n/aiu/q120656387 · 7 个月前
n/ai · 7 个月前 · 已编辑 · 481 次浏览
u/q120656387黄金
【省钱大法】API账单清零!用Docker和一堆免费账号,打造你自己的无限模型引擎。实现token自由
我们都经历过的痛
兄弟们,咱们说实话,玩 AI 最扫兴的瞬间是啥?
不是代码写不出来,也不是模型不听话,而是正 high 的时候,屏幕上弹出那句冰冷的 “API rate limit exceeded” 或者 “You have exceeded your current quota”。瞬间,灵感断了,心态崩了,感觉就像开着法拉利在高速上突然熄火。
更别提看着蹭蹭上涨的账单,心都在滴血。想用最强的 Claude-Opus?想让 GPT-4o 帮着写一天代码?钱包第一个不答应。
但今天,咱就来解决这个问题。我要分享的不是什么临时的“奇技淫巧”,而是一套能让你一劳永逸、彻底实现“模型自由”的完整方案。
核心武器:CLI Proxy API Management Center (一个开源的API管理中转站)
简单来说,这玩意儿就是你所有 API Key 的“大管家”和“智能调度员”。你可以把手里五花八门的、免费的、付费的 Key 全都扔给它,它会帮你:
  1. 统一出口: 把所有 Key 聚合成一个标准的 OpenAI 接口。
  2. 智能轮询: 自动切换可用的 Key,一个倒下了,下一个马上顶上。
  3. 健康检查: 提前把失效的、被封的 Key 踢出去,保证服务稳定。
听起来是不是有点东西?别急,好戏在后头。
第一步:部署你的“军火库” (搭建 Proxy)
这一步是基础,但简单到有手就行。
推荐方案:Docker!
为啥?干净、独立、不污染你服务器的环境,搬家也方便。找个便宜的 VPS (1核1G都够跑),或者就在自己电脑上,打开命令行,一行代码的事儿。
bash -c 'set -e
docker stop cli-proxy-api-plus 2>/dev/null || true
docker rm cli-proxy-api-plus 2>/dev/null || true
docker rmi eceasy/cli-proxy-api-plus:latest 2>/dev/null || true
rm -rf ~/cpa-plus 2>/dev/null || true
mkdir -p ~/cpa-plus && cd ~/cpa-plus
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/router-for-me/CLIProxyAPIPlus/main/config.example.yaml -o config.yaml
sed -Ei "s|^([[:space:]]allow-remote:[[:space:]]).$|\1true|" config.yaml
sed -Ei "s|^([[:space:]]secret-key:[[:space:]]).
$|\1"自己的密码"|" config.yaml
mkdir -p auths logs
docker run -d
--name cli-proxy-api-plus
--restart always
-p 8317:8317
-e TZ=Asia/Shanghai
-v "$(pwd)"/config.yaml:/CLIProxyAPI/config.yaml
-v "$(pwd)"/auths:/root/.cli-proxy-api
-v "$(pwd)"/logs:/CLIProxyAPI/logs
docker ps | grep cli-proxy-api-plus || true
echo "✅ 部署完成"
echo "🌐 管理页面: http://你的公网IP:8317/management.html"
echo "🔑 登录密码: 自己的密码"'
(小提示:此命令可以拉取最新版本。端口你可以自己换。密码也可以自己设置)
跑起来后,你就有了一个专属的 Web 管理后台,接下来就是往里面填充“弹药”了。
第二步:搜刮“弹药” (这才是真正的宝藏)
这部分是整个方案的精髓,决定了你的“火力”有多猛。我们要像囤货的巨龙一样,把能找到的“金币”(API Key)都收集起来。
核心弹药 - 可再生的“永动机”:
  • Gemini 学生账号 / Google Cloud 免费套餐:这绝对是王炸!通过 OAuth 认证,Key 可以自动续期,基本等于无限使用。一个号的 QPS (每秒请求数) 有限?别怕,咱们注册个七八个、十几个,用数量堆死它!只要号够多,理论上你的并发可以无限高。至于如何解决 Gemini 学生账号PRO账号的数量问题,可以找我,哥们有路子
常规弹药 - 消耗型的“火箭筒”:
  • 各大模型的免费额度:别小看这些“小钱”!OpenRouter、NVIDIA、Groq、Together AI… 很多平台都有免费试用额度或者积分。挨个注册一遍,把 Key 都扒下来。虽然会用完,但它们是你初期的主力,也是你“弹药库”里不可或缺的一部分。以量取胜,多注册账号,把KEY拔下来就OK
第三步:智能调度 (见证“大力出奇迹”)
现在,你已经是个“军火大亨”了。把搜刮来的所有 Key,不管三七二十一,全部添加到 CLI Proxy 的后台。
然后,奇迹发生了:
  • 模型归类:你可以给 Key 打标签,比如把所有能用 claude-3-opus-20240229 的 Key 分成一组,所有 gpt-4o 的分成另一组。
  • 自动轮询:当你请求 Claude-Opus 时,Proxy 会自动从“Claude组”里挑一个 Key 来用。这个 Key 要是被限流了,它会立刻、无感地换同组的下一个 Key 再试一次。
  • 高枕无忧:你再也不用手动去换 Key,再也不用担心某个 Key 突然挂掉。只要你的“弹药库”够深,你的服务就永远在线!这才是真正的“高可用”!
第四步:火力全开 (接入你的所有工具)
完成了上面的步骤,这个 Proxy 会给你一个统一的接口地址,比如:http://你的服务器IP:8317。
现在,你可以把这个地址当成官方的 OpenAI 地址来用了!
  • 在 OpenClaw 里:
openclaw config set models.openai.baseUrl=http://你的服务器IP:8317/v1
openclaw config set models.openai.apiKey=sk-xxxxxxxx(随便填,因为你的proxy不需要密码)
然后你就可以在 OpenClaw 里直接使唤 cn2/claude-opus-4-6-thinking 这样的模型了!
  • 在 VSCode 里:
找个支持 OpenAI 的插件(我用的是continue`),编辑一下config.json文件从此,在 VSCode 里写代码,让最强的模型给你当副驾,要多爽有多爽。
我的编程工组
结语:从今天起,当一个富有的“模型玩家”
好了,老哥们,今天的分享就到这。这套组合拳打下来,基本上就告别 API 焦虑了。核心思想就是“聚沙成塔、大力出奇迹”。到处去白嫖key,然后就扔进去,量大为王。
这套方案不仅省钱,更重要的是那种“我的模型我做主”的自由感。
项目是开源的,记得去 GitHub 给原作者一个 Star 支持一下。搭建过程中遇到什么坑,欢迎在评论区交流,大家一起进步!
贴子是gemini-2.5-pro 模型给我写的,润色的不好,见谅,大家有写作能力好的模型吗?推荐一下,不胜感谢。
6
3 条回复
  1. tufei 钻石 7 个月前
  2. Arvin_Leung 🚗 荣耀 3 YEARS 7 个月前
    图片挂了一些。
  3. lw1133 黄金 7 个月前
    收藏
