资源见贴:
本贴主要分析这个云电脑的自动关机策略。
现象: 如果你在上面部署了某个Agent或者自动化工具,你会发现过一段时间这个电脑的进程就全被干掉了;如果没有连接远程桌面,那么这个机器会休眠。
我让Opencode分析了一下,结果如下:
排查总结
核心结论
本机不存在任何"定时关闭所有程序或重置"的 PowerShell 计划任务、服务或自动脚本。 反复关机的决策权在远端云平台,执行动作由本机的云桌面代理(clink)完成。
排查范围与结果(全部为阴性)
检查项 结果 计划任务全量( schtasks /fo csv /v)仅 2 个调用 PowerShell: TeleAgentWatchdog(保活 TeleAgent)、WinVMDataDiskAutoInitialize(Azure 磁盘初始化),均无害服务 无以 PowerShell/脚本为入口的服务 Run / RunOnce 注册表 仅 SecurityHealth、AzureArcSetup、TeleAgent启动文件夹 空 计划任务 XML 无 Hidden=true,无 shutdown/taskkillWMI 永久事件订阅 仅默认 SCM 日志消费者 组策略启动/关机脚本 注册表路径不存在 IFEO Debugger、Winlogon Shell/Userinit 均为原版 全盘脚本关键字扫描 仅 ctyun\clink\...\kill-cloudupdatejar.bat(云更新自用)真正的触发源
天翼云桌面客户端(clink) 的证据链:
- 注册表铁证
HKLM\SOFTWARE\ecloudsoft\Mirror\ClinkAgent:
SessionEndTime = 1794500599→ 换算为 2026-11-13 00:23:19- 实际关机事件:00:23:20 —— 误差仅 1 秒
SessionEndManual = 0,desktopOid = D0026110624642120- 平台下发策略
meta_data:reboot_wait=300、stop_wait=50- 会话时长规律(从 clink_service.log 提取):11/12–11/13 期间 8 个会话时长为 30.4 / 30.5 / 30.7 / 30.4 / 30.5 / 30.4 / 30.4 / 30.2 分钟,高度一致 → 平台分配的会话配额到期回收
- 执行组件:
clink_service(LocalSystem 服务,含GetShutdownFlag、Global\CtyunShutdownMappingObject)、ctyunshutdownplug64.dll(导出MyExitWindowsEx,PDB 为ShutdownDetect)、RebootConfirm.exe(含 API 路径/api/cdserv/desktop/rebootDesktop与管理端密钥)- 日志印证:
clink_service.log中每次关机前一条即Session change to 1 LOGOFF,随后Shutdown clink_service完整链路:
云平台管理端 → 下发 SessionEndTime → clink_agent (WebSocket 长连 100.64.3.249:27149) 写入注册表 → clink_service (LocalSystem) 检测到会话到期 → winlogon.exe 调用 ExitWindowsEx → 关闭电源事件日志中 1074 记录发起者为
winlogon.exe/NT AUTHORITY\SYSTEM(而非shutdown.exe),正是服务在 SYSTEM 上下文调用 ExitWindowsEx 的典型特征,排除了本地脚本与手动关机。能否拒绝?
不能从本地正面拒绝,但有三条可操作路径:
- Windows 层面无解:
ExitWindowsEx是内核 API,SeShutdownPrivilege默认具备,管理员亦可直调,系统不提供"拒绝关机"策略。- SessionEndTime 无效:每次开机由平台重新下发覆盖,本地改注册表会被立即重置。
- 可行的本地硬拦(有代价):
- 停用
clink_service—— 会同时断掉你的远程桌面连接- 移除
ctyunshutdownplug64.dll—— 需管理员权限,且会被云更新还原,建议同时禁用CloudUpdate- 关闭
AutoEndTasks、调大WaitToKillAppTimeout—— 只能让关机前多留保存时间,不能阻止关机(当前平台下发的是"快速关机配置":AutoEndTasks=1+WaitToKillAppTimeout=5000,这正是任务被"快速"杀掉、来不及保存的原因)建议
不要在本机硬扛,应从平台侧解决。 将
desktopOid = D0026110624642120、tenant_oid = Ctyun37d5c336487645511792477754提交给云平台管理员,请其核查:
- 该桌面的会话到期回收策略(把
SessionEndTime后延或关闭自动回收)- 操作审计日志中谁在何时调用了
rebootDesktop- 是否可为你延长会话时长或关闭"快速关机"
同时,为降低实际损失,建议对关键长任务配置开机自动续跑(参考现有
TeleAgentWatchdog的RestartCount方案),或把耗时任务迁到云平台独立后台容器运行,不依赖交互式桌面会话的存活。如需,我可以继续帮你:核查当前有哪些关键进程/任务在跑、评估停用
clink_service对你远程连接的具体影响,或为指定任务配置重启后自动续跑。
