量子非凡暴风快看去广告代码
量子/非凡/暴风/快看资源里电影都有切片插播的广告,下面是一个通过PHP编写的程序可以去掉插播的切片广告,理论上可以去掉所有通过切片插播的广告,对于视频中滚动字幕的广告无效,字幕广告已经压制到影片文件中,目前没有办法去除。
如果网站访问量大的时候,这种去除插播广告的方法还是很占用资源的,对于服务器的内存要求较高,在PHP程序中,可以选择缓存m3u8文件,缓存之后再次调用就快多了。下面介绍一下如何去除m3u8的切片广告。
首先获取资源站的M3U8文件,然后通过PHP程序分解m3u8文件里面的切片文件,在切片文件中删除广告切片,然后重新打包保存到我们自己的服务器上,通过json播放器解析调用,再次播放时就没有广告了。
网上很多这类代码都是卖钱的,下面代码全部免费,不要钱!
`<?php
//关闭所有PHP错误报告
error_reporting(0);
//是否缓存视频链接 1 缓存 0 不缓存
define('IFHC',1);
//缓存保存的文件夹 如果不缓存请无视
if(strstr($_GET['url'],'ffzy')){$mulu="/m3u8_chace/F/";}//非凡缓存目
if(strstr($_GET['url'],'lz-cdn')){$mulu="/m3u8_chace/L/";}//量子缓存目录
if(strstr($_GET['url'],'cdnlz')){$mulu="/m3u8_chace/L/";}//量子缓存目录
if(strstr($_GET['url'],'bfeng')){$mulu="/m3u8_chace/B/";}//暴风缓存目录
if($mulu == ''){$mulu="/m3u8_chace/m3u8/";}//其他缓存目录
//如果目录地址为空,默认保存在目录中
define('HCFILE',__DIR__.$mulu);
//缓存时效 秒为单位 如果不缓存请无视
define('HCTIME',86400);
//设置编码
header('Content-type: text/json;charset=utf-8');
//开始接收url内容,get方式接收url播放地址
$url = $_GET["url"];
//将url 变量中所有的http替换成https
$url = str_replace('http://','https://',$url);
//存储从目标 URL 获取到的数据。
$DATA = curl($url);
//对 DATA 变量中的内容进行匹配,并将匹配结果存储在 jmurl 数组中。
preg_match('/RESOLUTION=(.*)\n?(.*)/',$DATA,$jmurl);
//将 url 中的 index.m3u8'替换为 jmurl[2] 的值。
$url = str_replace('index.m3u8',$jmurl[2],$url);
//根据 URL 中是否包含特定字符串来确定缓存目录的路径
if(strstr($url, "ffzy")==true){
//根据 URL 计算 MD5 值,并添加 m3u8扩展名作为缓存文件的文件名。
$MD5 = Md5($url).'.m3u8';
//创建缓存目录,设置权限为 0755,如果父目录不存在也会一并创建。
if (is_dir(HCFILE)==false) {
mkdir(HCFILE,0755,true);
//检查是否开启了缓存,并且缓存文件是否存在以及缓存文件是否仍然在有效期内。
if (IFHC==1 && file_exists(HCFILE.$MD5) && filemtime(HCFILE.$MD5) + HCTIME > time()) {
//确定当前请求的协议类型(HTTP 或 HTTPS)。
//如果是 HTTPS 请求,那么被赋值为 https,否则被赋值为 http。
$http_type = ((isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] == 'on') || (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')) ? 'https://' : 'http://';
//根据传入的参数判断是否包含特定的字符串。
if(strstr($_GET['url'],'ffzy')){$mulu="/m3u8_chace/F/";}//非凡缓存目录
//记录解析 M3U8 文件的时间,并返回解析结果的相关信息。
$t1 = microtime(true);
$t2 = microtime(true);
$arr = array(
'code' => 200,
'type' => 'm3u8',
'url' => $http_type.$_SERVER['HTTP_HOST'].$mulu.$MD5,
'msg' => '非凡资源解析成功,JSON播放器通过读取url地址进行播放',
//输出并终止脚本的执行。将 JSON 字符串输出给前端后,脚本即停止执行,不再执行后续的代码。
die(json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE|JSON_PRETTY_PRINT|JSON_UNESCAPED_SLASHES));
//检查从 URL 获取的数据是否为空。如果数据为空,它会输出 HTTP 状态码 404 并终止脚本的执行。
$data = curl($url);
if (empty($data)) {
die(404);
//判断是否为.m3u8
if(strstr($url, ".m3u8")==true){
echo m3u8ts($url,$MD5,$data,$explode[2]);
if(strstr($url, "lz-cdn")==true){
$arr = array(
'code' => 200,
'type' => 'm3u8',
'msg' => '量子资源解析成功,JSON播放器通过读取url地址进行播放',
$data = curl($url);
if (empty($data)) {
die(404);
//判断是否为.m3u8
if(strstr($url, "cdnlz")==true){
$arr = array(
'code' => 200,
'type' => 'm3u8',
'date' => date("Y-m-d H:i:s"),
'ip' => rand_ip(),
$data = curl($url);
if (empty($data)) {
die(404);
//判断是否为.m3u8
if(strstr($_GET["url"], "bfeng")==true){
$MD5 = Md5($_GET["url"]).'.m3u8';
$arr = array(
'code' => 200,
'type' => 'm3u8',
'msg' => '暴风资源解析成功!JSON播放器通过读取url地址进行播放',
$data = curl($_GET["url"]);
if (empty($data)) {
die(404);
//判断是否为.m3u8
if(strstr($_GET["url"], ".m3u8")==true){
