GitHub 项目链接如下
https://github.com/purainity/api-key-checker
使用方法在 README 里已经写得很详细了,这篇文章主要谈谈我制作这个项目的动机以及一些细节。
这个项目的代码都是 AI 写的,为了让 AI 写出令我满意的代码,我发现写详细而具体的提示词、不断与它交互提要求修改也是非常耗费精力的一件事。
背景与动机
OpenRouter / SiliconFlow / DeepSeek 检测
早在去年,硅基流动新用户注册有赠金,论坛里很多人注册账号分享 API Key。那时我就有批量检测 API Key 可用性的需求了。起初我还是手动测试,把每个 API Key 复制到软件里实际请求一遍看能不能用。
后来随着 API Key 数量的增加,一个一个手动测试效率就很低了,就让 AI 写了个 Bash 脚本配合 curl 和 jq 来检测。
后来有不少人分享 OpenRouter 的免费 API Key,我也在 GitHub 上爬到了不少,就稍改脚本换成 OpenRouter 的端点来测试。DeepSeek 测试脚本亦是如此。
Gemini API 检测
不同于现在 Gemini Free Tier 的免费额度被砍得几乎没法用,去年 Gemini 额度还很慷慨的时候,论坛里流行“打野”——扫描 GitHub 上他人无意公开的 AIzaSy 开头的 Google Cloud API Key 组成号池来调用 Gemini。
虽然当时我没参与“打野”,但谷歌大砍额度后,我手里现有的 API Key 不够用了,于是开始寻找新的。先在论坛里找到了一百多条,又让 AI 写了个检测脚本:先获取模型列表粗测,后来发现有些 Key 虽能获取列表却无法实际调用生成内容,于是又增加了通过实际生成进行深度检测的脚本。
那时也没有 OpenCode 这类 AI 编程工具,我就通过对话让 AI 生成脚本。脚本也很简单,没有去重,没有重试,就是一个一个测下来再汇总。
转机
转机出现在最近我翻有关“打野”的陈年旧帖时,看到有人发了一个包含十万多个 Gemini API Key 的文件。如果用我之前的脚本去测,跑几天也跑不完,还有很多 Key 会因网络波动而测试失败。加上 AI 编程工具的成熟,我决定用 Python 重写所有脚本,以便增加更多功能并避免对 curl、jq 等外部工具的依赖。
OpenRouter / SiliconFlow / DeepSeek 批量检测
先从复杂度比较低的 OpenRouter / SiliconFlow / DeepSeek API Key 批量检测脚本开始。我把所有的 API Key 分成四类,即余额大于0、余额为0、不可用、检测失败。
为了方便处理大量 API Key 在文件里的情况以及只有一两个 API Key 手动测试的场景,脚本同时支持从文件读取 API Key 列表,也支持直接传入单个或多个 API Key。为了适配不同的分割方式,可用空格、换行、,、;、/、|、& 分隔多个 API Key。
之前如果在不同地方看到同一个 API Key 而粘贴了两次,脚本也会傻傻地测两遍。现在增加了自动去重功能,测试前先剔除重复项,避免重复测试。
考虑到测试用时可能较长,在测试过程中可能会出现网络波动连接失败的情况,我还增加了网络错误自动重试,同时复用 TCP session 加速检测。
默认情况下这三个脚本仅在终端输出测试结果,也支持通过 --report 参数输出报告到文件,以及用 --sep 参数指定报告文件中 API Key 的分隔符(换行、逗号、分号、斜杠等),方便满足不同软件对多 API Key 格式的要求。该参数仅对报告文件生效,终端输出始终使用英文逗号,避免混乱。
Gemini API 检测
Gemini API Key 基础检测
接下来就是复杂度比较高的 Gemini 测试脚本。由于 Gemini API Key 有十万多个,即使复用了 TCP session 加速检测,测下来也得花上好几天,所以我在获取模型列表的粗测脚本中加入了多线程并发检测。
光有多线程还不够,每次全量重测仍然耗时。于是我在本地建立了缓存文件,每个 API Key 的状态会缓存下来。下次测试时优先读取缓存:若上次无效则直接跳过(无效 Key 不可能自动变有效),节省大量时间;若上次有效,为防止被谷歌停用,默认会重测。此外还增加了 --force 参数用于忽略缓存全部重测,以及 --cache 参数(乐观模式),只要命中缓存无论状态如何都直接跳过。脚本还支持空输入,自动重测缓存中有效的 API Key。
实际测试中发现,多线程同时写入缓存时如果 Ctrl+C 手动中断,会导致缓存文件损坏。于是增加了原子写入,支持 Ctrl+C 安全中断并保存缓存。
被谷歌送中的 IP 无法调用 Gemini API。为了防止测完才发现所有 Key 都因返回 400 - User location is not supported for the API use. 而不可用,脚本在检测到 IP 不支持时会自动中止。
测试中还遇到谷歌 API 服务不稳定返回 503 - Service Temporarily Unavailable 的情况,因此脚本在遇到 API 返回 5xx 时会同网络错误一样自动重试。
十万多个 API Key 粗测下来:一万多个被 reported as leaked,一万多个被 suspended,近五万个未启用 Gemini API 不能跨服务调用,三千多个过期,一万多个无效(可能已被删除或本就是假的)。还有几千个有各种限制。粗测有效的剩一万五千个左右。
Gemini API Key 深度检测
接下来是实际调用 generateContent 方法生成内容进行深度检测。考虑到这个脚本会让 AI 生成回复,多线程可能被谷歌视为可疑行为而拉黑,因此去掉了多线程改为单线程。默认使用 gemini-2.5-flash-lite 模型,也可换成限额更多的 Gemma 系列模型或 gemini-robotics-er-1.5-preview。
为与粗测缓存配合,深度测试脚本在无输入时从缓存读取“有效密钥”作为默认输入。
在实际调用时还发现了 429 有两种,第一种是类似于这样的,这种是当日的额度用完了,这个 API Key 还是正常的。
"error": {
"code": 429,
"message": "You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, head to: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits. To monitor your current usage, head to: https://ai.dev/rate-limit. \n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests, limit: 20, model: gemini-2.5-flash-lite\nPlease retry in 41.065029449s.",
