相关资源:演示站 / 建站程序 / 建站程序 ARM 版 / 建站程序前后端分离试验版
2025-05-04 更新
破坏性更新
本次更新将原先的 /vod/list.html 重命名为 /vod/incl_list.html,将 /vod/list.html 用于影片分类列表页,以及将所有用于 include 的模板都使用 incl_ 前缀重命名,以避免未来再次出现此类破坏性更新。
兼容性说明
新版本的程序依旧兼容旧版本的模板,仅在访问分类列表页时会报错,且新版本的模板完全兼容老版本的程序。
使用说明
这个模板中没有直接添加分类链接,使用者在需要的位置自行添加 <a href="/vod/list/?kw={关键词}">{关键词}</a> HTML 代码。{关键词} 可以用英文逗号分隔同义词,用来兼容各源站不同的命名风格,比如 /vod/list/?kw=动漫,动画 会按更新时间倒序合并列出诸如动漫、日韩动漫、日韩动画、国产动画、动画电影、动画短片等分类的影片。
为保证查询性能,只返回前 20 页共 600 条数据,应该能满足日常需要。
2025-04-30 更新
新增了 IPTV 页面。
2025-04-08 更新
在 ⚡️【影视站程序】更新【分类列表】极低内存占用,可在软路由、NAS 上流畅运行 里有提到,为以后支持前后端分离提前修改了一些模板函数,本着负责到底的态度特此更新。:huaji02:
如果老模板没改动过,把 solutions 数组和反代地址粘贴过来就行了。
2025-03-19 更新
替换了原帖内容里的下载链接,支持了去广告功能。
修复了 📋【影视站程序】官解模板下载,新增支持【分类列表】 - #6,来自 dfjk 提到的 bug。
因为我自己没有采集需要官解的片源,所以不太确定有没有其他 bug,普通片源我试了没有问题。
原帖
这个是 ⚡️【影视站程序】更新【分类列表】极低内存占用,可在软路由、NAS 上流畅运行 的扩展模板,因坛友提出需要可以播放要先解析的链接,基于默认模板修改的。现仅需两到三步配置一下即可实现该需求:
使用方法
如果你使用的是直接返回播放器代码的解析接口,则无须反代,直接跳到第二步。
1. 设置反代
如果你想使用本模板自带的播放器,需要使用返回 JSON 数据的解析接口,以及自己使用 Nginx 或宝塔配置一个反向代理,以解决接口不支持跨域的问题。或者,如果你能联系到接口提供方,向他们建议给 HTTP 返回头增加一句 Access-Control-Allow-Origin: *,就可以无须架设反代了。
反代的架设方法自己搜索,不在本说明范围内。
2. 下载并解压(2025-04-08 更新)
[reply]
新版本的论坛还不能上传附件,待站长修复后我会补上。
[/reply]
3. 编辑模板
打开文件 tempaltes/kq/vod/play.html,在上方你会看到如下代码:
const loadPlayer = ({ code, src, loader }) => {
if (src.endsWith('.m3u8') || src.endsWith('.mp4')) {
return loader({ src })
// JSON 接口反代地址,比如:https://my-vod-site.com:8080/?json_url=
const proxy = ''
const solutions = [
// ['播放编码', '解析地址', '键名或 null'],
// `播放编码`就是后台`线路设置`中的`播放编码`,只填写需要解析的线路,
// 第三个元素如果有值,则通过反代地址向解析地址发送 JSON 请求,取出返回值相应的键值,
// 如果是 null,则以 iframe 的形式载入解析地址提供的播放器。下面是例子:
// ['iqiyi', 'https://jiexi.com/?json=', 'url'],
// ['youku', 'https://jiexi.com/?player=', null],
代码中已经简单写了注释,我再详细说明一下:
编辑位置 1
无需反代的可跳过本步骤。
架设好反代的,定位到 const proxy = '',在两个单引号之间填入你架设的反代接口地址。
编辑位置 2
找到这个数组的位置:
const solutions = [
在 solutions 中按注释的格式填入一或多个三元素数组。注意第三个元素的数据类型:键名带引号,null 不要带引号。
至此模板编辑部分已经完成。
4. 使用模板
将 templates 文件夹和可执行文件放在同一个目录中,将网站后台“站点设置”页中的“模板名称”项改为“kq”,提交。
至此全部完成,以后添加新线路时依照第三步编辑模板即可。
完结散花 :xhj20:
王婆:精心设计的程序架构,优雅的代码结构,仅在模板层就解决了新需求,无须改动主程序,太酷啦。:huaji02:
