:18 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/15 "2024-10-08T16:18:05Z")
@“James”#p107686 有看到过 好像5r一个，不过当时我已经买了top
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:19 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/16 "2024-10-08T16:19:31Z")
@“苏无名”#p107687 昂，IP不变，我试下吧，我看支持100个自定义主机名，寻思应该可以添加多个子域名把 只要不超过100。我之前试过，子域名打开后直接解析到了主站 也就是博客
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:24 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/17 "2024-10-08T16:24:15Z")
@“Oops”#p107689 只要IP不变，你可以在 自定义主机名下面添加一大堆
然后到国内解析那里再对应分双线解析就好了
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:25 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/18 "2024-10-08T16:25:42Z")
@“苏无名”#p107692 :ac11: 666 谢谢，目前差不多明白了，之前找的文章看得我蛋疼 不太详细，导致上一个步骤没懂啥意思。
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:30 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/19 "2024-10-08T16:30:48Z")
@“Oops”#p107693 其实你可以做一个更简单的
比如 a.com 自己做一个 cf.a.com 国内指向 visa.cn 国外指向a.top
然后，你所有要用的x.a.com域名都可以 cname 到自己的这个cf.a.com，添加的时候会省心不少
**Post date:** [2024 年10 月 8 日 16:34 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737/20 "2024-10-08T16:34:30Z")
@“苏无名”#p107696 :xhj01: 算了 没整明白，目前这样凑合用了，就是主域名com不在cf 有点蛋疼。
[下一页](https://www.nodeloc.com/t/topic/24737.md?page=2)
