【教程】手把手教你把 NL 提现到钱包
首先,请确保你的号里至少有 100 NL 左右,要不然提不出来
然后至少有 1300 NL 左右 + 小红卡才可以学 @“0x24a”#2901 买可乐
点开个人主页里的能量转换页面:
[details="电脑端操作方法"]
点击右上角用户
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737088966-13233-image.png)
点击个人主页
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737088982-566133-image.png)
往下滑,在侧边栏找到“能量转换”
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089024-242444-image.png)
[/details]
[details="手机端操作方法"]
点击左上角这个按钮
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089084-690337-image.png)
点击自己
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089114-584461-image.png)
点击个人主页
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089152-259077-image.png)
点击顶部这个选择,找到“能量转换”
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089185-61544-image.png)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089196-627589-image.png)
[/details]
如果你没找到能量转换,则可能是权限不足,需要至少青铜会员
然后保留这个页面到后台,此时我们需要开始创建钱包
你可以选择 欧易 Web3 钱包,你可以安装他的浏览器插件形式,然后根据教程注册一个钱包
此时我们有了个空钱包,我们需要添加NL Token的合约
添加合约到钱包的教程请见 : https://www.nodeloc.com/d/19729
然后呢我们就可以找到钱包地址,在此使用 欧易 Web3 钱包 演示
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089502-376385-image.png)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089522-62675-image.png)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089540-411283-image.png)
此时复制出的内容就是钱包地址,然后我们回到 Nodeloc 的页面,点击提币
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089594-609793-image.png)
粘贴自己的钱包地址,然后一定要核对钱包地址十分正确,要不然你的NL就蒸发了,核对无误然后就可以点击提币(注意每次最少提现 100 NL,这里示范提现 100 NL,但是实际上你可能需要提现大约 200 NL【其中一半用于转换 POL】)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089695-514664-image.png)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089729-514254-image.png)
此时打开钱包,会发现NL这个币跑首页里了,点进去
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089760-135479-image.png)
可以看见交易成功了
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089778-417757-image.png)
然后我们需要把这笔 NL 转换成 POL ,但是这个过程就需要 POL
可以在下方 AT 我附上你的钱包地址,借你 POL (记得还 qaq,我已经没 NL 搞慈善了)
此时收到OP的POL后,在上一个图片的页面点击“兑换”
然后按我这样子写(把上面切换为NL,下面切换为POL)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089970-145878-image.png)
点击兑换,此时弹出这个
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737089998-660713-image.png)
注意:如果弹出授权,一定要确保授权的NL是无限(有的钱包会显示一个很大的数字),不要改他数字,要不然没法兑
授权完成后重新兑换
~~也就是说滑点了~~ 在线求大家提现到 NL 后不要全转换成其他币,要不然 NL 会跌的
点击确定后,一定要给这个网络费用点开,换成“慢” (实际上不是很慢,在这种情景下别选太快,浪费 POL)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090068-398102-image.png)
然后直接确认交易
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090109-52013-image.png)
等待交易成功
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090121-312547-image.png)
然后在首页往下滑,找到 POL
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090194-902648-image.png)
[awarning]如果你没借我POL,下面的步骤都不需要。因为下面的操作是让那些我给了他们 0.02 POL 的归还[/awarning]
点击发送
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090203-835714-image.png)
输入我的钱包地址 `0x636f754e6dc314371f51ede71de33f73581ac33b`
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090223-390494-image.png)
输入 0.02 POL (我之前转你多少就输多少)
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090427-565584-image.png)
点击确认,然后给网络费用改成慢
Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-01-17/1737090422-748579-image.png)
再确认,然后提示成功后……好的玩去吧
注意下:由于我没小红卡,所以没法写提现到支付宝的教程
[“\u3010\u6559\u7a0b\u3011\u624b\u628a\u624b\u6559\u4f60\u628a NL \u63d0\u73b0”,“\u3010\u6559\u7a0b\u3011\u624b\u628a\u624b\u6559\u4f60\u628a NL \u63d0\u73b0\u5230\u94b1\u5305”]
谢谢
不建议,现在价值很低。 大家一起努力让NL升值吧。
@“James”#p214923 我没开卡阿,0x24a真有钱
@“James”#p214923 很简单,你拿钱去兑换NL就可以
可以,很牛啊
@“James”#p214923 拿钱去兑,人多了就值钱了
感谢分享 :xhj06:
</s>感谢大佬,对新手恒友好<e>
不懂帮顶~
@“James”#p214923 努力赚NL,坐等升值!
这个还能赚钱是吗:xhj01:
@“‏[已注销]”#p214910 可以在下方 AT 我附上你的钱包地址,借你 POL (记得还 qaq,我已经没 NL 搞慈善了)
改天做一个网站,抵押提现的100nl,转给你0.01pol,再还给你80nl()
这样对新手十分友好
tasks_que.push(nl换pol网站);
tasks_que.size(); //9
@“defaultuser6”#p215102 我还真能做(
@“‏[已注销]”#p215103 我的任务队列太长了(悲)
@“defaultuser6”#p215105 0.01POL能干啥啊,至少 0.02POL :confused:
@“‏[已注销]”#p215108 0.4,扣20nl
0x5babeeeb3b4bbc01000c74b4d2c26c89ed37cac8 这个是我的polygon_eth地址 对吗 大佬可以借我吗
@“培根冲冲冲”#p218005 我借你0.02