echo m3u8ts($_GET["url"],$MD5,$data,$explode[2]);
//如果在url中没有找到包含以上解析的相关关键字,解析将会失败,返回JSON格式的404失败。
//解析失败后,JSON播放器会自动调用下一个备用播放器进行解析,如果你只有一个播放器,而且解析失败后,想通过直链播放,可以将下面的nullurl修改为url
if ($decrypted == false) {
$add['code'] = 404;
$add['ip'] = rand_ip();
$add['url'] =$_GET["url"];
$add["msg"]='解析失败,解析地址为空或服务器无法访问此URL。如果本地M3U8链接可以正常播放,你的解析服务器可能已经被对方屏蔽。';
//将404解析失败的错误转换为 JSON 格式,并将其发送给客户端。
echo json_encode($add,JSON_UNESCAPED_UNICODE|JSON_PRETTY_PRINT|JSON_UNESCAPED_SLASHES);
//对 m3u8 数据进行处理,根据不同条件匹配不同的正则表达式,从而实现对 m3u8 数据的定制化处理。
function m3u8ts($wz , $file , $data , $name){
//替换字符串中匹配特定模式,将匹配到的部分替换为空
$data = preg_replace('/#EXT-X-DISCONTINUITY\n?/',"",$data);
//注意:这里是删除m3u8中切片广告的核心部分,例如量子资源中广告部分是a4d95fd218f0718312.ts结尾数字与m3u8中的数字不是连续的就是广告。
//通过正则匹配删除,前面11个字母+数字的字符,正则表达式是(\d+){11} 后面7位数字的正则是(\d{0,7}) 正则的写法可以在AI中查询。
if(strstr($_GET["url"], "cdnlz")==true){
$data = preg_replace('/[0-9a-z]{11}\d{7}.ts/',"",$data);
$data = preg_replace('/(\d+){12}(\d{0,9}).ts/',"",$data);
if(strstr($_GET["url"], "ffzy")==true){
if(strstr($_GET["url"], "lz-cdn")==true){
//如果有其它的资源站删除切片广告,也可以使用这个方法删除。
//下面是重新将切片文件打包过程。
//提取URL部分,保存在$ym变量中
preg_match('/\/\/(.*)\/'.$name.'/',$wz,$ym);
//将上面提取到的URL添加https:和删除原始切片文件名,例如:删除掉index.m3u8 然后将URL保存在$web变量中。
$web = 'https:'.str_replace($name,'', $ym[0]);
//使用正则表达式匹配 $data 字符串中的 #EXTINF 标签行,将其替换为带有新的 URL 地址的 #EXTINF 标签行,并将结果存储在 $m3u8 变量中。
$m3u8 = preg_replace('/#EXTINF:(.*),\n?(.*)\n?/',"#EXTINF:$1,\n$web$2\n",$data);
//将替换后的$m3u8字符串按行拆分为数组,并将结果存储在 $lines 变量中。PHP_EOL 表示换行符
$lines = explode(PHP_EOL, $m3u8);
//初始化变量$last_order
$last_order = -1;
//查找$lines内容,按数字顺序保存名称,将内容保存在$filtered_lines中。
foreach ($lines as $line) {
if (strpos($line, 'http') !== false) {
preg_match('/(\d+)\.ts/', $line, $matches);
$order = intval($matches[1]);
if ($order > $last_order) {
$filtered_lines[] = $line;
$last_order = $order;
} else {
//将M3U8的播放列表中特定格式的标签行删除,然后将处理后的结果存储在 $filtered_lines_hc 变量中
//用于删除之前切片广告遗留下来的#EXTINF行,每个起始行的标记都是唯一的,切片广告删除条数多少,#EXTINF起始行后面加上几个#EXTINF
$filtered_lines_hc=implode(PHP_EOL, $filtered_lines);
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:6.433333,\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:6.666667,\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:3,\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:4.066667,\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:4.12,\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:4.400000,\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:6.400000,\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
//将经过处理的,打包好的m3u8数据写入到指定的文件中。
file_put_contents(HCFILE.$file, $filtered_lines_hc);
$arr = array(
'code' => 200,
'msg' => 'M3U8文件解析成功!',
'type'=>'m3u8',
'url' => $http_type.$_SERVER['HTTP_HOST'].$mulu.$file,
//输出解析成功的json内容。
return;
//执行 HTTP 请求
function curl($url) {
if(!function_exists('curl_init')) die('PHP未安装curl扩展,请安装PHP对应版本的curl扩展!');
$user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
"accept: */*",
"accept-encoding: gzip, deflate",
"accept-language: zh-CN,zh;q=0.9",
"Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01",
"X-FORWARDED-FOR:".rand_ip(),
"CLIENT-IP:".rand_ip(),
"X-Real-IP:".rand_ip(),
"Connection: keep-alive",
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER,'');
curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "gzip, deflate");
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
@ $file = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $file;
//生成随机 IP 地址
function rand_ip() {
$ip_long = array(
array('607649792', '608174079'), //36.56.0.0-36.63.255.255
array('975044608', '977272831'), //58.30.0.0-58.63.255.255
array('999751680', '999784447'), //59.151.0.0-59.151.127.255
array('1019346944', '1019478015'), //60.194.0.0-60.195.255.255
array('1038614528', '1039007743'), //61.232.0.0-61.237.255.255
array('1783627776', '1784676351'), //106.80.0.0-106.95.255.255
array('1947009024', '1947074559'), //116.13.0.0-116.13.255.255
array('1987051520', '1988034559'), //118.112.0.0-118.126.255.255
array('2035023872', '2035154943'), //121.76.0.0-121.77.255.255
array('2078801920', '2079064063'), //123.232.0.0-123.235.255.255
array('-1950089216', '-1948778497'), //139.196.0.0-139.215.255.255
array('-1425539072', '-1425014785'), //171.8.0.0-171.15.255.255
array('-1236271104', '-1235419137'), //182.80.0.0-182.92.255.255
array('-770113536', '-768606209'), //210.25.0.0-210.47.255.255
array('-569376768', '-564133889'), //222.16.0.0-222.95.255.255
$rand_key = mt_rand(0, 14);
$huoduan_ip= long2ip(mt_rand($ip_long[$rand_key][0], $ip_long[$rand_key][1]));
return $huoduan_ip;
快看去广告代码
快看资源去广告代码,由于快看资源的m3u8的内部结构和以上的不同,所以重新写了一段针对快看资源的去广告代码。
下面的代码适用于不使用数字排序的。也可以修改其它切片插播广告的m3u8资源。
`<?php
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");//清理浏览器缓存
header('Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate');//禁止页面被缓存
header("Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type");
header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST");
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate");
header("Connection: keep-alive");
header("Transfer-Encoding: chunked");
//关闭所有PHP错误报告
error_reporting(0);
define('IFHC',1);
//缓存保存的文件夹 如果不缓存请无视
if(strstr($_GET['url'],'kuaikan')){$mulu="/m3u8_chace/K/";}//快看缓存目录
//如果目录地址为空,默认保存在目录中
//设置编码
if(strstr($url, "kuaikan")==true){
$arr = array(
'code' => 200,
'type' => 'm3u8',
'ip' => rand_ip(),
'msg' => '快看资源解析成功,JSON播放器通过读取url地址进行播放',
$data = curl($url);
if (empty($data)) {
die(404);
//判断是否为.m3u8
$add['code'] = 404;
$add['nullurl'] =$_GET["url"];
//通过正则匹配删除
if(strstr($_GET["url"], "kuaikan")==true){
$data = preg_replace('/#EXT-X-KEY:METHOD=NONE\n?/',"",$data);
$data = preg_replace('/\/(\d{4})(\d{2})(\d{2})\/.{8}\/hls\//',"",$data);
$data = preg_replace('/\/(\d{4})(\d{2})(\d{2})\/.{8}\/10028kb\/hls\/.{8}.ts/',"",$data);
//下面是重新将切片文件打包过程。
//提取URL部分,保存在$ym变量中
//初始化变量$last_order
$last_order = -1;
if (strpos($line, '.ts') !== false || strpos($line, '#EXT') !== false) {
$filtered_lines_hc=preg_replace('/#EXTINF:1.267,\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?#EXTINF:(.*),\n?/',"",$filtered_lines_hc);
$arr = array(
'code' => 200,
'type'=>'m3u8',
//输出解析成功的json内容。
return;
//执行 HTTP 请求
$ch = curl_init();
"accept: */*",
curl_close($ch);
return $file;
//生成随机 IP 地址
$ip_long = array(
return $huoduan_ip;`
不知道怎么玩,不过先赞再说
这个过滤规则过期了没有哇
:ac06:
