# 手把手教你搭建一个博客app，带用户等功能
**URL:** <https://www.nodeloc.com/t/topic/56744>\
**Category:** 建站\
**Created:** [2025 年8 月 22 日 09:35 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744 "2025-08-22T09:35:01Z")\
**Posts on this page:** 15\
**Author:** ![976853694](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/976853694/32/4115_2.png) [@976853694](https://www.nodeloc.com/u/976853694)\
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 09:35 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/1 "2025-08-22T09:35:01Z")
演示APP
链接[https://52ttyx.lanzoum.com/iRKHE346ua4d](https://52ttyx.lanzoum.com/iRKHE346ua4d)
密码:ao4p
打个小广告
> [@免费8w8.xyz二级域名](https://www.nodeloc.com/t/topic/56037):
> 目前支持多个顶级域名 二级 2h.fit 禁止违规 8w8.xyz 禁止违规 zync.top 禁止违规 360485.xyz 7778881.xyz 三级 [6qu.dpdns.org](http://6qu.dpdns.org)[liuqu.dpdns.org](http://liuqu.dpdns.org)[tvd.dpdns.org](http://tvd.dpdns.org)[tvf.dpdns.org](http://tvf.dpdns.org)[zsp.dpdns.…](http://zsp.dpdns.org)
RuleApi是一款Java语言开发的API程序，用于快速构筑自己的社区，文章博客，资源论坛等后端API。它起源于国产开源程序Typecho数据库，并支持与Typecho网站对接，但目前已经支持独立运行。
目前快捷安装是通过Linux下一键脚本实现环境和程序的安装，但RuleApi作为Springboot框架开发的程序，理论上可以在所有支持java环境的操作系统中运行。如果你使用的是CentOS系统，则可以继续阅读此文档完成安装，如果是其它操作系统，请阅读手动安装的文章。
**请认真看完所有的叙述，不要只看一半教程就开始操作，出错了又来说有Bug！**
## 教程开始
### 第一步：前期准备部分
服务器配置要求
最低配置：1核CPU 700M运行内存
推荐配置：2核CPU 2G运行内存
系统要求：CentOS7及以上版本，Ubuntu还有Debian均可，建议可以安装好宝塔面板（方便管理）。Windows也支持运行，但不支持使用脚本快捷安装，请选择手动安装。
#### 前置要求
1.Typecho（1.0 or 1.1 or 1.2）： **可选择不安装** 。Typecho是一款国内有名的个人博客开源程序，拥有丰富的模板和插件生态。
2.Redis（5.0-7.0）：推荐6.0，Redis是现在最受欢迎的NoSQL数据库之一。
3.Mysql（5.5-5.7）：推荐5.6
4.准备一个域名用于访问RuleApi
#### Typecho
Typecho是一款php语言开发的国产开源程序，RuleApi起源于Typecho，并完美支持Typecho数据库。如果你需要额外的网页访问端，则可以先安装Typecho。如果你不需要，则直接跳过这里，进入下面的步骤。
#### 请不要做如下操作
**请不要在服务器自己安装Java环境和tomcat！！！！！！，这将直接导致API安装后无法运行**  **，并且造成后续的一系列问题，相当于**  **五分钟的事情你非要画蛇添足变成一两个小时搞不定！！！！**
### 第二步：执行安装脚本
首先，执行如下命令，进入服务器opt目录
```auto
cd /opt
#### 对于Centos
执行下方RuleApi安装脚本，根据提示完成安装。
```auto
wget https://www.ruletree.club/api/ruleapi.sh && sh ruleapi.sh install
**如果上述脚本执行出现网络错误** ，可选择备用节点：[点击进入](https://www.yuque.com/buxia97/ruleproject/oywris52km65ektk)
#### 对于Ubuntu
```auto
curl -O https://www.ruletree.club/api/ubuntu/ruleapi.sh && chmod +x ruleapi.sh && ./ruleapi.sh install
#### 对于Debian
```auto
curl -O https://www.ruletree.club/api/debian/ruleapi.sh && chmod +x ruleapi.sh && ./ruleapi.sh install
命令和填写范例如下：
请输入运行端口（输入8080或者其它端口，千万别80或者443）：这里可以不填，或者填写不合其它应用冲突的端口
请输入数据库名：如果安装了Typecho，就填写和Typecho一致的数据库信息
请输入数据库用户名:如果安装了Typecho，就填写和Typecho一致的数据库信息
请输入数据库密码:如果安装了Typecho，就填写和Typecho一致的数据库信息
请输入redis密码（一般是空）:
请输入系统管理密码（建议英文加数字）:系统管理里面也叫做访问Key
### 第四步：外网访问
安装完成RuleApi后，需要外网访问才可以使用。所以，如果安装了宝塔面板，请 **新创建** 一个纯静态网站（ **不需要ftp，不需要数据库，只要纯静态并且分配单独的域名，一般是二级域名** ），配置SSL证书（主要提升安全性和后续方便），随后将如下代码放入这个新建网站的 **伪静态** 配置中。 **下方的代码实现了反向代理和跨域，同时8080请替换为你上个步骤设置的API端口，127.0.0.1这条请不要变更** 。
```auto
location ^~ / {
