免费谷歌云streamlit机器ssh远程教程配置,ROOT权限
16核128G内存 300G高速磁盘空间,千兆速率,这个网站不需要任何梯子就能打开。注册地址:https://streamlit.io/
之前已发过相关帖子,根据大家的反馈表示看不懂,不懂得地方有很多,所以打算重新再细致发表一下。
说实话,用这个配置搭建节点有点浪费,不过它的可玩性非常高。GPU免费试用一个月但不影响节点的使用。另外,这个机器我测试过了没有办法安装docker 他本身就是个容器没有办法容器里面再安装容器进行无限套娃,当然,如果你想折腾的话,自己可以弄个内网穿透可玩性不要太高。
大家按需选择,薅羊毛适可而止,能用一天是一天。
注册Streamlit账号:
1.点击右上角的 Free 按钮。
2.在打开的页面中,点击 Continue to sign-in。接着点击 Sign up 进行注册。填写您的邮箱和名字,然后点击 Send email code 进行邮箱验证。验证通过后,随意填写其他信息并点击 Continue。
3.注册成功后,您将进入Streamlit主页。点击右上角的 Create app (创建应用)。
4.选择绑定您的GitHub账号。
5.Fork AGSB项目并修改配置,在Streamlit的部署页面(暂时保留此页面),新开一个浏览器标签页。访问AGSB项目GitHub地址:GitHub - YXW1017/agsb · GitHub
6.点击右上角的 Fork 按钮。然后点击 Create fork。等待GitHub完成项目同步,如果你之前fork过的点击sync fork即可,在您的GitHub Forked仓库中,找到并点击 upload-yuancheng.py 文件。
屏幕截图 2025-06-08 204619
7.点击右上角的编辑按钮(通常是一个铅笔图标)。修改第 173行和279行的内容,更新以下字段信息:USER_NAME 字段是您未来访问订阅地址的自定义名称,请务必修改为您自己的名称。修改完成后,点击 Commit changes 按钮保存您的修改。
8.现在回到您刚才打开的Streamlit部署页面。选择您刚刚在GitHub上Forked的AGSB项目仓库(通常命名为 您的GitHub用户名/agsb)。在 Main file path 字段中,务必选择upload-yuancheng.py 文件。
9.点击 Deploy 按钮开始部署您的应用。部署过程大约需要一分钟。
屏幕截图 2025-06-08 205217
10.在新开一个浏览器标签页中,访问以下格式的地址来获取您的ssh地址:https://file.zmkk.fun/您在GitHub中填写的USER_NAME.txt。请务必在 USER_NAME 后面添加 .txt 后缀!
11.复制并最后一行的ssh地址,打开Windows的powershell(win+r建输入powershell 回车)
打开以后再黑框框里面鼠标右键粘贴刚才复制的ssh 地址,然后回车进行连接。安装过程有点长,大概7分钟左右,耐心等待。
12.首次进入是这个页面需要按住ctrl+c建结束。在终端中执行以下命令,以获取 root 权限并运行初始化脚本。
cd ~ &&
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/zhumengkang/agsb/main/root.sh -o root.sh &&
chmod +x root.sh &&
./root.sh
相关配置和测速:
提权完成后,执行以下命令即可一键部署节点:cd ~ && \ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/zhumengkang/agsb/main/agsb-v2.py | python3 - install \ –uuid b1ebd5fc-9170-45d4-9887-a39c9fc65298 \ –port 49852 \ –agk CF-token \ –domain your.domain.com
相关提示:如不清楚如何获取或配置 Cloudflare Token 和自定义域名,请参考一下视频
https://youtu.be/BOIOxneWX_k
–uuid:你的订阅 UUID(示例:b1ebd5fc-9170-45d4-9887-a39c9fc65298)
–port:监听端口(示例:49852)
–agk:你的 Cloudflare Token
–domain:你自己的域名(示例:your.domain.com)
12.几点说明
每 12 小时自动重启一次节点。
试用时长:无限制。
每次重启后地址会变更,请重新访问,https://file.zmkk.fun/用户名.txt
重启后进入 Proot:如果需要重新进入 root 终端,执行:cd ~ && ./start-proot.sh。进入 Proot 环境。
如果上述搭建方法失效,那这机器也只能使用Vmess协议。
要把所有的配置写在代码里面部署才不会变 要不然会变的,否则重新部署。
如果要关防火墙,请把firewalld&&前面的数据删掉 从cd开始。
12 个赞
前两天跟着YouTube 视频搭建一次,ssh没成功
现在应该有博客教程,我也是看他视频一步步摸索然后自己写帖子,这帖子存了几天忘发
感谢分享,
感觉没得玩,肯定被撸秃
支持大家薅起来
学习下,
非常详细,感谢分享
很赞,就是proot那里失败了
请重新再试一次,如果还有问题我再研究一下
cd ~ &&
chmod +x root.sh &&
./root.sh
就是这样的
修复了
100G每月免费机场不香吗?
666
这么快就被封了吗 :ac45:
我这目前一切正常,用了有两三天,只是需要重启重装
后台提示您的帐号已超出合理使用限制,已被系统屏蔽!估计是官方出手了,薅的人有点多,换个号重新来
搭建的节点还能用吗,为什么我用不了了?
目前还能正常使用,每12小时重启一次,如果还不行用vmess,安装vmess脚本中的CF-token参数,要cf固定域名配置,现在这机器估计是被玩坏啦不让提权了,官网不让远程
部署后的订阅被上传至 https://file.zmkk.fun/api/upload 这个URL定向地址
