n/informationu/YES123 · 11 个月前
n/information · 11 个月前 · 384 次浏览
u/YES123黄金
红包
总结:【薅羊毛|免费1G全球流量,有效期两年】
原贴在这里
https://www.nodeloc.com/t/topic/70834
问题解答
1. 一定要支持eSIM的手机型号吗?
不需要,使用eSIM常见的方法有:eSIM手机,智能通网穿戴设备和eSIM适配器;前两种比较容易理解,eSIM适配器也可以叫eSIM实体卡,这里就不介绍哪款好用,论坛可以自行搜索。
2. 是否需要支持esim的设备才能使用?
需要,这是一款全球旅行eSIM;如果是第一次听说eSIM,建议先了解一下eSIM是什么。
3. 我现在没有eSIM设备能薅吗?
可以,注册和登录都不需要验证是否有支持eSIM的设备,获取了1G流量是保留到自己账号里2年,激活使用又可以重新开始计算2年有效期;但激活使用是一定需要eSIM设备的。
4. 能用hookeuicc去伪装吗?
不需要,(首先声明一下:作者没有使用过这个,只是了解过,表达不一定准确,可以评论补充);从网上的资料整理,需要root权限,但对这个App不起作用;没必要去伪装,获取eSIM下载二维码有三种方法,详见下一个问题(问题5)。
5. 不是原生支持eSIM的手机,一定要购买套餐才能获得二维码吗?
不需要,获取二维码的方法有三种:(1)支持eSIM的设备直接下载;(2)购买任意套餐,eSIM二维码会直接发送到邮箱;(3)eSIM适配器(eSIM实体卡),需主动联系客服,提供适配器截图和EID等信息。
6. 为什么只获得了500MB的流量?
没有使用 [YECRAFT] 注册码注册或使用其他普通邀请码注册;普通邀请码是两个字母➕五个数字,注意甄别!注册码只能在注册时填写,注册完成后无法再补填。
7. 专属注册码和普通邀请码有什么区别?
使用专属注册码,被邀请者会获得1G全球流量,而使用普通邀请码:邀请者和被邀请者分别获得500MB流量。
8. 这款产品的质量和价格怎么样?
Singtel原生IP,使用4G/LTE网络,10Mbps到100Mbps的平均速度;最便宜的套餐是新用户的5折优惠;无限流量套餐增加到每日3GB不限速,超过后限速512Kbps。
9. 这款eSIM可以拨打电话吗?
允许使用WhatsApp,Skype,Facetime等进行VoIP和视频通话。但只能使用GV接听电话。
10. 如何退款?
首先是有套餐购买记录;需要没有安装过eSIM或出于某种原因建立连接,平台将在没有任何麻烦的情况下退还购买;可以通过App上的实时聊天或发送客服电子邮件提出退款申请。
11. 客服是否支持中文?
支持,可以直接用中文与客服交流;如果没有回答中文,可以直接要求客服用中文回答。
12. 二维码能重复安装几次?
最多5次,前提是在原设备中成功删除了eSIM。
13. 使用地域有限制吗?
受当地的监管限制,无法在阿联酋和土耳其直接访问网站或应用程序;在新加坡使用则需要先完成认证;140多个国家/地区可用。
14. 能只使用邮箱注册吗?
能,但使用问题5中(1)和(3)的方法获取二维码需要补充绑定手机号。
15. 羊毛已薅,eSIM设备还没买,激活会重新算有效期吧?
激活会重新计算2年有效期,详见问题3。
16. 一部手机只能注册一个账号吗?
账号可以注册无数个,但需要一个EID和一个手机号才能获得二维码(购买套餐除外)。
17. 刷机之后可不可以重新获得1G流量?
不可以,设备的EID是不能通过简单的刷机去切换的。
18. 无法登录App,提示要更新到最新版!