"status": "RESOURCE_EXHAUSTED",
"details": [
"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.Help",
"links": [
"description": "Learn more about Gemini API quotas",
"url": "https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits"
"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.QuotaFailure",
"violations": [
"quotaMetric": "generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests",
"quotaId": "GenerateRequestsPerDayPerProjectPerModel-FreeTier",
"quotaDimensions": {
"location": "global",
"model": "gemini-2.5-flash-lite"
"quotaValue": "20"
"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.RetryInfo",
"retryDelay": "41s"
另外还有一种是这样的,注意它是整个 Generate Content API 的 quota_limit_value 为 0,这就不正常了,代表它被人设置了不能调用 Generate Content API,是不能用的。
"error": {
"code": 429,
"message": "Quota exceeded for quota metric 'Generate Content API requests per minute' and limit 'GenerateContent request limit per minute for a region' of service 'generativelanguage.googleapis.com' for consumer '[项目ID隐藏]'.",
"details": [
"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.ErrorInfo",
"reason": "RATE_LIMIT_EXCEEDED",
"domain": "googleapis.com",
"metadata": {
"quota_metric": "generativelanguage.googleapis.com/generate_content_requests",
"service": "generativelanguage.googleapis.com",
"quota_limit_value": "0",
"quota_limit": "GenerateContentRequestsPerMinutePerProjectPerRegion",
"quota_location": "us-south1",
"quota_unit": "1/min/{project}/{region}",
"consumer": "[项目ID隐藏]"
"links": [
"description": "Request a higher quota limit.",
"url": "https://cloud.google.com/docs/quotas/help/request_increase"
因此脚本增加了对 429 的区分逻辑:识别是零限额还是已达当日限额。
深度测试跑完,一万五千多个 API Key 中只有三十个左右能用,其余全部是 Generate Content API 的 quota_limit_value 为 0。说 Gemini API Key 是万不存一也不为过了。
Gemini 模型方法可用性检测
哪些 Gemini API Key 能用的问题解决了,但还有另一个问题:2025 年 12 月谷歌大砍额度后,免费账户已无法使用 gemini-2.5-pro 模型,甚至老一代的 gemini-2.0-flash 也用不了,返回的 429 中 limit 为 0。
"error": {
"code": 429,
"message": "You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, head to: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits. To monitor your current usage, head to: https://ai.dev/rate-limit. \n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_input_token_count, limit: 0, model: gemini-2.5-pro\n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_input_token_count, limit: 0, model: gemini-2.5-pro\n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests, limit: 0, model: gemini-2.5-pro\n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests, limit: 0, model: gemini-2.5-pro\nPlease retry in 29.083414095s.",
"details": [
"links": [
"violations": [
"quotaMetric": "generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_input_token_count",
"quotaId": "GenerateContentInputTokensPerModelPerDay-FreeTier",
