零基础学会TUN与socks5互转【支持TCP、UDP】
各位同学应该都知道TUN和socks5的概念以及用途,所以在此就不赘述了。
以debian为例,理论上linux都适用。
第一部分:将socks5转化成TUN设备(socks5用途非常广也很容易部署和获取到)
1.下载二进制文件
感谢大佬 heiher 的开源项目 https://github.com/heiher/hev-socks5-tunnel
试了多家的socks5转tun工具,最后决定使用这个开源项目,相对于其他家来说这个占用资源少,速度也在其他几家相对最快的。
更多格式请访问 https://github.com/heiher/hev-socks5-tunnel/releases
wget https://github.com/heiher/hev-socks5-tunnel/releases/download/2.8.0/hev-socks5-tunnel-linux-x86_64 -O tun2socks
2.赋予可执行权限
chmod +x ./tun2socks
3.配置文件(tun2socks.yaml)
重点说明一下 socks5->udp 这个参数,如果不需要UDP转发的请改成tcp(对于性能差的路由器CPU占用会明显降低)
如果socks5需要验证那么须配置username和password
另外须自行替换serverip和serverip-port,并去掉前面的#
tunnel:
  mtu: 8500
  multi-queue: true
  ipv4: 10.20.30.40
  ipv6: '2001::10:20:30:40'
socks5:
  port: serverip-port
  address: serverip
  udp: 'udp'
  #username: 'username'
  #password: 'password'
misc:
  log-level: info
  connect-timeout: 5000
  read-write-timeout: 10000
4.运行tun2socks
./tun2socks tun2socks.yaml
5.判断是否配置成功
ping 10.20.30.40 -c 2
PING 10.20.30.40 (10.20.30.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.20.30.40: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 10.20.30.40: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.050 ms
如果出现上述信息就是配置成功了。
这个TUN就相当于我们常说的第三层(网络层),也就是说可以使用(ip addr,ip rule,iptables)进行个性化定制
第二部分:将TUN设备转化成socks5(如果觉得更需要socks5,那么这一部分必看)
1.下载二进制文件
再次感谢大佬 heiher 的开源项目 https://github.com/heiher/hev-socks5-server
更多格式请访问 https://github.com/heiher/hev-socks5-server/releases
wget https://github.com/heiher/hev-socks5-server/releases/download/2.7.0/hev-socks5-server-linux-x86_64 -O socks5
2.赋予可执行权限
chmod +x ./socks5
3.配置文件(socks5.yaml)
bind-interface 指定出口设备(可以填TUN也就是第一部分讲的),如果为空则表示使用系统默认设置
如果需要验证用户名密码需要将auth2改成auth,并修改username和password
main:
  workers: 5
  port: 20443
  listen-address: '::'
  udp-port: 20443
  bind-interface: ''
auth2:
  username: 'user'
misc:
  log-level: info
4.运行socks5
./socks5 socks5.yaml
5.判断是否配置成功
curl -x socks5://127.0.0.1:20443 ifconfig.me
如果出现返回IP地址就是配置成功了。
TUN 和 socks5 各有优劣,其它的就请佬友们各取所需吧
Good luck to all
大佬发帖必发技术帖,支持。
@“James”#p243467 谢谢站长,继续努力!
感谢大佬又分享了一篇教程,站长居然这么快回帖:xhj01:,神速啊。
谢谢,全拿走
感谢分享消息
谢谢分享教程,大佬最帅
技术佬牛
技术大佬啊,感谢分享
牛X,谢谢大佬共享
涨知识
感谢分享 :xhj06:
谢谢,好用,拿走了
收藏,点赞
谢谢大佬分享
开源项目就是方便
我Tun2Socks还没研究明白,早看到这个帖子就好了
收藏学习
不懂就问哈,既然要用vps 转换,直接用vps 搭个socks 不香吗?
其实,我觉得最好是能在脱离vps的条件下,能把cf vless转换成socks 这就真的香了……
cf 的节点 上TG是 速度不错的……
