# Modeloc没走邀请链接的话，多少NL能跑通测试？
**URL:** <https://www.nodeloc.com/t/topic/98318>\
**Category:** AI\
**Tags:** AFF, MODELOC\
**Created:** [2026 年7 月 8 日 10:08 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318 "2026-07-08T10:08:53Z")\
**Posts on this page:** 16\
**Author:** ![luckyork](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/luckyork/32/60426_2.png) [@luckyork](https://www.nodeloc.com/u/luckyork)\
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 10:08 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/1 "2026-07-08T10:08:53Z")
- 由于我直接 nodeloc 登录，没有被奖励算力，然后今天开放用 NL 兑换算力，所以看看兑换多少可以跑通一次测试
- 大佬直接就用了
- 这篇文章主要是写给论坛中像我这样的普通爱好者
## 说明
- 网址：`https://modeloc.com/`
- 如果浏览器有设置英文，可以先拖到最下面选择语言为“中文”
- 目前直接登录没有算力奖励，走他人的邀请链接，双方都能获得 10,0000 算力
- 你可以走我的 `https://modeloc.com/i/4Y85N5XJ` (AFF)
- 也可以走别人的，或者直接登（用自己的NL兑换算力）
## 充NL
在 Modeloc 点击右上角头像，选择“账户余额”，在页面当中的“能量余额”一栏输入目标值，我输入的 100，点击“充值”，然后确认即可
## 兑换算力
1. 点击顶部“市场”，点击左上角“能量”，价格我填的 0.01，数量我先填 1000，点击“买入”（1000算力无法完成测试，后面我总共对了7000，可能5000以上才可以测试）
2. 点击顶部“算力池”，往下拉，选择你想要的模型点进去
3. 选一个分享者点进去，点击左上角TA头像下方的“加入白名单”
## 生成 key
1. 点击顶部“算力池”
2. 点击右上角的“算力池key”
3. API地址 `https://modeloc.com/pool/v1` 复制备用
4. 点击右下角“新建key”，可以备注一个名称防止忘记，选择分享者、选择模块，点击“创建”，把生成的 key 复制备用
## 使用
我是在 Cherry Studio 中用的
1. 打开 cherry studio，点击右上角齿轮
2. 点击左下角“添加”，输入备注名称，比如 Modeloc
3. 把上一步的 key 填入“API密钥”，把 `https://modeloc.com/pool/v1` 填入“API地址”
4. 点击中间的“添加”按钮来添加模型，比如我填的是“kimi-k2.6”
5. 依次点击左上角“首页”、“话题”、“新建话题”，右侧顶部选择刚刚添加的模型
6. 输入测试文字等待即可
## 多少 NL 可以测试？
- 我充了 100NL
- 第一次兑换了 1000 算力，cherry studio 中显示“余额不足（可用 1000.0000 算力，预留需 \>= 1000）”
- 第二次又兑换 1000 算力，还是不行
- 第三次兑换 5000 算力，这回可以用了
- 我想， **大概 60-70NL 可以跑通一次简单的测试**
- 我的测试文字： **编写一个简单但有意思的 helloworld.html**
效果如下
 ![modeloc-kimi](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/f/5/f54b89e207cf4820c928607b693ebd56302a584a.png)
## 查看消耗
1. 右上角点击头像，选择“个人中心”
2. 左侧选择“帐户”、“算力明细”，我这里显示消耗 120 多
## 顺便看看普通人能轻松接触到的国产Ai的表现
用的同一段提示词： **编写一个简单但有意思的 helloworld.html**
都是 **思考模式** 或者 **专家模式**
### 幽默 kimi
- 这个是最抽象的，网页顶多能问一个问题，连代码都没有给
 ![kimi](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/2/c/2ce3ad6922306ad01bdcd2e05c97f0b359d39868.png)
### DeepSeek
 ![deepseek](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/d/1/d1e87e22ea387b9ea248e852bd21ac40ba40b9d9.png)
### 百度
 ![baidu](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/f/8/f88293ff7f67ba9e749bff00edc0cf3ed6ab5294.jpeg)
### 豆包
 ![doubao](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/c/6/c6ef76610271f65324531417647e82ac4e2607d2.jpeg)
### 千问
 ![qwen](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/c/4/c4f2aaec68152de6bda5ccdd843fd32a8fa0cbd7.jpeg)
### 讯飞
 ![xunfei](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/7/6/76b0358c7ab3c1ffa9bfd893dc0f6818d1ec72f2.jpeg)
### 元宝
 ![yuanbao](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/e/c/ecbebdda35982a05067025a473cba2612b739589.jpeg)
### 智谱
 ![zhipu](https://www.nodeloc.com/uploads/default/original/3X/3/1/318e0ad287cb1e523362d395f863f84fd2cb5137.jpeg)
