# 求助cloudflare域名解析问题： Error 1016
**URL:** <https://www.nodeloc.com/t/topic/30024>\
**Category:** 域名社\
**Created:** [2024 年11 月 25 日 11:17 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024 "2024-11-25T11:17:10Z")\
**Posts on this page:** 14\
作者： ![namei](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/namei/32/48441_2.png) [@namei](https://www.nodeloc.com/u/namei)\
发布日期： [2024 年11 月 25 日 11:17 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/1 "2024-11-25T11:17:10Z")
## ~~##~~ 背景
- ~~-~~ 目前有两个域名托管在 ~~`</s>cloudflare<e>`上，分别为`</s>xxx.us.kg<e>`、`</s>xxx.ggff.net<e>`~~
~~ - - `xxx.us.kg`解析到了具体`vps`
> ~~[details="xxx.us.kg在cloudflare上的DNS配置，root的配置以及子域名的配置"]~~
> ~~![~~Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-11-25/1732503823-645053-image.png)
> [/details]
 - - `xxx.ggff.net`只托管到`cf`，没有配置任何解析
> ~~[details="xxx.ggff.net在cloudflare上的DNS配置"]~~
> ~~![~~Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-11-25/1732504104-913892-image.png)
> [/details]
## ## 问题
访问子域名 ~~`~~ test.xxx.us.kg`失败，并且显示实际访地址为 ~~`~~ test.xxx.ggff.net`。
访问主域名 ~~`~~ xxx.us.kg`是正常的。
_\>_
这里真的是头大:xhj17:~~
## ## 备注
 - - 如果把`test.xxx.us.kg`的解析配置修改为 **\*\*仅DNS，即关闭小黄云\*\*** ，可以访问成功
 - - 尝试过把这两个域名都从`cloudflare`删除然后重新绑定，没起作用
 - - 手里还有另外一个`yyy.us.kg`，同样的方式配置，`yyy.us.kg`、`test.yyy.us.kg`访问均没问题
 - - `yyy.us.kg` 的 `ns` 配置跟其他域名的配置相同
 - - `xxx.us.kg` 的 `ns` 配置跟其他域名的配置不同
作者： ![lusky](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/lusky/32/2642_2.png) [@lusky](https://www.nodeloc.com/u/lusky)\
发布日期： [2024 年11 月 25 日 11:50 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/2 "2024-11-25T11:50:45Z")
@“娜美”#p164802 看不懂你要干嘛，访问vps的什么服务
发布日期： [2024 年11 月 25 日 12:05 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/3 "2024-11-25T12:05:45Z")
@“lusky”#p164837 还没到服务呢，现在在验证域名访问能不能通，目前就拿 ~~`</s>nginx<e>`做了简单代理。~~
 - - 正常的`</s>xxx.us.kg<e>`配置
 ````conf
server_name xxx.us.kg
`location / {
default_type text/plain; # 设置返回类型为纯文本
return 200 ‘Hello, World!’; # 返回的内容
~~ - - 异常的`test.xxx.us.kg`配置 ````conf
server_name test.xxx.us.kg
`location / {
return 200 ‘Hello, World! test’; # 返回的内容
- ~~-~~ 公共配置 ````conf
server {
   listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/xxx.us.kg.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/xxx.us.kg.key;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
ssl_prefer_server_ciphers on;
`client_max_body_size 5m;
发布日期： [2024 年11 月 25 日 12:07 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/4 "2024-11-25T12:07:39Z")
@“娜美”#p164848 你这我不会，我都bt
作者： ![yucho](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/yucho/32/2522_2.png) [@yucho](https://www.nodeloc.com/u/yucho)\
发布日期： [2024 年11 月 25 日 14:04 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/5 "2024-11-25T14:04:45Z")
@“娜美”#p164848 两个不同域名共用一个相同域名的ssl证书，你是真的人才:huaji11:
发布日期： [2024 年11 月 25 日 16:37 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/6 "2024-11-25T16:37:50Z")
_\>_
@“Yucho”#p164914 两个不同域名共用一个相同域名的ssl证书
子域名用主域名的证书有问题？
发布日期： [2024 年11 月 25 日 17:53 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/7 "2024-11-25T17:53:50Z")
@“娜美”#p165030 ggff.net和us.kg是父子关系？
发布日期： [2024 年11 月 25 日 18:23 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/8 "2024-11-25T18:23:08Z")
@“Yucho”#p165108
我没说清楚
上面的两个代理配置分别是 xxx.us.kg 、test.xxx.us.kg的配置，不涉及 [xxx.ggff.net](http://xxx.ggff.net)
xxx.ggff.net只托管到cf了，没有其他任何操作（cf没配置dns解析、vps没配置相应代理）
现在是问题是访问 test.xxx.us.kg 提示我访问的是 [test.xxx.ggff.net](http://test.xxx.ggff.net)
![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-11-25/1732530437-892978-image.png)~~![~~Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2024-11-25/1732530437-892978-image.png)
作者： ![at997ga](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/at997ga/32/12314_2.png) [@at997ga](https://www.nodeloc.com/u/at997ga)\
发布日期： [2024 年11 月 25 日 19:27 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/9 "2024-11-25T19:27:29Z")
@“娜美”#p165139 清下浏览器缓存试试 到cf看一下是不是把test.xxx.us.kg转发到另一个域名上了 cf页面规则那里
发布日期： [2024 年11 月 25 日 21:02 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/10 "2024-11-25T21:02:15Z")
@“娜美”#p165139 你是不是在搞SaaS？刚好我也在搞:xhj01:
发布日期： [2024 年11 月 26 日 10:21 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/11 "2024-11-26T10:21:11Z")
@“at997ga”#p165199
清缓存试过了，换电脑也不行
_\>_
@“at997ga”#p165199 是不是把test.xxx.us.kg转发到另一个域名上了 cf页面规则那里
你可以看我上面的图（折叠了），目前配置的解析类型是A，指向了跟父域名相同的ip
发布日期： [2024 年11 月 26 日 10:22 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/12 "2024-11-26T10:22:08Z")
@“Yucho”#p165283
没有啊，就给自己的小东西搞几个子域名访问。
发布日期： [2024 年11 月 26 日 10:40 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/13 "2024-11-26T10:40:36Z")
@“娜美”#p165657 确定？看看两个域名的回源域名配置:xhj01:
发布日期： [2024 年11 月 26 日 13:26 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/30024/14 "2024-11-26T13:26:57Z")
@“Yucho”#p165671 破案了。之前写过一个worker，转发到 ggff.net上了，忘了这茬了，干掉worker就好了:ac01:
