rsync – 远程数据同步工具
### rsync
远程数据同步工具
### 补充说明
rsync命令 是一个远程数据同步工具,可通过LAN/WAN快速同步多台主机间的文件。rsync使用所谓的“rsync算法”来使本地和远程两个主机之间的文件达到同步,这个算法只传送两个文件的不同部分,而不是每次都整份传送,因此速度相当快。 rsync是一个功能非常强大的工具,其命令也有很多功能特色选项,我们下面就对它的选项一一进行分析说明。
### 语法
`rsync [OPTION]... SRC DEST
rsync [OPTION]... SRC [USER@]host:DEST
rsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC DEST
rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC DEST
rsync [OPTION]... SRC [USER@]HOST::DEST
rsync [OPTION]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC [DEST]`
对应于以上六种命令格式,rsync有六种不同的工作模式:
拷贝本地文件。当SRC和DES路径信息都不包含有单个冒号":"分隔符时就启动这种工作模式。如:
`rsync -a /data /backup`
    使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将本地机器的内容拷贝到远程机器。当DST路径地址包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。如:rsync -avz *.c foo:src
    使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将远程机器的内容拷贝到本地机器。当SRC地址路径包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。如:rsync -avz foo:src/bar /data
    从远程rsync服务器中拷贝文件到本地机。当SRC路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。如:rsync -av [email protected]::www /databack
    从本地机器拷贝文件到远程rsync服务器中。当DST路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。如:rsync -av /databack [email protected]::www
    列远程机的文件列表。这类似于rsync传输,不过只要在命令中省略掉本地机信息即可。如:rsync -v rsync://192.168.78.192/www
  • ### 选项
    `-v, --verbose 详细模式输出。
    -q, --quiet 精简输出模式。
    -c, --checksum 打开校验开关,强制对文件传输进行校验。
    -a, --archive 归档模式,表示以递归方式传输文件,并保持所有文件属性,等于-rlptgoD。
    -r, --recursive 对子目录以递归模式处理。
    -R, --relative 使用相对路径信息。
    -b, --backup 创建备份,也就是对于目的已经存在有同样的文件名时,将老的文件重新命名为~filename。可以使用--suffix选项来指定不同的备份文件前缀。
    --backup-dir 将备份文件(如~filename)存放在在目录下。
    -suffix=SUFFIX 定义备份文件前缀。
    -u, --update 仅仅进行更新,也就是跳过所有已经存在于DST,并且文件时间晚于要备份的文件,不覆盖更新的文件。
    -l, --links 保留软链结。
    -L, --copy-links 想对待常规文件一样处理软链结。
    --copy-unsafe-links 仅仅拷贝指向SRC路径目录树以外的链结。
    --safe-links 忽略指向SRC路径目录树以外的链结。
    -H, --hard-links 保留硬链结。
    -p, --perms 保持文件权限。
    -o, --owner 保持文件属主信息。
    -g, --group 保持文件属组信息。
    -D, --devices 保持设备文件信息。
    -t, --times 保持文件时间信息。
    -S, --sparse 对稀疏文件进行特殊处理以节省DST的空间。
    -n, --dry-run现实哪些文件将被传输。
    -w, --whole-file 拷贝文件,不进行增量检测。
    -x, --one-file-system 不要跨越文件系统边界。
    -B, --block-size=SIZE 检验算法使用的块尺寸,默认是700字节。
    -e, --rsh=command 指定使用rsh、ssh方式进行数据同步。
    --rsync-path=PATH 指定远程服务器上的rsync命令所在路径信息。
    -C, --cvs-exclude 使用和CVS一样的方法自动忽略文件,用来排除那些不希望传输的文件。
    --existing 仅仅更新那些已经存在于DST的文件,而不备份那些新创建的文件。
    --delete 删除那些DST中SRC没有的文件。
    --delete-excluded 同样删除接收端那些被该选项指定排除的文件。
    --delete-after 传输结束以后再删除。
    --ignore-errors 及时出现IO错误也进行删除。
    --max-delete=NUM 最多删除NUM个文件。
    --partial 保留那些因故没有完全传输的文件,以是加快随后的再次传输。
    --force 强制删除目录,即使不为空。
    --numeric-ids 不将数字的用户和组id匹配为用户名和组名。
    --timeout=time ip超时时间,单位为秒。
    -I, --ignore-times 不跳过那些有同样的时间和长度的文件。
    --size-only 当决定是否要备份文件时,仅仅察看文件大小而不考虑文件时间。
    --modify-window=NUM 决定文件是否时间相同时使用的时间戳窗口,默认为0。
    -T --temp-dir=DIR 在DIR中创建临时文件。
    --compare-dest=DIR 同样比较DIR中的文件来决定是否需要备份。
    -P 等同于 --partial。
    --progress 显示备份过程。
    -z, --compress 对备份的文件在传输时进行压缩处理。
    --exclude=PATTERN 指定排除不需要传输的文件模式。
