It seems the added domain name does not point to port 80/443
域名已经成功添加,并在小鸡上安装了Nginx面板。
在Nginx填写的转发ip地址无论是docker的容器地址还是内网地址,还是外网访问的IP+端口
都是无法显示页面,提示为:意外终止了连接
关键是,我也没看到Nginx的影子,我在终端上,curl上述地址 都能找到Nginx的关键词。
是不是添加域名的面板,没帮我把域名转到我内网的80/443端口上。
感谢最近成功设置的教一下,以前成功过,也忘记了,现在怎么设置都不行了。
如果通过IP+端口都无法访问的话说明要么是你服务器提供商的安全策略压根没就没开80/443端口
先查看你的端口开放情况,查看防火墙是否放行
另外可填写localhost或者127.0.0.1
部署的服务可以IP+端口访问的。
127写过也不行,localhost也不行
就是感觉即便出错,也看不到Nginx的画面。
当然ip+81(映射口)是能访问到我自己的Nginx的
你到服务器上看看80和443端口是不是被别的占用了哦
也可以到NPM里面去看下日志
是今天本坛刚发的中号小小鸡,母鸡的80/443肯定不对应我的
自己做下映射
那个是NAT机啊,你去面板映射端口了么?
@James 我也发现了,按照老版的免费机的配置方式配置域名,在新版机器上绑定域名无法访问,直接用IP加端口可以访问
应该是母鸡的设置的没调好,目前通过CF域名访问报错Web server is down Error code 521
nat不是没80/443端口吗
当然映射了,以前我记得不需要映射的,因为母鸡接到是我的域名会转到我小鸡的80/443
80和443是公共的,理论上绑定域名就可以使用
我自己没有论坛的NAT机器,我不知道具体情况,但根据我的理解,如果你映射端口了,通过IP+端口能访问到服务,那你试试域名+端口访问下,如果也通,那就说明NPM把你服务的端口又映射给你机器的443端口了,但你自己从母鸡映射的端口没有映射443
感谢科普
