相关资源:演示站 / 官解模板 / ARM 版 / 前后端分离试验版
喜欢请留下一个免费的赞哦。 😉
2025-05-30 更新
终于完成了对资源站点进行整站删除的功能,大胜利。启动按钮在后台“资源站点”的编辑框里,鼠标悬停在按钮上会有个简易说明。
当前版只对数据打上删除标记,如无 bug 反馈后续版本会对标记过的数据进行真实删除。
端午快乐。 🍙
2025-05-18 2025-05-20 更新
注意:本次只更新了文字说明和 ARM 版,没有更新此帖下方的 amd64 版下载链接,因为编译遇到一些问题,修复后再上传 amd64 的程序文件。 已于 2025-05-20 上传
此次有两项重要更新:
一、为实现删除功能大规模重建了数据索引,在新程序初次启动时可能需要较长时间的等待。
- 如果你不担心数据意外破坏,愿意随时重新采集,可以直接从第 4 步开始。如果你已经采集了相当多的数据,并且不想冒重来的风险,可以按如下步骤先行备份数据。
- 先不要停机,将所有资源站点的采集间隔设置为 0,确保升级时不会自动启动采集。
- 停机,然后备份整个
storage文件夹。 - 启动新版本的程序。此时你会看到两条如
Time-consuming operation: Update ... to v2的日志(不一定挨在一起),表示开始升级数据文件。根据不同数据量和不同的主机性能,可能需要等待几分钟至十几分钟不等(普通 VPS 50 万至 100 万数据的测试结果)。虽然理论上随时可以停机重来,但最好耐心等一会儿让它一次完成,期间尽量不要做采集或删除影片等操作。 - 当你看到第二条
Updated ... to v2日志出现后表示升级完成了,此时可以将第 2 步的设置修改回去。
理论上更新时不影响访问网站,但我测试时偶尔会卡住所有页面,我也不知道是不是随机的并发顺序影响了底层库的某个锁。不过就算卡住了更新完成后也会恢复正常,如果遇到耐心等待即可。
二、增加了删除影片的功能。
目前可以手动选则影片删除,因为我设计的数据结构比较特殊,删除功能实现起来有点复杂,保险起见先发布逐条删除作为第一阶段。在我开发按源站整体删除的功能时,其他人可以先试试现在的删除是否如预期工作,以及关注一下日志页是否有报错,如果遇到 bug 反馈给我。
操作位置在后台点播列表页顶部和之前的“隐藏/显示”功能在一起,注意各项操作会延迟生效。
三、其他更新和趣闻(可以不看)
再次大幅提升了响应性能。起因是发现 VPS 突然卡了起来,top 里也显示的 vodg_web 占用最高,我以为是我代码和数据结构改出的问题,花了好几天绞尽脑汁做各种性能优化,以致引入了一个副作用:插入、更新、删除等操作可能会在一两分钟后才生效,但总算把速度勉强恢复到比之前略慢但能接受的水平。
在我代码写完两小时后,主机商说卡是因为母机硬盘坏了一块。所以现在比以前更快了,但我还是等于花了好几天做了一件没有意义的事。
代码都写完了,就不改回去了,它的作用就是我能把自己痛苦说出来给别人乐呵乐呵。副作用就留着吧,反正这种程序是观看多、操作少。
2025-05-09 更新
这是为增加“资源删除”功能做准备的过渡版本,因为重构了连接池所以提前释放一版看看有没有 bug,我自己已经测过一轮了。
与上一版比没有显性差别,但大幅提升了并发能力。
2025-05-04 更新
- 新增了对分类列表页的支持,但内置模板没有添加链接,可以使用 官解模板 并参考帖中 2025-05-04 的说明使用。
- 新增采集屏蔽词:在后台“资源站点”页可以设置不采集的分类和标签关键词,比如你只看电视剧、动漫、电影三大类,不看综艺和短剧,以及家中有小朋友,可以添加如下词汇节省大量磁盘空间。
综艺
秀
演唱会
短剧
女频
反转爽剧
脑洞悬疑
年代穿越
古装仙侠
现代都市
解说
预告
体育
球
棋
伦理
色情
情色
三级
两性
2025-05-01 更新
修复了内置模板无法打开 IPTV 的错误。
合并了试验性的 JSON API,说明见: https://nodeloc.cc/t/topic/39575?u=dfjk
2025-04-30 更新
- 新增 IPTV。网上的订阅源因跨域问题大部分不能直接使用,所以在
storage/**/iptv-data.json中预置了部分可用数据,但时效不详。 - 去广告模式默认更改为
unsafe,可以使用--ad-block safe变回安全模式。
2025-04-08 更新
更新了部分安全的去广告逻辑。