    --include=PATTERN 指定不排除而需要传输的文件模式。
    --exclude-from=FILE 排除FILE中指定模式的文件。
    --include-from=FILE 不排除FILE指定模式匹配的文件。
    --version 打印版本信息。
    --address 绑定到特定的地址。
    --config=FILE 指定其他的配置文件,不使用默认的rsyncd.conf文件。
    --port=PORT 指定其他的rsync服务端口。
    --blocking-io 对远程shell使用阻塞IO。
    -stats 给出某些文件的传输状态。
    --progress 在传输时现实传输过程。
    --log-format=formAT 指定日志文件格式。
    --password-file=FILE 从FILE中得到密码。
    --bwlimit=KBPS 限制I/O带宽,KBytes per second。
    -h, --help 显示帮助信息。`
    ### 实例
    SSH方式
    首先在服务端启动ssh服务:
    `service sshd start
    启动 sshd: [确定]`
    使用rsync进行同步
    接下来就可以在客户端使用rsync命令来备份服务端上的数据了,SSH方式是通过系统用户来进行备份的,如下:
    `rsync -vzrtopg --progress -e ssh --delete [email protected]:/www/* /databack/experiment/rsync
    [email protected]'s password:
    receiving file list ...
    5 files to consider
    test/
    a
    0 100% 0.00kB/s 527:35:41 (1, 20.0% of 5)
    b
    67 100% 65.43kB/s 0:00:00 (2, 40.0% of 5)
    c
    0 100% 0.00kB/s 527:35:41 (3, 60.0% of 5)
    dd
    100663296 100% 42.22MB/s 0:00:02 (4, 80.0% of 5)
    sent 96 bytes received 98190 bytes 11563.06 bytes/sec
    total size is 100663363 speedup is 1024.19`
    上面的信息描述了整个的备份过程,以及总共备份数据的大小。
    后台服务方式
    启动rsync服务,编辑/etc/xinetd.d/rsync文件,将其中的disable=yes改为disable=no,并重启xinetd服务,如下:
    `vi /etc/xinetd.d/rsync
    default: off
    description: The rsync server is a good addition to an ftp server, as it \
    allows crc checksumming etc.
    service rsync {
    disable = no
    socket_type = stream
    wait = no
    user = root
    server = /usr/bin/rsync
    server_args = --daemon
    log_on_failure += USERID
    /etc/init.d/xinetd restart
    停止 xinetd: [确定]
    启动 xinetd: [确定]`
    创建配置文件,默认安装好rsync程序后,并不会自动创建rsync的主配置文件,需要手工来创建,其主配置文件为“/etc/rsyncd.conf”,创建该文件并插入如下内容:
    `vi /etc/rsyncd.conf
    uid=root
    gid=root
    max connections=4
    log file=/var/log/rsyncd.log
    pid file=/var/run/rsyncd.pid
    lock file=/var/run/rsyncd.lock
    secrets file=/etc/rsyncd.passwd
    hosts deny=172.16.78.0/22
    [www]
    comment= backup web
    path=/www
    read only = no
    exclude=test
    auth users=work`
    创建密码文件,采用这种方式不能使用系统用户对客户端进行认证,所以需要创建一个密码文件,其格式为“username:password”,用户名可以和密码可以随便定义,最好不要和系统帐户一致,同时要把创建的密码文件权限设置为600,这在前面的模块参数做了详细介绍。
    `echo "work:abc123" > /etc/rsyncd.passwd
    chmod 600 /etc/rsyncd.passwd`
    备份,完成以上工作,现在就可以对数据进行备份了,如下:
    `rsync -avz --progress --delete [email protected]::www /databack/experiment/rsync
    Password:
    6 files to consider
    ./ files...
    a
    0 100% 0.00kB/s 528:20:41 (1, 50.0% of 6)
    b
    67 100% 65.43kB/s 0:00:00 (2, 66.7% of 6)
    c
    0 100% 0.00kB/s 528:20:41 (3, 83.3% of 6)
    dd
    100663296 100% 37.49MB/s 0:00:02 (4, 100.0% of 6)
    sent 172 bytes received 98276 bytes 17899.64 bytes/sec
    total size is 150995011 speedup is 1533.75`
    恢复,当服务器的数据出现问题时,那么这时就需要通过客户端的数据对服务端进行恢复,但前提是服务端允许客户端有写入权限,否则也不能在客户端直接对服务端进行恢复,使用rsync对数据进行恢复的方法如下:
    `rsync -avz --progress /databack/experiment/rsync/ [email protected]::www
    Password:
    building file list ...
