相关资源:演示站 / 程序主线 / 官解模板 / 前后端分离试验版
喜欢请留下一个免费的赞哦。 ![]()
2025-05-30 更新
新增了源站删除,注意看下方 2025-05-18 的更新说明。
2025-05-18 更新
注意: 因编译遇到问题此次更新的不是全静态链接的 musl 版,而是 GNU 版,编译问题修复后会继续更新 musl 版,使用前请检查你的 Linux 版本。
升级前请耐心阅读 ⚡️【影视站程序】新增【源站删除】极低内存占用,可在电视盒、路由器、NAS 上流畅运行 - 编程开发 - NodeLoc 的更新说明。
再次提醒,这是 ARM GNU 版,依赖 glibc 和 OpenSSL 3.x。
2025-05-09 2025-05-04 更新
此帖只更新下载链接,更新说明见 ⚡️【影视站程序】新增【源站删除】极低内存占用,可在电视盒、路由器、NAS 上流畅运行 - 编程开发 - NodeLoc 。
2025-05-01 更新
修复了内置模板的错误。
2025-04-30 更新
- 新增 IPTV。网上的订阅源因跨域问题大部分不能直接使用,所以在
storage/**/iptv-data.json中预置了部分可用数据,但时效不详。 - 去广告模式默认更改为
unsafe,可以使用--ad-block safe变回安全模式。
原帖
广告
[size=26]好消息,好消息,ARM 的翻身喜报,机顶盒的幸福归宿,它来啦,它来啦。[/size] :huaji02:
拿出你的机顶盒、路由器、NAS、开发板,查看 CPU 架构,只要显示 arm-v8a 或 armv8-a 或 aarch64 就可以零费率变身由澳门新葡京赞助的家庭影音中心啦。:huaji28:
说明
这个版本打包了 OpenSSL,所以比主线的 x86_64 版大一些,好处是不挑主机的 OpenSSL 版本,不需要你自己编译 OpenSSL。如果你已经在 VPS 上建了个站,数据库和模板可以下载回来直接用。
虽然是嵌入式版,但主线版里的一键测速,去广告等杀手特性一个不少,同样支持 --ad-block unsafe 激进去广告。
因为 ARM 架构什么样的小机器都有,存储可能就是插张 TF 卡,所以我在这个版本上增加了两个命令:
VODG_LOG=off抛弃所有日志,尽可能节省空间占用,要放命令最前面。--std-in off不监听标准输入,结合nohup“应该”可以纯后台运行。
由于不监听键盘输入,优雅停机就没了,可以用 Ctrl + C 结束进程或者直接拔电源。但这样还是会阻塞当前会话,想在后台运行还要结合 Linux 命令 nohup,怎么用自己网上查一下,这个我也不熟。
NAS 用户跳过本段:空间占用自己估算一下,每 10 万数据,按 1K=1024 算约占 720M,按 1K=1000 算约占 770M,存储太小的就不要开搜索优化了。
下载和使用方法
可能存在的问题
不能确定各种嵌入式设备的性能下限,未开启搜索优化时有可能数据量比较大之后出现搜索超时,有时直接再次搜索可能又能搜到了,如果重复出现这种情况,可以留言你的设备型号、数据量、搜索的关键词,我看怎么做进一步调整。
更多说明在 ⚡️【影视站程序】新增【源站删除】极低内存占用,可在电视盒、路由器、NAS 上流畅运行 - 编程开发 - NodeLoc 里。有 bug 就回帖,只要我会我都修。没 bug 也可以回帖,夸我。![]()
喜欢请留下一个免费的赞哦。 ![]()