"model": "gemini-2.5-pro"
"quotaId": "GenerateContentInputTokensPerModelPerMinute-FreeTier",
"quotaId": "GenerateRequestsPerMinutePerProjectPerModel-FreeTier",
"retryDelay": "29s"
拿到模型列表后发现一堆模型不可用,于是又写了模型方法可用性检测脚本,遍历所有可用模型,逐一测试每个模型声明的所有方法。
这个脚本不涉及多 API Key,但不同模型支持的方法各异,让 AI 自行搜索谷歌文档构建最小化测试请求体并不容易,经常遇到参数无效的问题。最终反复修改总算找到了可行的请求体,需要注意的点如下:
- TTS 模型的
generateContent请求体和其他模型不一样,必须带generationConfig.responseModalities=["AUDIO"]和speechConfig deep-research-*系列虽然在supportedGenerationMethods中声明了generateContent,但实测会返回400 - This model only supports Interactions API.,跳过测试bidiGenerateContent是 Live/双向流式交互能力,不能按普通models/{model}:{method}的单次调用方式测试,跳过测试createCachedContent是独立端点且对最小 token 数有要求,跳过测试
脚本最终会汇总完全可用模型(具有 generateContent 方法的对话模型和具有 embedContent 方法的嵌入模型并且可调用或到限额的模型),方便导入软件的模型列表。
Gemini 的三个测试脚本中,只有模型方法可用性检测的报告文件输出逻辑与前面脚本相同:默认终端输出,也支持 --report 参数输出到文件。而基础检测和深度检测脚本仅在非直接输入模式(从文件读取 API Key)下自动生成报告文件,毕竟几万个 Key 仅靠终端输出不现实。直接输入一两个 Key 时则无此必要。
谷歌错误返回一览
另外,谷歌的错误返回种类繁多且复杂,这里挑几个粗测中遇到的给大家看看:
1. API Key 不存在
"error": {
"code": 400,
"message": "API Key not found. Please pass a valid API key.",
"status": "INVALID_ARGUMENT",
"details": [
"reason": "API_KEY_INVALID",
"metadata": {
"@type": "type.googleapis.com/google.rpc.LocalizedMessage",
"locale": "en-US",
2. API Key 过期
"error": {
"code": 400,
"message": "API key expired. Please renew the API key.",
"details": [
"metadata": {
"locale": "en-US",
3. API Key 无效
"error": {
"code": 400,
"message": "API key not valid. Please pass a valid API key.",
"details": [
"metadata": {
"locale": "en-US",
4. 账单国家/地区限制
"error": {
"code": 403,
"message": "Access to generativelanguage.googleapis.com is restricted from your billing country and was denied for [项目ID隐藏].",
"status": "PERMISSION_DENIED"
5. Gemini API 未启用
"error": {
"code": 403,
"message": "Gemini API has not been used in [项目ID隐藏] before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/generativelanguage.googleapis.com/overview?project=[项目ID隐藏] then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.",
"status": "PERMISSION_DENIED",
"details": [
"reason": "SERVICE_DISABLED",
"metadata": {
"activationUrl": "https://console.developers.google.com/apis/api/generativelanguage.googleapis.com/overview?project=[项目ID隐藏]"
"consumer": "[项目ID隐藏]",
"serviceTitle": "Gemini API",
"containerInfo": "587517297089"
"locale": "en-US",
"links": [
"description": "Google developers console API activation",
"url": "https://console.developers.google.com/apis/api/generativelanguage.googleapis.com/overview?project=[项目ID隐藏]"
6. API Key 已封禁
"error": {
"code": 403,
"message": "Permission denied: Consumer '[密钥隐藏]' has been suspended.",
"details": [
"reason": "CONSUMER_SUSPENDED",
"metadata": {
"containerInfo": "[密钥隐藏]
"locale": "en-US",
7. HTTP 来源限制
"error": {
"code": 403,
"message": "Requests from referer <empty> are blocked.",
"details": [
"reason": "API_KEY_HTTP_REFERRER_BLOCKED",
"metadata": {