**Author:** ![zxylxy](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/zxylxy/32/35517_2.png) [@zxylxy](https://www.nodeloc.com/u/zxylxy)\
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 10:16 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/2 "2026-07-08T10:16:35Z")
能量不多也就没用过 :xhj48:
**Author:** ![zggcdws](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/zggcdws/32/59927_2.png) [@zggcdws](https://www.nodeloc.com/u/zggcdws)\
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 10:39 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/3 "2026-07-08T10:39:11Z")
其实这个具体的额度是说不清的，不同的模型有不同的价格，另外同一个模型的调用下来说，不同的渠道[token贡献者的标价]也是不一样，通过屏蔽一下就可以更优惠的使用了
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 10:42 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/4 "2026-07-08T10:42:07Z")
那耗费NL挺多的
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:19 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/5 "2026-07-08T11:19:17Z")
这样吗？第一次使用 NL，没有概念~
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:20 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/6 "2026-07-08T11:20:40Z")
原来不同贡献者的标价不一样~
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:21 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/7 "2026-07-08T11:21:43Z")
是的是的，你可以在算力池里面点模型看具体的比例
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:22 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/8 "2026-07-08T11:22:21Z")
恩，谢啦
**Author:** ![James](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/james/32/1745_2.png) [@James](https://www.nodeloc.com/u/James)\
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:22 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/9 "2026-07-08T11:22:41Z")
能量和算力的价格也不是固定的，当算力比较多的时候价格就降下来了。这个由市场决定的。
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:23 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/10 "2026-07-08T11:23:07Z")
而且兑换价格也不一定的，说不定就有0.009的兑换
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:24 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/11 "2026-07-08T11:24:01Z")
我可能说的不严谨，70NL 兑换 7k 算力，一个简单的 html 消耗 120 多算力
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:26 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/12 "2026-07-08T11:26:52Z")
这个概念很棒啊！
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 11:27 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/13 "2026-07-08T11:27:14Z")
这和是不是简单的html没有关系，算池详细里边有输入输出多少token，是按token计费的
**Post date:** [2026 年7 月 8 日 14:20 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/14 "2026-07-08T14:20:22Z")
签到、发帖、回帖，攒一攒，试用的话还是ok的
**Author:** ![crazzzzzysnail](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/crazzzzzysnail/32/27422_2.png) [@crazzzzzysnail](https://www.nodeloc.com/u/crazzzzzysnail)\
**Post date:** [2026 年7 月 9 日 01:36 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/15 "2026-07-09T01:36:46Z")
现在不适合用能量买算力，贵
**Author:** ![MuXu\_YI](https://www.nodeloc.com/user_avatar/www.nodeloc.com/muxu_yi/32/32633_2.png) [@MuXu\_YI](https://www.nodeloc.com/u/MuXu_YI)\
**Post date:** [2026 年7 月 9 日 01:50 UTC](https://www.nodeloc.com/t/topic/98318/16 "2026-07-09T01:50:15Z")
好帖点赞
