我的IP没有被封,瓦工的检测和ipip.net的检测都试过了,没问题
但是我本地就是没法使用这个us的节点
用我搭的hk的节点也正常
然后我尝试瓦工换IP,换过的IP也是一样,我甚至还重装了一下瓦工的系统
然后也不行,我换了一个代理工具,也不行,我给3x-ui上能用的协议都试过一遍了全死
很奇怪,到底是哪里的问题呢?
已解决 更换 reality协议
但是我本地就是没法使用这个us的节点
用我搭的hk的节点也正常
很奇怪,到底是哪里的问题呢?
已解决 更换 reality协议
本地telnet 一下对应的端口看一下。
有没有可能端口没开
@“James”#p239960 额 具体怎么看
@“沃似泥碟”#p239962 >telnet ip port
端口没开,或者没有添加入站规则或者出站规则
@“James”#p239963 试过了 端口开了的,telnet返回 400
@"hko46"#p239964 root@elegant-text-1:~# sudo ss -tuln
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 104.194.84.209%eth0:68 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 *:57848 *:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:62789 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 *:57848 *:*
tcp LISTEN 0 4096 [::]:8089 [::]:*
tcp LISTEN 0 511 [::]:443 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 *:2053 *:*
tcp LISTEN 0 511 [::]:80 [::]:*
tcp LISTEN 0 4096 *:50257 *:*
@“沃似泥碟”#p239966 截图看下。
建议的排查顺序
换 4G/5G 手机热点测试 → 确保不是 ISP 限制
测试不同协议和端口 → 避免防火墙拦截
降低 MTU 到 1400 或 1350 → 避免数据包丢失
清空 iptables 和防火墙 → 确保没有规则拦截
使用代理跳板(如 HK VPS 连接 US VPS) → 确定是否为回程路由问题
@“James”#p239969
我的节点端口是 50257 和 57848 服务器安装了nginx
| Netid | State | Recv-Q | Send-Q | Local Address:Port | Peer Address:Port | Process |
| udp | UNCONN | 0 | 0 | 127.0.0.53%lo:53 | 0.0.0.0:* | |
| udp | UNCONN | 0 | 0 | 104.194.84.209%eth0:68 | 0.0.0.0:* | |
| udp | UNCONN | 0 | 0 | 0.0.0.0:68 | 0.0.0.0:* | |
| udp | UNCONN | 0 | 0 | *:57848 | ||
| tcp | LISTEN | 0 | 4096 | 127.0.0.53%lo:53 | 0.0.0.0:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 128 | 0.0.0.0:22 | 0.0.0.0:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 4096 | 0.0.0.0:8089 | 0.0.0.0:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 511 | 0.0.0.0:443 | 0.0.0.0:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 4096 | 127.0.0.1:62789 | 0.0.0.0:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 511 | 0.0.0.0:80 | 0.0.0.0:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 128 | [::]:22 | [::]:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 4096 | *:57848 | ||
| tcp | LISTEN | 0 | 4096 | [::]:8089 | [::]:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 511 | [::]:443 | [::]:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 4096 | *:2053 | ||
| tcp | LISTEN | 0 | 511 | [::]:80 | [::]:* | |
| tcp | LISTEN | 0 | 4096 | *:50257 |
你试过让别人用你的节点看正常不正常了么。 按你的症状来看,重装了系统,换了ip,怎么也应该正常使用的。
@“James”#p239977 试过了,我老家的朋友用我节点就正常
@“沃似泥碟”#p239981 那你换个设备试一下
@“James”#p239986 试了一下 手机 切流量 一样连不上
老家的朋友连接是通的
@“沃似泥碟”#p239994 感觉是你们本地运营商的问题。
@“James”#p239998 我也感觉是,所以我想找一个无中转的us连接试试看 如果也是封禁的话 可能就是我们这个城市全部封禁us的IP
@“沃似泥碟”#p240002 什么地区?福建?
us封掉?上一下mail.live.com看看
@“James”#p239998 解决了 更换了 reality协议
[[1,10],[10,13]]