  add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
  add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS, PUT, DELETE';
  add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true';
  add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Authorization,Content-Type,Accept,Origin,User-Agent,DNT,Cache-Control,X-Mx-ReqToken,X-Data-Type,X-Requested-With,X-Data-Type,X-Auth-Token';
  if ( $request_method = 'OPTIONS' ) {
    return 200;
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
访问界面如下，随后请点击“ **安装及更新** ”按钮，输入你上个步骤设置的 **系统管理密钥** ，即可完成安装。如果你 **未安装Typecho** ，将会弹出提示框询问你 **是否需要独立安装** 。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/6/6f8fd9ddd41731c1f1190e8a2bb2a474c802627d.png)
到此，RuleApi安装完成， **你使用的域名即为API接口地址** 。
### 第五步：API后续管理
注意，项目启动之后，运行日志将输出到/opt目录下out.txt文件，如果启动后出现异常或者无法访问，可以打开这个文件查看具体的原因。/opt/application.properties为主要的配置文件，如果出现安装脚本配置错误，项目无法正常启动，就可以在这个文件进行修改。
#### 管理命令
启动RuleAPi
```auto
sh /opt/ruleapi.sh start
停止RuleAPi
```auto
sh /opt/ruleapi.sh stop
重启RuleAPi
```auto
sh /opt/ruleapi.sh restart
删除RuleAPi
```auto
sh /opt/ruleapi.sh uninstall
查看帮助信息
```auto
sh /opt/ruleapi.sh help
#### 更新和升级
通过如下指令可更新到最新正式版
```auto
sh /opt/ruleapi.sh update
通过如下指令可更新到内测版本（功能多，但可能存在未知问题）
```auto
sh /opt/ruleapi.sh updateBeta
#### 开机自启和宕机自启
目前脚本已经添加了monitor监听方法，执行后将检测RuleAPI是否正常运行，如果未运行状态则执行启动命令。具体指令如下：
```auto
sh /opt/ruleapi.sh monitor
所以，只需要让这个命令几分钟执行一次，监听项目是否运行正常，未运行就开始运行，就可以实现开机自启和宕机自启，以宝塔面板为例，直接在计划任务中增加如下的任务即可，间隔可以3分钟到10分钟，这样开启或者宕机后几分钟内就会自行启
接下来是APP打包
APP源码下载地址
> **[RuleAppV2来袭，论坛+社区+交友+商城+数据缓存，前后端开源 - DCloud 插件市场](https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=6909)**
> V2版本正式发布，功能丰富的社区圈子+知识付费+交友+动态等。通过它，可以快速创建自己的可用社区平台，前后端均开源。
请勿将本程序用于诈骗、色情、赌博、木马、病毒等违法行为，如有违反该条例，我们将配合公安机关追究法律责任！目前将响应相关法律政策，逐步加入API封禁机制，违法违规站点将直接永久禁用API，届时将 **无法使用，无法安装** 。
本文章主要是讲解RuleAPP的详细配置，包括数据的调用，第三方登录和在线支付的配置。在这篇教程中，除了基本的配置外，还会讲解目录的结构，开发的框架等信息，帮助各位更好的使用RuleApp建设自己的客户端应用。
首先要明确一点，RuleAPP是完全开源的，所有的地方都可以随意的修改删除或者增加新功能满足自己的需求。
下载地址：[点击进入](https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=6909)
## 注意点
RuleApp在安卓苹果，h5和小程序的不同运行情况下，界面会有所不同，这是为了全部兼容而出现的正常情况。
## 教程步骤
### 导入项目
安装HBuliderX后，访问uniapp插件中心的地址，就可以直接通过按钮导入RuleApp项目。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/3/328dff3d7fac8bd822b042bc01704047f253c759.png)
如果是从github下载的内测版，可以选择通过文件夹导入。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/5/5ec18b64c859d92b01f68a0843f02004f430114c.png)
### 全局配置
在完成APP源码导入后，请确认你的RuleApi已经安装完成。如未完成请参考之前的教程安装RuleApi，如已完成，请进入RuleApi的管理中心，找到如下图所示模块，创建一个新的APP应用，填写你自定义的配置即可。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/d/d08da2cee3dc7269f4549404037a229ba111a263.png)
创建之后，就会得到应用Key，然后复制你的接口地址，和应用key，打开APP源码中如下图所示的文件，填写即可。 **其它圈出来的地方，也可以根据自己的需求配置。**
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/f/f84a5219ce1c6533ed5e630cecc4d556fc3cff73.png)
