零基础学会如何相对简单的托管各类免费域名 【支持xx.kg、qzz.io】
对于支持cloudflare的域名,那么托管起来就会变得非常容易,可参考以下两个帖子
https://nodeloc.cc/t/topic/36565
https://nodeloc.cc/t/topic/36923
但是对于不支持cloudflare的域名呢?尤其是一些新出的域名,在这方面可能各位大佬就会寻求各种解决方案。
那么今天咱们就探讨一下如何相对简单的托管各类(须支持修改NS记录)免费域名。
最近比较火的免费域名是 xx.kg 和 qzz.io
对于如何申请免费域名请访问 https://nodeloc.cc/t/topic/41595 (xx.kg 现在需要kyc密钥了,所以目前只能申请到免费的 dpdns.org 和 qzz.io 了)
因为现在 xx.kg 还不支持cloudflare,所以只能暂时使用传统的dns解析方式。
1.打开 https://dash.domain.digitalplat.org/panel/main?page=%2Fpanel%2Fdomains,点击 想要托管的域名
2.将NS记录中的 Name Server 1 和 Name Server 2,分别修改成 ns1.luadns.net 和 ns2.luadns.net
3.打开 https://app.luadns.com/signup,依次输入邮箱、密码,点击 Register 预注册
4.预注册后会收到一封标题为 LuaDNS Support 的确认邮件,点击邮件中的确认链接即可注册成功
5.打开 https://app.luadns.com/login,依次输入刚才的邮箱、密码,点击 Log in 即可登录成功
6.打开 https://app.luadns.com/zones/new,依次输入域名、选择 My Template,点击 Save
7.打开 https://app.luadns.com/zones 即可看到域名是否托管成功,如果域名前面有绿色的图标就算成功了。
8.点击上述界面中的 Edit,接着在新的页面点击右下角的 Add New Records 即可添加新的解析记录。
测试执行 nslookup demo.11.xx.kg
如果返回以下类似内容就是成功了
Non-authoritative answer:
Address: 1.2.3.4
对于在luadns有 DDNS需求 的,可以访问 https://www.luadns.com/dyndns.html ,操作方式比较简单就不单独介绍了。
至此教程基本结束!
当然还有很多免费托管的网站,欢迎各位佬友多多补充。
Good luck to all
谢谢江湖大佬,搬站后开课了!
可惜现在还没有精华帖功能,但一定给佬补上。
感谢大佬,正在为xx.kg发愁呢,及时雨 谢谢啦。
没赶上xx.kg,注册了一个dpdns.org 一个qzz.io
dpdns.org直接可以上CF托管
qzz.io用大佬的教程成功了,非常感谢。
秒成功,谢谢江湖大佬。这家解析速度超快,不到5分钟,全部OK。
严格点的话,LUADNS需添加4条NS
支持 eu.org 吗?
必然支持,不过eu.org上cf更好吧
目前对于xx.kg最合适的教程,已搞定。
我用了两条,好像没有问题,再看看。
谢谢分享 郁闷 只是申请了一个
为社区发展添砖加瓦 。 :heart:
感谢大佬的精彩教程,受益了。
hostry也可以的
xx.kg2000免kyc名额已经没有了
试了hostry确实也可以,但是 luadns 支持ALIAS。我个人比较喜欢用ALIAS,比CNAME好用。
@fat3264 感谢江湖大佬,已成功解析。
我还没用过,我去试试这个
