实现原理
- 通过注册链接注册Replit平台,绑卡免费开通一个月会员。
- 给replit发送提示词,自动构建api网站,生成的网站包含Base Url和key,可以直接在cursor、cherry Studio等AI开发工具中使用。
操作步骤
一、注册Replit账号
链接1:https://replit.com/stripe-checkout-by-price/core_1mo_20usd_monthly_feb_26?coupon=AGENT4EFC3DBDEEF99
链接2:https://replit.com/stripe-checkout-by-price/core_1mo_20usd_monthly_feb_26?coupon=AGENT42AF9E7485EB9
注意:必须通过上述地址才能实现0元开通会员,效果如下图:
绑卡:我用的是Bybit开的虚拟卡。
没有的小伙伴可以用我的邀请链接注册: https://www.bybit.com/cards/?ref=OLKO46Q&source=applet_invite
二、发送自动创建接口网站的提示词
- 将下面的提示词完整发送给Replit,等待2分钟左右
- 注意点:构建过程中会提示输入API KEY,自己定义一个16位左右的字符串并记录好,后续要用
目标:在 Replit pnpm monorepo 中建立 OpenAI 兼容反代 API 并发布。
[环境准备] 1. 在 Replit Integrations 中添加 OpenAI 和 Anthropic AI 集成2. 设置 Secret:PROXY_API_KEY (任意字符串,作为 Bearer Token )、SESSION_SECRET
[ API Server 修改] 文件:artifacts/api-server/src/routes/proxy.ts- 创建 GET /v1/models ,返回模型列表( gpt-5.2, gpt-5-mini, gpt-5-nano, o4-mini, o3, claude-opus-4-6, claude-sonnet-4-6, claude-haiku-4-5 )- 创建 POST /v1/chat/completions: - 验证 Authorization: Bearer ${PROXY_API_KEY},失败返回 401 - 按 model 前缀分发:gpt/o 开头→OpenAI client ,claude 开头→Anthropic client - Anthropic 需转换格式:提取 system 消息,messages 只保留 user/assistant - 支持 stream=true:设置 Content-Type: text/event-stream ,X-Accel-Buffering: no ,res.flushHeaders() - OpenAI 流:直接透传 chunk ,每块 res.flush() - Anthropic 流:将 content_block_delta 转为 OpenAI chunk 格式,每块 res.flush() - 每 5 秒发送 keepalive (": keepalive\n\n"),req.on("close") 时 clearInterval ,用 try/finally 防 500 - 非流:等待完整响应后返回 OpenAI 格式 JSON - Express body limit 设为 50mb文件:artifacts/api-server/src/app.ts- app.use("/v1", proxyRouter)文件:artifacts/api-server/.replit-artifact/artifact.toml- paths 数组加入 "/v1"
[前端门户] 用 createArtifact({ artifactType: "react-vite", slug: "api-portal", previewPath: "/", title: "API Portal" }) 创建 artifactApp.tsx 功能:- fetch(`${window.location.origin}/api/healthz`) 检测在线状态- 展示 Base URL 、/v1/models 、/v1/chat/completions 、API Key 说明- 复制按钮- CherryStudio 4 步设置指引- 模型列表- 深色主题
[发布] - 启动两个 workflow:api-server 和 api-portal- presentArtifact({ artifactId: "artifacts/api-portal" })- suggestDeploy()- 发布后域名即为 CherryStudio 的 Base URL
三、一键部署生成的网站
点击对话框中的部署按钮,等待部署完成
四、查看API状态
当部署成功后,页面会显示访问地址:https://xxx--username.replit.app
五、对接开发工具使用
调用地址就是Base URL
API就是你上面自定义的API
接下来你就可以愉快的玩了!!!!!
5
22
22 条回复