"httpReferrer": "<empty>"
"locale": "en-US",
8. Android 应用限制
"error": {
"code": 403,
"message": "Requests from this Android client application <empty> are blocked.",
"details": [
"reason": "API_KEY_ANDROID_APP_BLOCKED",
"metadata": {
"androidPackage": "<empty>",
"locale": "en-US",
9. iOS 应用限制
"error": {
"code": 403,
"message": "Requests from this iOS client application <empty> are blocked.",
"details": [
"reason": "API_KEY_IOS_APP_BLOCKED",
"metadata": {
"iosBundleId": "<empty>"
"locale": "en-US",
10. API 方法限制
"error": {
"code": 403,
"message": "Requests to this API generativelanguage.googleapis.com method google.ai.generativelanguage.v1beta.ModelService.ListModels are blocked.",
"details": [
"reason": "API_KEY_SERVICE_BLOCKED",
"metadata": {
"apiName": "generativelanguage.googleapis.com",
"methodName": "google.ai.generativelanguage.v1beta.ModelService.ListModels"
"locale": "en-US",
11. IP 地址限制
"error": {
"code": 403,
"message": "The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call ([IP隐藏]) violates this restriction.",
"details": [
"reason": "API_KEY_IP_ADDRESS_BLOCKED",
"metadata": {
"callerIp": "[IP隐藏]",
"locale": "en-US",
12. API Key 已泄露
"error": {
"code": 403,
"message": "Your API key was reported as leaked. Please use another API key.",
13. 请求频率超限
"error": {
"code": 429,
"message": "Quota exceeded for quota metric 'API requests' and limit 'Request limit per minute for a region' of service 'generativelanguage.googleapis.com' for consumer '[项目ID隐藏]'.",
"details": [
"metadata": {
"quota_metric": "generativelanguage.googleapis.com/api_requests",
"quota_limit": "ApiRequestsPerMinutePerProjectPerRegion",
"links": [
再加上上面提到的 IP 不支持以及各种零限额与到限额情况,凑出二十多种报错不成问题。
谷歌的草台班子时刻
还值得一提的是谷歌也真是个草台班子,比如:
- 嵌入系列模型虽然在
supportedGenerationMethods中声明了countTextTokens方法,但实测会返回404 - Requested entity was not found.。虽然我知道countTextTokens是旧方法,新方法是countTokens,但是你显示支持旧方法,实际却不给用,这是什么意思? gemini-robotics-er-1.5-preview模型出现在了模型列表中,但实测会返回404 - This model models/gemini-robotics-er-1.5-preview is no longer available. Please update your code to use a newer model for the latest features and improvements.,不知道谷歌为什么会这样子。之前gemini-3-pro-preview突然关停是直接获取不到这个模型,调用直接重定向到gemini-3.1-pro-preview。Gemma 3 系列也是偷偷下掉,调用直接返回404- models/gemma-3-12b-it is not found for API version v1beta, or is not supported for generateContent. Call ModelService.ListModels to see the list of available models and their supported methods.,这个模型就一直还在但是就是不让你用batchGenerateContent方法和嵌入模型的asyncBatchEmbedContent方法实测返回400 - Precondition check failed.。我一直以为是请求体的问题,查了才知道原因是 API Key/项目处于 Free Tier,所在地区或功能要求必须启用 Billing。免费账户不能用却返回 400,而非更明确的错误提示。- 模型列表中有个叫
aqa的模型,但谷歌 Gemini 文档中完全没有提及。查了一圈才知道它是较早推出的专用任务模型,用于 RAG,使用专用的generateAnswer方法,详见 https://github.com/google/generative-ai-docs/blob/main/site/en/gemini-api/docs/semantic_retrieval.ipynb 。后续我可能会专门写一篇文章介绍这个模型。
结语
本来这篇文章只想谈谈项目的动机、制作过程和细节,写完一看又成了几千字的小作文,不得不佩服自己“话痨”的能力😂。
25 条回复