新增了一段不安全的去广告逻辑,默认关闭,通过启动程序时增加 --ad-block unsafe 参数启用。该逻辑相当激进,去广告效果非常好,但有影响影片正常播放的风险,所以需要先作为试验性功能测试一段时间,如果有发现一启用就出现播放异常,请尽早反馈。
为未来可能并入的异步 API 做准备,模板函数提前进行了破坏性修改,如果使用了自定义模板需要同步更新模板(如: https://nodeloc.cc/t/topic/37512?u=dfjk )。本帖版本不包含异步 API,试写前后端分离模板仍需使用 https://nodeloc.cc/t/topic/39575?u=dfjk 。异步 API 同样需要测试,所以没有直接合并进来。
2025-03-19 更新
替换了原帖内容里的下载链接,同步了目前 https://nodeloc.cc/t/topic/35416?u=dfjk 的去广告和浏览记录两项功能。
这个版本不需要删除原帖版的数据文件,如果你正在用原帖版,不用覆盖 storage 文件夹,只覆盖可执行文件就行了。
原帖
好消息,好消息,不要 998 又来了,点不了吃亏,点不了上当。 :huaji08:
对之前发布过的程序进行了比较大的更新,继续给大家的小机安排工作。
优点
10M 单文件 = 服务端 + 数据库 + 模板引擎 + 全文搜索
功能和 https://nodeloc.cc/t/topic/35416?u=dfjk 这帖的线上版本一样,包含一键测速、自动连播、进度记忆等。
空载内存只占 1M 多,不需要安装 MySQL,只要你家的路由器、NAS 或其他任何设备是 x86-64 Linux 的,有可执行权限,就能流畅运行,这么极致的性能,还要什么自行车啊是不是?
文件变大了点就只上传了 Linux 版,想在 Windows 上直接试试可以开 WSL 运行它。
使用方法
下载链接:(2025-05-30 更新)
幸运如你
vodg.7z|attachment (7.0 MB)
管理员账号:lucky666
管理员密码:money888
腰缠万贯
我就不截图了,太占版面,大家耐心看看文字。
注意 :和我之前发的版本数据结构不互通(storage 文件夹),如果已经在用之前的版本了不要直接覆盖可执行文件,换个文件夹运行,重新采集一下数据。
- 解压后执行
./vodg_web --port 80,然后用浏览器访问你服务器的域名或者 IP。默认启动安全的去广告模式。(2025-04-30 修改为默认启动激进去广告模式)- 通过
./vodg_web --port 80 --ad-block unsafe还可以启动更激进的去广告模式。(2025-04-30 修改为默认激进模式,通过--ad-block safe启动保守模式。)
- 通过
- 使用下方默认的管理员账号登录后台,左侧边栏点击“资源站点”,有一条演示片源,点击它可以编辑,上方也有新建按钮。表单项“主页”是采集 API 的第一页,不需要带那个常用的
ac参数。有小问号的地方鼠标放上去可以看到更详细的说明。注意虽然有个删除按钮,但目前不能删除已添加的站点。(因为我还没有写一起删除此源所有影片的逻辑。) - “线路设置”主要是管理前台排序和播放链接用到的参数,也是点开有小问号可以看。另外第一次采集新站点时,采集几页先停止一下,再继续采集,才能看到新的线路,因为采集结束数据库才会写入新的线路信息。
- “站点管理”里有一个“搜索优化”,如果你采集了几万条数据,是不需要开启的,区别不大,还能省一点硬盘空间。数据量几十万后开启,稍等它建立好索引,可以明显感到搜索提速,以及可以搜标签和人员,不开启优化则只能搜片名。
- 同名影片自动合并,如果合并错了,点击左侧边栏“可点播”,搜索相关片名,点开影片,详情下方有一个“合并至”表单项,填入影片 ID 或者留空,提交。
- 如果你想单独屏蔽某部影片,依然是在“可点播”页,勾选影片,在列表上方有一个“将选中项......”,那里有“隐藏”选项。
- 2025-03-09 新增了一个支持官解的模板,下载链接和使用方法在这个帖子中: https://nodeloc.cc/t/topic/37512?u=dfjk
大概要用到的功能就这些了,其他不清楚怎么使用的地方可以回复本帖,我会关注和回复。
发出来给大家玩一下收集点体验反馈,有什么用着不顺手的地方务必告诉我,谢谢。
喜欢请留下一个免费的赞哦。 😉
234 条回复
