James
(James)
传奇的不叫源码,运行在服务器的叫服务端,运行在玩家PC的叫客户端。
基本上外面的服务端都是以打包的形式分享出来的,下载下来之后只需要将mirserver文件夹解压至D盘根目录,打开文件夹下面的Config.ini文件确认一下版本路径与当前相符,然后打开GameCenter(有的叫控制台),配置向导输入一下你的服务器名称和IP,无脑下一步下一步下一步保存是,然后就可以启动了,再配置一个登陆器就可以愉快的玩耍了。
登陆器详细配置教程看二楼
个人不是很喜欢176,但是很多mjj都问我要,刚好今天早上看见别人分享的一些你们早下载早保存吧,失效了也别找我因为不是我分享的:
链接:https://pan.baidu.com/s/1rzKAsqOlNTM5fmPgpl4rCA?pwd=er1k
提取码:er1k
需要注意的事项:服务器带防火墙的话,或者家庭开服端口映射的话,传奇登录网关默认是7000(也就是配置向导第二步),角色网关默认是7100(配置向导第三步),游戏网关默认是7200(配置向导第四步),这三个端口是客户端那边需要通讯的,必开否则客户端显示的是服务器关闭。当然了以上注明了是默认,也许你下载的版本会更改这些端口,所以要根据实际情况选择更改默认端口或者放行实际端口。
简单说一下开服条件:win环境,配置的话最早2013年左右良心云1个月1块钱的学生机1C1G1M我都开过,传奇通讯过程一个客户端大概有5kbps的持续 通讯,所以只要延迟低,1M上行带宽也可20人以内不卡。那些吹嘘传奇需要高配置的无非就是想多挣些钱罢了。所以首推国内VPS。其他地方的看延迟,延迟大于80玩家玩的时候会有特别明显的卡顿。
转自 Hostloc 的 大佬,有需要可以加他,76997876 是QQ也是微信,TG:@NineEast_bot
James
(James)
配置GeeM2传奇登陆器详细图文教程
因为PAK文件的诞生,导致单职业版本没有可以通用的登录器,如果你还不知道什么是PAK文件,那么小编在这里小提一下,就是一种带加密的高清、真彩补丁文件,为什么要带上密码呢?为了版本制作自己身的权益,那么之前的版本用的补丁文件是什么呢?map、wil等这些,这些文件没有加密,对真彩画面支持也不是很好,所以才有了PAK的单身,目前单职业版本使用的引擎就两种,GOM跟GEE引擎。既然没有通用的万能登陆器,但又要进入游戏,这个时候我们就需要配置制作一个配套的登陆器,必须配套,不配套也进不去游戏,既然要制作专业登录器,那么怎么制作呢?将给大家带来GeeM2配置生成登陆器超详细图文+视频语音教程。
工具/原料
- GEE引擎传奇服务端 本站有下载
- GEE引擎传奇登陆器配置器 一般版本里面都自带了
第一步,打开Mirserver文件夹看到登录器这个文件夹,双击进入。
第二步:进入以后,必须要看到2个程序,分别是MakeGameLogin跟自定义UI升级工具(白屏修复),这2个工具必须要有,缺一不可,特别是第一个,如果没有,那么必须要更新引擎才行。先把GeeM2引擎包下载来,一件更新即可。
第三步:先升级一下UI,也就是打开自定义UI升级工具(白屏修复),进行升级,那么什么情况下要升级呢?要在登录器文件夹内可以看到NewUI这个文件,点击进去,如果里面有大量的Bak格式的文件,那么必须升级,没有升级进入游戏会出现白屏,特别是升级了引擎。这一步少不了,逃不掉。
图二为:升级UI必须要提示成功才行,如果有错误,那么也不行,详细的错误解决方法看本站的升级UI教程,正确升级成功的截图。(备注:如果是配置13周年客户端是不需要升级ui的!所以楼主自己开服的话一般都用13周年客户端登录器)
第四步:把版本配套的补丁文件覆盖到热血传奇客户端,然后分别找到登录器文件夹下面的Map.txt、Pak.txt、Wil.txt、Wav.txt、Wzl.txt这5分文件。修改他们的路径为当前的热血传奇内的补丁读取路径地址。
第五步:打开MakeGameLogin.exe登录器生成器,然后分别添加登陆器列表地址,读取PAK规则等这种细节,需要注意的地图比较多,不懂的地方默认即可。否则可能会弄巧成拙,最后反而进不去游戏。
然后一直到下一步,生成登陆器,在打开登陆器,读取列表成功,就可以了,图文教你们配置GeeM2引擎登陆器先写到这里,基本都可以学会了。
wm2029
(晴空万里)
13
我去 (文件数),这个文件夹有多大 我都删了好多了(2692G/3221G) 还提示我空间不够。
我是想点加到书签的 不小心点到举报了