由于最近薅羊毛的人实在太多了,平台需要验证是否是真实用户;解决办法:通过App的实时在线聊天或客服邮件,发送报错的截图,提供注册时的手机号或邮箱,验证一下真实用户,通过后客服会让你重启手机(其实结束应用程序进程就可以),就能正常登录了。
19. 通过楼主提供的注册码注册获得1G免费的全球流量,但不给二维码,是必须购买一个套餐才给吗?
不是的,详见问题5;需要主动联系客服申请,客服支持中文沟通。
20. 注册时,手机收不到验证码!
大概率是IP有问题,可以尝试换个IP注册,或稍等一段时间再尝试;要注意验证码可能被错误的发送到WhatsApp上,只需要选择SMS重新发送或者在WhatsApp上接收验证码;如果以上方式还是不行,可以通过App在线聊天联系客服或网页底部有客服邮箱;
21. 是否可以当estk写卡流量?
可以,estk内置的是一年有效,内置的过期了可以用这个替代,再延长2年。
22. estk的卡能写两个号吗?
目前没有限制一个设备只能写一个该产品的eSIM,前提是能获得多个二维码。
23. 该注册码啥时候开放抽5G全球流量的活动?
楼主因保密需要,无法公布时间;值得注意的是该注册码抽奖活动需要使用 [YECRAFT] 注册并成功获得1G全球流量的用户才能参与;与其他博主不同,是直接发放到账户上,而不是提供兑换码进行兑换;错误使用注册码会无法发放奖品,前提是中奖了。
24. 1G是不是太少了?
首先这1G是免费的,第二有效期是两年,第三可以购买其他套餐可以无限叠加;免费的里面传输速度和有效期,还有比这个更划算的吗?
25. 信号上面的R是什么意思?
表示在非新加坡漫游使用,需要打开漫游设置才能使用流量。
总结
大家有什么问题可以在评论区提出来,我看到会尽量回复,但太多重复的问题,又不想翻评论区找我就总结出来一个新的贴子。
5
26
u/udc2b6nr 广告
QuicksilverVPN
umami.dnsl.top 了解更多
26 条回复
  1. arjunnadar 青铜 11 个月前
    好啊
  2. code001 黄金 3 YEARS 11 个月前
  3. arjunnadar 青铜 11 个月前
    这条回复已被版主删除
  4. DeeDee 黄金 不离不弃 11 个月前
    没有esim设备
  5. YES123 黄金 楼主 3 YEARS 11 个月前
    问题3
  6. sqcsl-dev 黄金 11 个月前
  7. suyongkang 钻石 2 YEARS 11 个月前
    可惜我的设备不能搞,下载完就提示更新软件版本
  8. YES123 黄金 楼主 3 YEARS 11 个月前
    问题18
  9. suyongkang 钻石 2 YEARS 11 个月前
    刚才看了,感谢🙏
  10. xylon 铂金 端午安康 11 个月前
    聊胜于无
  11. tyedh 💕 铂金 11 个月前
    来了
  12. sdcfre 钻石 3 YEARS 11 个月前
  13. zhmsun 黄金 11 个月前
    很详细
  14. hk5rf 🍉 铂金 不离不弃 11 个月前
    收藏
  15. Arvin_Leung 🚗 荣耀 3 YEARS 11 个月前
    先领个红包
  16. grok 白银 11 个月前
  17. YES123 黄金 楼主 3 YEARS 11 个月前
    这条回复已被版主删除
  18. YES123 黄金 楼主 3 YEARS 11 个月前
    建议查看问题18,谢谢
  19. moonl 白银 11 个月前
  20. lsluorx 白银 不离不弃 11 个月前
    感谢分享,esim看来是以后的大趋势了
  21. kvsn4p9mtz 钻石 3 YEARS 11 个月前
    来看看了
  22. Angle 黄金 2 YEARS 11 个月前
  23. CrisXie 白银 11 个月前
    好啊
  24. azhaoyihao 荣耀 水王 11 个月前
    总结的很有用
  25. Nova 铂金 11 个月前
    来了 看看
  26. Seraphina 钻石 11 个月前
    康康
  27. keliyty 黄金 2 YEARS 11 个月前
    领红包
  28. cs3355363 黄金 11 个月前
