重要提醒:
运行下载好的文件前,一定要把电脑里之前所有鲁大师的版本彻底删除、清理干净后,再运行评测,不然会测试失败!至于报不报毒的见仁见智了,我能保证的是软件是官方的文件,个人仅作精简、绿化并无任何植入!如果不想用了,请在开始菜单里找到鲁大师的相应卸载程序按提示即可完整卸载!
温馨提醒:
单文件自解压后会自动运行并在开始菜单注册程序的快捷方式以方便使用,而下载的源文件会被自动删除不保留。你遇到的99%的问题都在下面的帖子中说明清楚了,请耐心认真看完帖子后再下载,这是对彼此最基本的尊重。
一、精简说明
基于官方最新版 6.1025.4205.320 版本的基础上做了极致的精简、绿化处理,在保留软件本身功能基本完整的前提下打包,最终形成了 98 MB可执行的单文件卸载版,也算不上大。
(一)删除“ 智慧选车”广告菜单,删除“清理优化”功能菜单里的微信专清和QQ专清并添加荣耀主题图标;
未登陆为非会员有“大师排行、屏幕检测、功耗估算、监控面板、Win11更新检测”这几个功能无法使用,而会员登陆后即可正常使用这些功能并可以换荣耀的几个主题图标,其它无异;
(二)截止目前,驱动检测功能的驱动安装不限速,驱动备份、驱动还原、驱动搜索、驱动卸载等功能正常;
(三)完整精简了软件自身无用的后台进程,不会自启也不会后台自动运行更不会自动安装各种流氓插件、软件;(如想彻底屏蔽此功能需要进阶修改!)
(四)不想用了随时点开始菜单里的"卸载鲁大师"按提示操作即可完整的卸载;这个卸载版和之前制作的自解压自清除版区别在:自清除版无法彻底清除残留的注册表信息和临时文件;而这个卸载版卸载后无残留的注册表信息、临时文件!其它功能与之前制作的精简版基本一样。当然也可以手动删除了!但残留的注册表信息、临时文件你得用清理软件清理很是麻烦,就显得多此一举了。
二、进阶教程
若真正要实现绝无广告的话,还得诸君自行动手对以下的几个文件、文件夹的系统属性,进行终极修改(如果你的安全选项用户列表下的“允许”、“拒绝”选项是灰色的,说明你的用户权限不够,要在安全选项下的高级→所有者→更改→高级→立即查找→在立即查找的用户列表里找到→Everyone→更改完成后并确定→返回编辑里→在拒绝下的所有用户都要把拒绝“写入”勾选上→再回到高级里→找到“禁用继承”,点确定后即可操作;效果原理是:在不破坏官方原文件签名的前提下做到:有效限制可执行文件和读写文件的后台活动范围,有效解除出现的广告、自动升级、自动安装无用插件软件等流氓行为):
(一)C:\LuDaShi下的“computercenter.exe”、“ComputerZTray.exe”,C:\LuDaShi\Utils下的“web_host.exe”,这 3 个文件分别对其文件属性进行设置:右击→安全→编辑→组或用户名(G)→XXX(对应相应的用户名)权限→允许→在允许选项里:仅选“读取和执行”、“读取”;拒绝→在拒绝选项里:仅选“写入”(组或用户名下有几个用户就要依次的选拒绝“写入”);
(二)C:\LuDaShi下的“Utils”文件夹,在运行完1次“硬件评测”(就是先下载解压好测试文件,不然设置好后无法解压测试文件)后,右击“Utils”文件夹进行系统属性设置,设置方法同基本同上,在允许选项里仅勾选:“读取和执行”、“列出文件夹内容”、“读取”;在拒绝选项里仅选拒绝“写入”;设置好后,从此就真的无广告无插件流氓软件会自动安装了!
不进阶修改也可以正常使用的,一般情况下使用不会有升级、广告、插件安装等骚扰;但仍会有机率(从N次测试的各个WINDOWS系统数据来看,出现的概率为2%左右)出现上述的流氓行为,所以进阶修改(自进阶修改后从未出现过)是最稳妥的,一劳永逸。
为何不直接修改官方源代码屏蔽这些无用的流氓行为呢?可以修改,但不会这么做,因为:一是修改官方源码那是侵版侵权,二是修改文件后会破坏官方的文件签名很多功能就无法正常运行也就无法正常使用了。
三、下载地址
https://www.123865.com/s/SK3Gjv-lQgn?提取码:3HJW
[/login]https://www.123912.com/s/SK3Gjv-lQgn?提取码:3HJW
[/login]https://pan.quark.cn/s/57bc4e3b8405提取码:xbYv
[/login]https://pan.xunlei.com/s/VOMKzukD62c_mQOSY2iO1bo3A1?pwd=cj7u#
[/login]
