n/reviewu/anne · 2024-11-10
n/review · 2024-11-10 · 386 次浏览
u/anne钻石
测试 NiiHost HONGKONG-BGP - IPV6-NodeLoc-LXC
VPS融合怪版本:2024.11.08
Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2600.332 MHz
CPU 缓存 : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 91.97 MiB / 512.00 MiB
硬盘空间 : 3.86 GiB / 0.00 GiB
启动盘路径 : /dev/mapper/vms--u2-vm--1426--disk--0
系统在线时间 : 0 days, 14 hour 24 min
负载 : 29.63, 28.79, 28.82
系统 : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.8.4-2-pve
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : LXC
IPV6 ASN : AS138997 Eons Data Communications
IPV6 位置 : Ha Kwai Chung / Kwai Tsing / Hong Kong
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
1 线程测试(单核)得分: 696 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
单线程读测试: 15309.45 MB/s
单线程写测试: 10156.12 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 128 MB/s (31.37 IOPS, 0.82s)) 120 MB/s (29374 IOPS, 0.87s)
1GB-1M Block 791 MB/s (754 IOPS, 1.33s) 1.3 GB/s (1284 IOPS, 0.78s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Read | 140.55 MB/s (35.1k) | 568.38 MB/s (8.8k)
Write | 140.92 MB/s (35.2k) | 571.37 MB/s (8.9k)
Total | 281.47 MB/s (70.3k) | 1.13 GB/s (17.8k)
Read | 680.50 MB/s (1.3k) | 787.87 MB/s (769)
Write | 716.66 MB/s (1.3k) | 840.34 MB/s (820)
Total | 1.39 GB/s (2.7k) | 1.62 GB/s (1.5k)
------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
[IPV4]
您的网络可能没有正常配置IPv4,或者没有IPv4网络接入
[IPV6]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV4]
Youtube在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV6]
连接方式: Youtube Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
Youtube识别地域: 中国香港(HK)
无法获取DisneyPlus权验接口信息,当前测试可能会不准确
[IPV4]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV6]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:HK 区
----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Netflix: Yes (Region: )
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Spotify Registration: No
Instagram Licensed Audio: No
OneTrust Region: HK [Kwai Tsing]
Bing Region: HK
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Google Gemini: No
Wikipedia Editability: No
---Forum---
Reddit: IPv6 Is Not Currently Supported
---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
Tiktok Region: Failed
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
IPV6:
安全得分:
安全信息:
是否云提供商: Yes [D]
是否代理: No [D]
是否VPN: No [D]
是否Tor: No [D]
是否Tor出口: No [D]
是否匿名: No [D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [D]
DNS-黑名单: 313(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 313(Other)
Google搜索可行性:YES
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
LocalPort ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
163 ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
AOL ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Sina ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
纯IPV6网络无法查询
---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 240e:97c:2f:3000::44
广州联通 2408:8756:f50:1001::c
广州移动 2409:8c54:871:1001::12
总共花费 : 3 分 19 秒
时间 : Sat Nov 9 09:25:26 UTC 2024
短链:
https://paste.spiritlhl.net/code/491bpX.txt
http://hpaste.spiritlhl.net/code/491bpX.txt
image~~
u/udc2b6nr 广告
QuicksilverVPN
umami.dnsl.top 了解更多
1 条回复
  1. AhuiZhao 白银 2024-11-10
    他家V6我ping 不通 也登不上不知道为啥