还有几个重要的地方是如下的配置，对于文章ID，则直接去数据库或者看文章页面中的参数ID获取，而如下的URL链接规则，则是根据你文章的实际访问路径进行拆解。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/6/6bd10d310dd86086a1519e0c5159541fd6b7cd47.png)
### 图片上传
图片上传是很重要的功能，RuleApi提供了多个接口，使用不同的接口需要做不同的配置。具体可以打开RuleApi的可视化配置中心，如下图所示，从已支持的上传方式中任选其一进行配置即可。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/6/66788abd5b10348097f9e11972aa03be90f3c04d.png)
### APP更新检测
回到RuleApi中的应用模块，可以看到在应用管理的时候，有如下几个参数。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/4/4d40322d3fd23ca2bcd406e495c93fd37b6a7278.png)
对于APP而言，它是通过比对版本码判断是否需要更新的，所以可以确保在每次发布新版的时候， **上面配置的版本码始终和最新版APP一致** ，如下图所示。这样就可以确保每次都可以让旧版用户弹出更新提示。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/3/3157c893f473088ae7de53e4d22bfbe7dec24046.png)
### manifest.json说明
对于RuleApp而言，这个文件负责配置第三方登录，消息通知，图标和启动图，还有h5打包，还有打包相关。图标和启动图想必已经很直观了，这里就只说几个注意点。
#### 第三方登录
这里有个注意点就是，用的就开，用不上的别开，开了打包肯定报错。QQ微博微信这三个的，都去各自的开发者平台申请appid等信息，每个APP都是不一样的，具体的各自的开发者平台都有教程。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/4/4a996c678f178d8b50c0b5930eb968e466c108b2.png)
对于小程序登录，需要前往API配置中心，额外配置这些内容。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/f/f8c7c33b6bdad3308b5754f62515a221d0cc770e.png)
#### 支付配置
请不要在manifest.json配置任何支付相关的东西！！！！支付配置全部在RuleApi
#### 网页唤醒APP
找到如下图所示的位置，设置APP的UrlSchemes，这里自己定义一个英文的名称就好（小写），千万不要和我的一样，不然可能会直接在你的网页唤醒规则之树的APP（不过你免费打广告我也乐意）
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/f/fb1ae6997a2de9753f6436101af43cf2cd4602e8.png)
设置完成后，比如我设置的名称是ruleapp，那么在网页中，就可以通过超链接的或者js跳转的形式直接点击打开，比如如下代码。
```auto
<a href="ruleapp://">打开app</a>
而这里，我提供了两个参数，一个是快捷登录（配合会员中心项目），一个是打开app文章阅读。
```auto
ruleapp://?scan=快捷登录码
ruleapp://?info=文章ID
无论是在网页上采用a标签或者js自动跳转，只要用户安装了app，都可以被唤醒。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/6/6a1517244d27a524fd37c9d881be12f53cdce9b4.jpeg)
#### 配置unipush消息通知
目前RuleApp使用的是unipush1.0版本，所以在打包时需要勾选Push模块1.0。 然后前往[dcloud开发者中心](https://dev.dcloud.net.cn/)：点击进入，点击应用后根据下图所属开通，证书签名如果是云端证书就去云端证书那里拿，如果是自己的证书就百度怎么获取。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/7/724335e5306593838122364e45c66c5fabf18505.png)
设置好之后，根据下图获取圈出来的三个，填写到RuleApi推送设置就好了，顺序是124,3不需要
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/4/4a3230c7ec7ecfc0fba624e94f65b8cbc360acd6.png)
#### APP统计
uniapp官方是支持全平台统计的，所以无论怎样编译都可以被统计到，但前提是需要开启相关功能。主要都在mainifest.json，下图除了第一个勾，其它的都别动，建议使用1.0版本。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/b/b72f3ecb4c296963fe01e9c3a7f2b994a4801d16.png)
然后，就可以在统计配置中，选择想要统计的平台。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/3/33f7db8dfa8fd828072ab0c7220c2be544836e45.png)
完成配置后，打包一个新版本，统计就会生效了。而查看统计则前往官方地址即可：
[uni统计,uni-app统计,多端统计](https://tongji.dcloud.net.cn/)
### 其它配置
#### 首页数据推荐
用管理员账户登录APP，找到管理员中心，打开内容管理，选择已发布文章，就可以看到文章的 **推荐、轮播、和图文设置** 。然后回到内容管理，打开标签分类，就可以看到分类和标签的推荐，还可以设置缩略图。这里对应的就是首页的幻灯片、专题和推荐文章。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/c/ceec21db33ae3e79d263f8ebb1c2360dd4683ee1.jpeg)
