【免费域名】所有域名都能借助zabc.net升级为cloudflare企业版套餐了
对外开了SaaS,真有闲钱,别被mjj薅死了
讲人话,随便一个域名CNAME指向他们后,在后台配置完就能用企业版线路了
亲测可用,从site.ac随便找了个二级域名,测试可以托管到zabc
走我的邀请码额外获得10个积分
:tada: 欢迎你一起使用ZoneABC免费域名服务!
通过我的邀请链接注册,你可以获得:
:sparkles: 10积分新手奖励
:globe_with_meridians: 免费子域名注册
:rocket: 强大的DNS管理功能
:shield: Cloudflare企业级保护
立即注册:https://zoneabc.net/register?invite=5e144cf6354948148a8cc0add7e981ef
让我们一起探索互联网的无限可能!
以下为使用ai翻译的:https://zoneabc.net/news/9
任何域名现在都可以加入 ZoneABC —— 由 Cloudflare SaaS 和自定义主机名驱动
我们很高兴宣布支持 Cloudflare SaaS 和自定义主机名功能。这意味着任何域名——即使未托管在 ZoneABC 上——现在都可以无缝接入 ZoneABC 系统,享受我们 Cloudflare 企业版计划的全部功能。
:puzzle_piece: 新功能介绍
感谢 sylu.cc 和 sylu.net 赞助商 Falling42 的反馈。通过与 Falling42 的讨论,我们认识到了 Cloudflare SaaS 和自定义主机名功能的巨大潜力。团队现已完成开发,并对外开放该功能进行公测。
这一新功能允许您通过 SaaS 桥接将自有域名(例如 mydomain.example.com)连接到 ZoneABC 系统,全面享受 Cloudflare 企业级的安全与性能优势。
:hammer_and_wrench: 使用指南
以下为简化使用流程,详细文档请参阅 Cloudflare 官方 SaaS 文档:
:backhand_index_pointing_right: Cloudflare for SaaS Docs
示例配置
假设您想连接一个未托管在 ZoneABC 的域名 mydomain.example.com:
  1. 在 ZoneABC 创建子域名
    例如:mydomain.zabc.net
  2. 添加 A/AAAA DNS 记录
    在 ZoneABC 上为 mydomain.zabc.net 添加指向 mydomain.example.com 服务器 IP 的 A/AAAA 记录(确保启用代理),然后刷新 ZoneABC 网站。
  3. 检查访问
    访问 mydomain.zabc.net,确认可以正常访问,若无问题则继续。
  4. 创建自定义主机名映射
    将 mydomain.example.com 设置为新的主机名,指向 mydomain.zabc.net。
  5. 完成 SaaS 验证任务
    系统会生成验证任务,您需要:
  • 添加 CNAME 记录:
    mydomain.example.com → mydomain.zabc.net
  • 添加 TXT 记录进行验证:
    _cf-custom-hostname.mydomain.zabc.net
  • 添加 TXT 记录进行 SSL 证书验证:
    _acme-challenge.mydomain.zabc.net
  1. 等待并刷新
    配置 DNS 后,等待生效并刷新系统内的记录。生效时间最长可达 30 分钟,具体取决于您的 DNS TTL 和 Cloudflare 验证间隔。
:locked_with_key: SSL 证书注意事项
如果您在 HTTPS 访问或证书签发过程中遇到问题,请注意:
我们采用 Cloudflare 的 “Full” SSL 模式,这意味着您可以在源服务器使用自签名证书。
快速生成自签名证书的命令:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365
:money_bag: 价格(测试期间)
公测阶段:每个 SaaS 域名 5 积分
正式发布后:每个 SaaS 域名 30 积分
:warning: 当前可用性
我们诚邀所有用户参与试用,帮助我们改进!
:speech_balloon: 支持与社区
对于首次使用 SaaS 功能的用户,可能会遇到一些困难。如果有任何问题:
可在 GitHub 上开启讨论: ZoneABC on GitHub
或发送邮件至:[email protected]
走我的邀请码额外获得10个积分
通过我的邀请链接注册,你可以获得:
:sparkles: 10积分新手奖励
:rocket: 强大的DNS管理功能
让我们一起探索互联网的无限可能!
可惜不能自定义缓存规则。
怎么知道是企业级的?
谢佬分享
看呆了…
可能是我文化水平不够,完全摸不到头脑
不是哥,你直接吧2原话搬过来啊,能不能操作个成功的案例来个细致教程 :orangutan:
不太了解这个主机名,前几天就是尝试了那个workers的自定义优选,看着好像也是绿了不少,主机名没搞过去,我还绑卡了,浪费了,还需要继续研究! :xhj001:
11
我会选择官方saas,成功后,将域名别名到zabc.net。
简单来说就是拿它做优选CNAME。
原因还是感觉官方的稳定。
没毛病
这就去试试
确实 :xhj003:
感觉优选不如visa.com
跟一个 AFF
不会用,也没需求
简单,搜搜saas就知道了