    6 files to consider
    a
    b
    67 100% 0.00kB/s 0:00:00 (2, 66.7% of 6)
    c
    sent 258 bytes received 76 bytes 95.43 bytes/sec
    total size is 150995011 speedup is 452080.87`
    将源目录同步到目标目录
    `$ rsync -r source destination`
    上面命令中,-r 表示递归,即包含子目录。注意,-r是必须的,否则 rsync 运行不会成功。source 目录表示源目录,destination 表示目标目录。
    多个文件或目录同步
    `$ rsync -r source1 source2 destination`
    上面命令中,source1、source2 都会被同步到 destination 目录。
    同步元信息
    -a 参数可以替代 -r,除了可以递归同步以外,还可以同步元信息(比如修改时间、权限等)。由于 rsync 默认使用文件大小和修改时间决定文件是否需要更新,所以 -a 比 -r 更有用。下面的用法才是常见的写法。
    `$ rsync -a source destination`
    目标目录 destination 如果不存在,rsync 会自动创建。执行上面的命令后,源目录 source 被完整地复制到了目标目录 destination 下面,即形成了 destination/source 的目录结构。
    如果只想同步源目录 source 里面的内容到目标目录 destination ,则需要在源目录后面加上斜杠。
    `$ rsync -a source/ destination`
    上面命令执行后,source 目录里面的内容,就都被复制到了 destination 目录里面,并不会在 destination 下面创建一个 source 子目录。
    模拟执行的结果
    如果不确定 rsync 执行后会产生什么结果,可以先用 -n 或 --dry-run 参数模拟执行的结果。
    `$ rsync -anv source/ destination`
    上面命令中,-n 参数模拟命令执行的结果,并不真的执行命令。-v 参数则是将结果输出到终端,这样就可以看到哪些内容会被同步。
    目标目录成为源目录的镜像副本
    默认情况下,rsync 只确保源目录的所有内容(明确排除的文件除外)都复制到目标目录。它不会使两个目录保持相同,并且不会删除文件。如果要使得目标目录成为源目录的镜像副本,则必须使用 --delete 参数,这将删除只存在于目标目录、不存在于源目录的文件。
    `$ rsync -av --delete source/ destination`
    上面命令中,--delete 参数会使得 destination 成为 source 的一个镜像。
    ### 排除文件
    有时,我们希望同步时排除某些文件或目录,这时可以用--exclude参数指定排除模式。
    `$ rsync -av --exclude='*.txt' source/ destination
    或者
    $ rsync -av --exclude '*.txt' source/ destination`
    上面命令排除了所有 TXT 文件。
    注意,rsync 会同步以"点"开头的隐藏文件,如果要排除隐藏文件,可以这样写 --exclude=".*"。
    如果要排除某个目录里面的所有文件,但不希望排除目录本身,可以写成下面这样。
    `$ rsync -av --exclude 'dir1/*' source/ destination`
    多个排除模式,可以用多个 --exclude 参数。
    `$ rsync -av --exclude 'file1.txt' --exclude 'dir1/*' source/ destination`
    多个排除模式也可以利用 Bash 的大扩号的扩展功能,只用一个 --exclude 参数。
    `$ rsync -av --exclude={'file1.txt','dir1/*'} source/ destination`
    如果排除模式很多,可以将它们写入一个文件,每个模式一行,然后用 --exclude-from 参数指定这个文件。
    `$ rsync -av --exclude-from='exclude-file.txt' source/ destination`
    指定必须同步的文件模式
    --include 参数用来指定必须同步的文件模式,往往与 --exclude 结合使用。
    `$ rsync -av --include="*.txt" --exclude='*' source/ destination`
    上面命令指定同步时,排除所有文件,但是会包括 TXT 文件。
    来源:https://i4t.com/document/6192.html
    搬运的话建议加上原文链接哦
    @“丰仔”#p32485 已加
    之前同步服务器备份用的这个:ac10:
    还是面板图形化同步适合我