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/6/6d9fc18d9fab78d856576760aa2f47d912e9953b.jpeg)
#### pages.json
这个文件定义了所有可以打开的页面，如果没有在里面定义，页面就无法开启。
pages.json的底部定义了使用H5编译后打开的首页名称，和底部的四个选项卡图片和文字，可以根据自己的需求进行修改。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/7/79e93fbf5cd9045bb85410e35ac806bcb8ab8899.png)
#### Typecho自定义字段
目前RuleApi已经集成了Typecho的自定义字段功能，而在APP代码内，暂时只通过这个功能实现了图文显示类型。因为我使用的是typecho小灯泡模板，所以我的类型字段是abcimg，可以个根据自己的模板进行修改，涉及的APP文件主要有以下三个。
```auto
/page/home/home.vue
/page/contents/contentlist.vue
/page/manage/contents.vue
如果要改成自己的字段，可以先在可视化配置中心定义，然后在APP的api.js定义，如下图所示。
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/9/95053b4ba8eb0d253ee8781113d3ac6494ed608f.png)
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/6/656cff37029cf9e2fb11dbbc5d737b6bb139451c.png)
然后在从上述三个文件中搜索abcimg，改成自己所用typecho模板的字段和对应值。如果自己二次开发需要用到更多的自定义字段，可以去看RuleApi的接口文档。
#### 链接分享
RuleApp的链接分享功能通过拼接Url实现，具体涉及的参数如下图所示。
![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/3/3671232c7fab73df42bd82845bce08601a0d439d.png)
 ![](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/2X/c/c1073c4c9b7f864a88f0e933843e2d5a0e284d88.png)
如果安装了typecho，那么就可以根据当前Typecho的伪静态设置或者访问链接来设置，比如上图的设置就是在Typecho开启伪静态后的默认模式下的设置。
举例就是，如果你的网站访问文章，地址是如下这样：
[https://www.ruletree.club/archives/2786/](https://www.ruletree.club/archives/2786/)
那么linkRule =WEB\_URL+"archives/{cid}/"这段代码，就会拼接WEB\_URL设置的[https://www.ruletree.club/和替换{cid}为实际的文章ID。这样就实现了分享功能，如果不一致将直接访问404。](https://www.ruletree.club/%E5%92%8C%E6%9B%BF%E6%8D%A2%7Bcid%7D%E4%B8%BA%E5%AE%9E%E9%99%85%E7%9A%84%E6%96%87%E7%AB%A0ID%E3%80%82%E8%BF%99%E6%A0%B7%E5%B0%B1%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E4%BA%86%E5%88%86%E4%BA%AB%E5%8A%9F%E8%83%BD%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4%E5%B0%86%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E8%AE%BF%E9%97%AE404%E3%80%82)
如果你未安装Typecho，可以将RuleApp打包为h5模式发布成网页，这样就可以通过类似如下的地址访问网页。
网站地址[/#/pages/contents/info?cid=1613](http://localhost:8080/h5/#/pages/contents/info?cid=1613)
那么linkRule就可以配置为如下
linkRule =WEB\_URL+“[/#/pages/contents/info?cid=](http://localhost:8080/h5/#/pages/contents/info?cid=1613){cid}”
这也取决于RuleApp h5版本的运行目录，根据实际情况配置即可。
#### 小程序端编译
RuleAPP支持编译为微信小程序，QQ小程序，并在理论上支持所有小程序平台（如果编译出现问题，可以来群里反馈）。
**小程序要求域名必须备案，接口必须https，否则在发布后会出现网络错误，切记！！！**
**Author:** ![LOsEE](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/losee/32/18514_2.png) [@LOsEE](https://www.nodeloc.com/u/LOsEE)\
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 09:48 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/2 "2025-08-22T09:48:58Z")
教程很详细，但对于我还有点复杂，帮顶
**Author:** ![RodickYu](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/rodickyu/32/653_2.png) [@RodickYu](https://www.nodeloc.com/u/RodickYu)\
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 09:51 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/3 "2025-08-22T09:51:33Z")
感谢大佬分享
:xhj28:
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 10:00 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/4 "2025-08-22T10:00:53Z")
已经很简单了，终端执行安装命令，然后电脑打包APP就行了，uniapp打包APP很简单的
**Author:** ![zhxhwyzh14](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/zhxhwyzh14/32/292_2.png) [@zhxhwyzh14](https://www.nodeloc.com/u/zhxhwyzh14)\
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 10:01 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/5 "2025-08-22T10:01:14Z")
佬，有无能直接把wordpress打包为app的项目?
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 10:03 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/6 "2025-08-22T10:03:16Z")
好，我再看一下，没仔细看
**Author:** ![James](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/james/32/1745_2.png) [@James](https://www.nodeloc.com/u/James)\
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 10:11 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/7 "2025-08-22T10:11:17Z")
这么长说的肯定是对的，支持大佬
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 12:32 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/8 "2025-08-22T12:32:41Z")
uniapp插件市场有小程序版，然后用小程序框架打包双端
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 12:58 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/9 "2025-08-22T12:58:23Z")
收到，谢谢
**Author:** ![cs9u](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/cs9u/32/7508_2.png) [@cs9u](https://www.nodeloc.com/u/cs9u)\
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 13:03 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/10 "2025-08-22T13:03:39Z")
g感谢分享
**Author:** ![chendeshen](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/chendeshen/32/6254_2.png) [@chendeshen](https://www.nodeloc.com/u/chendeshen)\
**Post date:** [2025 年8 月 22 日 15:07 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/11 "2025-08-22T15:07:39Z")
这个牛逼
**Author:** ![tianzi](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/tianzi/32/14619_2.png) [@tianzi](https://www.nodeloc.com/u/tianzi)\
**Post date:** [2025 年8 月 28 日 14:57 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/12 "2025-08-28T14:57:45Z")
真大佬
**Author:** ![aeuorg](https://www.nodeloc.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/c37758/32.png) [@aeuorg](https://www.nodeloc.com/u/aeuorg)\
**Post date:** [2025 年8 月 28 日 23:22 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/13 "2025-08-28T23:22:49Z")
看不懂！必须支持
**Author:** ![keyens](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/keyens/32/14105_2.png) [@keyens](https://www.nodeloc.com/u/keyens)\
**Post date:** [2025 年8 月 28 日 23:24 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/14 "2025-08-28T23:24:35Z")
好硬核啊，
**Post date:** [2025 年9 月 27 日 23:25 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/56744/15 "2025-09-27T23:25:01Z")
