但是论坛等级这个东西我觉得有点恶心新用户 ![]()
然后一堆脚本怪冲进来一直自动化刷论坛来升级, 给服务器上压力了属于是, discourse本来就重, 一堆人刷更重
我支持关闭回复可见功能。
理由有几点:
- 它催生大量机械式灌水回复(看看/mark/谢谢),有价值的使用反馈反而被埋在几十楼之后,阅读体验很差;
- 对真正想分享干货的 OP 来说,回复可见并不会带来额外福利,反而拉高了别人获取信息的门槛;
- 少数把推广内容藏在回复可见里的帖子,本质是为了刷推广效果,关闭后能减少这类行为。
综合来看,关闭这个功能利大于弊,所以我投关闭一票。
直接保留就行了然后加一个期限就更完美回复可见-XXX时间自动取消回复可见 这样新帖子不会出现0回复保证刚发贴的热度时间一到自动取消回复可见 这样更好
主要是我没发过帖子不知道有没有这个功能
打半天字 发现楼上大佬的方案貌似可以 就删掉了
补充下 自动可见时间上限值定为max, 在0~max范围内,可由楼主自行设置;如果楼主不设置,就后台程序采取某种自动方案,例如分析热度等,动态抉择什么时候可见。
我是新人,我说下我的想法,我看社区里有能量点数的机制,那么可不可以这样:
建立能量的获取机制,比如:
- 签到
- 答疑
- 发帖或回答被点赞,每N个赞兑换能量点
- 其他获取能量点的机制
建立能量消耗机制,比如:
- 如果发帖人设置内容需要消耗能量点才可见,那么浏览者需要支付能量点才可以。
- 其他消耗能量点的机制
建立文章推送机制,比如:
- 喜欢的可以点赞,不喜欢的可以点踩(毕竟用户支付了能量点来浏览内容。)
- 综合点赞数、点踩数、评论数来计算价值分,根据价值分进行文章推送。
- 管理员封禁或置顶推荐首页
- 其他推送文章的机制
hhh,太复杂站长会累死的
这个本身就有,付费可见嘛
比如这个(你别真买嗷)
不会呀 我就是结合上边大佬补充了一点点 ai加持下 还好吧 ![]()
虽然是这样,但我还是喜欢我的一些服务能被各位佬们看见,而不是被埋没,如果可以换一种方式那就最好了,让大家的帖子都能被看见
我不开回复的时候经常是没人看得见
原来有啊,我本来的意图是:
能量值衡量社区活跃和贡献度
可选的能量支付看帖,稍微增加门槛,但要适度,以免影响正常活跃的用户。
能量消耗不回流,消耗就消耗了,不会转移,这样也不会产生骗取和交易。
这个确实是很坏的东西,新帖因为被老贴顶掉了可能根本没人看到 ![]()
这点倒是的,但是我希望能加一个方式能人大家看见
投了关闭。回复可见都是没有营养的回复。
关闭吧,真的太多推广信息了
是否可以让发帖开启回复可见与nodeloc等级挂钩,比如白银才能开启回复可见
回复应该是对内容的互动,这样的回复才有意义,如果在回复之前内容还没看到,这样的回复注定没有价值。
感觉还是取消好一点,有时候遇到问题想看看楼里有没有相同问题的,翻了半天都是无意义信息。
建议优化帖子排序算法,就不需要开回复可见防死贴了
回复可见很没意思
群主,我就是那天在那啥上面跟你反馈回复可见的,感谢你考虑了我的声音。我觉得高质量帖子,大家都会去评论点赞,以及讨论,不需要因为好奇心而回复(有一些其实是标题党,一回复,就是个中转站推广,我很痛恨这类行为,应该直接封杀带有这种推广行为)。论坛应该是一个有讨论功能的地方,而不是一个信息发布站,只有单向沟通(几千个谢谢回复,毫无价值,但有些回复可能想讨论、求助,需要后续的交流,但都被埋没在了谢谢评论中了,很无语)
1、坚决打击标题党,文不对题,夸大事实类帖子和账号,杜绝水军
2、回复消息,不要与个人经验升级挂钩(我没关注这个点,可能说错了),可以按阅读量点赞转发赞赏挂钩,避免个人虚荣心导致的随意回复可见
3、加强审核,如果是干货,那可以设置,但要值得大家动手回复,如果点开后,是反复出现的内容(我就看到了几个相同的team开通方法帖子),应该打击。
4、回复可见,设置有效期,12小时后自动可见。12小时后,人们自然会有对这个帖子价值的真实评价。
5、超过15天的帖子,禁止评论,15天,技术可能已经过时,没必要再被回复,冲上帖子前排,有需要的人,可以搜索获取到历史有价值的帖子。如果需要求助,可以发求助贴,把以前的帖子附上,新开帖子单独讨论。
6、帖子与级别可见,但别不要太苛刻,避免老人故意加大可阅读的难度,新人多,论坛长期发展,得照顾这部分群体。不要高高在上。
