n/vpsu/supers · 2025-09-22
n/vps · 2025-09-22 · 已编辑 · 1154 次浏览
u/supers无双
手把手教你用incus 开 NAT 小鸡(绝对学会)
注:非必须的都可以跳过。其实就没几步了。
一、开小鸡条件
1、公网ipv4 vps一台做母鸡。注意:不能是NAT(必须)
2、ipv6(非必须):如果你的母鸡支持ipv6 /64,可以给小小鸡直接分配ipv6
如果没有,可以注册 he.net 账号,利用 he.net 的ipv6 隧道服务实现小小鸡ipv6 公网的支持
3、ssh连接工具,用于连接你的母鸡执行命令,比如xshell , FinalShell之类。我喜欢使用webssh
比如: https://ssh.hidns.vip
二、步骤:
1、通过ssh连接你的vps
2、DD 重装系统(非必须)系统最好是debian 12, 也可以在主机商后台直接重装为debian12
我喜欢自己DD,命令如下:
没有安装wget 的可以先安装一下
apt update && apt install wget -y
wget https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh
bash InstallNET.sh -debian 12  -pwd  password   #换成自己的密码
出现上图这个提示说明DD 好了。输入 reboot 回车重启系统。等待几分钟就可以重新连接你的 vps 了。(此过程可以通过你的主机商后台提供的VNC查看重装过程)。
3、swap(可选)
重新通过ssh连接vps,密码是你DD命令设置的密码。执行以下命令:
curl -L https://raw.githubusercontent.com/spiritLHLS/addswap/main/addswap.sh -o addswap.sh && chmod +x addswap.sh && bash addswap.sh
选1
一般输入你物理内存的2倍,比如你本来内存是1G的,可以输入2048 回车就好了。
4、(可选)关于使用 he.net 的ipv6 隧道的配置。
需要在https://tunnelbroker.net/ 创建一个隧道。
填写你的ipv4,选择一个地区,提交即可。
修改你的vps 网络配置:
也就是在你的 vps /etc/network/interfaces 这个文件替换或者新增你的ipv6 配置。
然后执行ifup he-ipv6
如果启动无报错
查看接口状态:确认 he-ipv6 接口已获取 IPv6 地址
ip -6 addr show he-ipv6
测试 IPv6 连通性:ping HE 的网关或公共 IPv6 地址
ping6 -c 4 2001:420:c:222::1 # ping隧道网关
若能收到回复,说明 IPv6 隧道已通。
配置 IPv6 DNS(可选,避免无法解析 IPv6 域名)
编辑 /etc/resolv.conf 添加 IPv6 DNS(如谷歌 DNS 或 Cloudflare DNS):
vi /etc/resolv.conf
nameserver 2001:4860:4860::8888 # 谷歌IPv6 DNS
nameserver 2606:4700:4700::1111 # Cloudflare IPv6 DNS
5、
检测环境
使用后续脚本的务必执行本命令检测宿主机是否符合要求
bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/oneclickvirt/incus/main/scripts/pre_check.sh)
6、incus 安装
curl -L https://raw.githubusercontent.com/oneclickvirt/incus/main/scripts/incus_install.sh -o incus_install.sh && chmod +x incus_install.sh && bash incus_install.sh
初始化配置的例子:
如果不需要指定非系统盘的路径做默认存储池,那么选择是否自定义存储池路径时直接回车或输入n即可,不需要指定路径。
如果需要指定非系统盘的路径做默认的存储池,那么需要选择y,然后输入对应的路径(你挂载的盘的实际的绝对路径)。
7、 在 Incus 中运行 LXC 容器
自定义批量生成版本
curl -L https://github.com/oneclickvirt/incus/raw/main/scripts/add_more.sh -o add_more.sh && chmod +x add_more.sh && bash add_more.sh
按提示生成即可。
开完容器后,具体信息会生成在当前目录下的log文件中,格式如下
1号容器名称 密码 ssh端口 外网端口起始 外网端口终止
2号容器名称 密码 ssh端口 外网端口起始 外网端口终止
如果想要查看,只需在当前目录执行以下命令打印log文件即可
cat log
至此,恭喜你成功开通小小鸡了。
至于对接 whmcs 和 incus webui 以后再写
43
66
海外原生IP VPS,稳定访问全球网络
lisahost.com 了解更多
66 条回复
  1. GeorgeXie 💬 王者 不离不弃 2025-09-22
    学习了,就差一台母鸡了
  2. beteC 铂金 10 个月前
    成功切了母鸡了,有没有后续的教程
  3. liwas 黄金 10 个月前
    学习💪
  4. huhuhuhuhuhu_huhuhu 黄金 10 个月前
    不知道 incus 是啥,查了下,一个云管理系统,手头有好 vps ,然后需要做分割再出租需要学习这个,如果母鸡太差就即便能安装建议也别用,大家用起来都是慢动作了 :xhj10:
  5. liangfengqi 白银 10 个月前
    学习
  6. kilalo 铂金 10 个月前
  7. ghbnj 白银 10 个月前
    感谢分享支持
  8. kefeng 黄金 2025-09-22
    差一台母鸡 +1
  9. LOUISTANG 钻石 2 YEARS 2025-10-16
    感谢
  10. ikgprweyx 黄金 3 YEARS 2025-10-16
    我没有母鸡
  11. lw1133 黄金 10 个月前
    Mark一下
  12. lyzl8088 黄金 10 个月前
    很专业,看步骤是这样,操作起来肯定困难重重
  13. nekozilla 黄金 10 个月前
    好详细,直接走向Oneman IDC
  14. DaniG 黄金 3 YEARS 10 个月前
    期待大佬出新专集
  15. elawrenceis 黄金 10 个月前
    学习了
  16. Sven 黄金 10 个月前
    没看懂
  17. 9527kkk 💬 铂金 3 YEARS 10 个月前
    看看学习一下
  18. supers 无双 楼主 王者会员 10 个月前
    几个月前的帖子也被挖出来。服了。
  19. tvbox 铂金 3 YEARS 2025-09-22
    眼睛会了
  20. lovoup 钻石 3 YEARS 2025-09-22
    看了,也学习了,还是没懂
  21. supers 无双 楼主 王者会员 2025-09-22
    照着做就行了。
  22. xybug 钻石 2025-09-22
    切鸡教程,学习了
  23. trial 钻石 钻石会员 2025-09-22
    先赞为敬。等母鸡长成了实践🤣
  24. locone 白银 不离不弃 2025-09-22
    学习一下
  25. mjjfree 黄金 不离不弃 2025-09-22
    期待大佬后续的对接教程,感谢
  26. tianzi 富可敌国 钻石 2025-09-22
    这个可以有 :xhj006:
  27. Arvin_Leung 🚗 荣耀 3 YEARS 2025-09-22
    学习了,快快出手续教程。
  28. azhaoyihao 荣耀 水王 2025-09-22
    感谢大佬分享的教程
  29. hikarugoin 黄金 2025-09-22
    这是切鸡教程,连母鸡都没有啊
  30. kaylie 黄金 2025-09-22
    不知有的VPS商家是否限制这种做法?还是只要有ipv4的一台VPS就可以?小白路过看了想问问,如果问得太白,不用理会哈
  31. supers 无双 楼主 王者会员 2025-09-22
    有ipv4的一台VPS就行
  32. dickyaoliao ❤️认证商家 王者 2025-09-22
    留个名等开小鸡教程很久了 有空来玩
