# Cloudflare中的边缘证书/客户端证书/源服务器证书的区别
**URL:** <https://www.nodeloc.com/t/topic/40509>\
**Category:** VPS\
**Created:** [2025 年4 月 9 日 11:45 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/40509 "2025-04-09T11:45:28Z")\
**Posts on this page:** 5\
作者： ![lbboy1314520](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/lbboy1314520/32/717_2.png) [@lbboy1314520](https://www.nodeloc.com/u/lbboy1314520)\
发布日期： [2025 年4 月 9 日 11:45 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/40509/1 "2025-04-09T11:45:28Z")
Cloudflare 提供了多种证书类型以满足不同的安全需求，包括边缘证书、客户端证书和源服务器证书。以下是它们的定义和用途：
~~[size=20]~~边缘证书[/size]
边缘证书是部署在 Cloudflare 边缘节点上的 SSL/TLS 证书，用于加密用户与 Cloudflare 之间的通信。当用户访问启用了 Cloudflare 的域名时，Cloudflare 会向用户展示边缘证书。这些证书通常由受信任的证书颁发机构（如 Let’s Encrypt、Google Trust Services 或 ZeroSSL）签发，确保用户浏览器能够信任并建立安全连接。
边缘证书的主要作用是：
确保用户与 Cloudflare 之间的通信安全。
提供 HTTPS 支持，提升网站的安全性和可信度。
~~[color=red]~~该证书无法下载，只能在Cloudflare上使用。浏览器用户访问网站看到的是该证书，对应下图红色方框内的配置。[/color]
 ![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-09/1744170136-373298-78805a221a988e7-1-1024x662.png)~~![~~Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-09/1744170136-373298-78805a221a988e7-1-1024x662.png)
~~[size=20]~~客户端证书[/size]
客户端证书用于验证客户端（如用户设备或应用程序）的身份，通常在需要双向认证的场景中使用，例如通过 mTLS（双向 TLS）加密保护 API 或 Web 应用程序的访问。Cloudflare 提供的客户端证书由其托管的证书颁发机构（CA）签发，支持基于设备或组织的身份验证。
客户端证书的主要用途包括：
确保只有持有有效证书的客户端才能访问特定资源。
增强安全性，防止未经授权的设备或用户访问。
~~[color=red]~~该证书用于双向认证，一般在APP接口中使用。[/color]
~~[size=20]~~源服务器证书[/size]
源服务器证书（Origin CA Certificates）是由 Cloudflare 签发的自签名证书，用于加密 Cloudflare 与源服务器之间的通信。这些证书仅被 Cloudflare 信任，不能直接被浏览器或其他客户端信任。它们的设计目的是在 Cloudflare 和源服务器之间建立安全连接，同时减少对公共证书的依赖。
源服务器证书的特点和作用：
保护 Cloudflare 与源服务器之间的通信，防止中间人攻击。
支持多域名和通配符域名，便于管理。
提供最长 15 年的有效期，减少频繁更新证书的需求。
~~[color=red]~~该证书不被浏览器信任，只被Cloudflare信任，可以创建后保存到自己的服务器上用于Cloudflare和服务器之间通过https连接，对应下图红色方框内的配置。[/color]
 ![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-09/1744170260-878413-78805a221a988e7-1024x644.png)~~![~~Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-09/1744170260-878413-78805a221a988e7-1024x644.png)
总结
边缘证书：保护用户与 Cloudflare 之间的通信，部署在 Cloudflare 边缘节点。
客户端证书：验证客户端身份，适用于需要双向认证的场景。
源服务器证书：保护 Cloudflare 与源服务器之间的通信，仅被 Cloudflare 信任。
SSL/TLS
Cloudflare中的SSL/TLS设置需要搭配启用DNS设置中的代理状态。
完全（严格）：通常由受信任的证书颁发机构（如 Let’s Encrypt、Google Trust Services 或 ZeroSSL）签发或者Cloudflare的CA签发的证书设置为这个。
完全：其它证书（自签证书，非受信任的证书颁发机构颁发的）使用这个。
灵活：没有证书的用这个。
作者： ![kvsn4p9mtz](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/kvsn4p9mtz/32/29_2.png) [@kvsn4p9mtz](https://www.nodeloc.com/u/kvsn4p9mtz)\
发布日期： [2025 年4 月 9 日 13:07 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/40509/2 "2025-04-09T13:07:14Z")
作者： ![FrancisLiu](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/francisliu/32/1147_2.png) [@FrancisLiu](https://www.nodeloc.com/u/FrancisLiu)\
发布日期： [2025 年4 月 9 日 13:24 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/40509/3 "2025-04-09T13:24:44Z")
这个SSL/TLS有时候会有问题，不知道是不是缓存还是什么原因，莫名其妙就不行了，然后等一段时间自己好了，很神奇
作者： ![1haoren88](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/1haoren88/32/402_2.png) [@1haoren88](https://www.nodeloc.com/u/1haoren88)\
发布日期： [2025 年4 月 9 日 14:19 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/40509/4 "2025-04-09T14:19:42Z")
学习了 好文章
发布日期： [2025 年4 月 9 日 14:26 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/40509/5 "2025-04-09T14:26:17Z")
@“FrancisLiu”#p288102 我使用都比较正常，估计有时候会抽风
@"Vsmile"#p288077 谢谢支持！:huaji02:
