9th
这一次跟以前还是有些不同:最下面4积分的课是限额750人的,所以想参加的兄弟最好还是要手快点。 (3)通过以上任意4门微认证填写问卷A可以申请2张47元微认证代金券和699元开发者认证代金券(限量750张)。——工作日每周一、周三、周五18点前发放符合条件(必须前一天微认证通过且证书生成)的用户。
wm2029
(晴空万里)
6
论坛规定不然发重复的 -。- 主要是我的帖子下面有人说明了 没有办法
,你可以看看我发的帖子
9th
11
更新一波常用链接:
|项目|链接|
|报名|Developer Events_Developer Alliance-Huawei Cloud
|考试|https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/personalCenter_myCertification|
实现图片压缩及水印添加
第一部分是 5 题判断题:
1、在创桶的时候,如果选择将桶中数据冗余存储在多个可用区,会获得更高的数据可靠性。 --正确
2、IAM为您提供身份认证及权限管理功能,可以管理用户账号,并且可以控制这些用户对资源的操作权限。 --正确
3、华为云上不同云服务默认可以互相调用。 --错误
4、互联网产品中大量涉及图片,使用图片压缩可以提升访问速度、降低图片传输和存储成本。 --正确
5、本课中的图片压缩和水印添加实现流程类似,主要区别在于程序包和所需的相关服务 --正确
第二部分是 10 题单选题:
6、FunctionGraph单个账户下最大允许创建的函数个数为? B
100
200
300
400
7、FunctionGraph单个在线编辑函数允许代码大小为? C
10KB
20KB
30KB
5KB
8、以下哪些是水印添加实验中示例代码依赖的包? C
obs
go
pillow
node
9、在本课程的图片压缩实践中,以下哪一项是在构建程序阶段执行的? D
上传源图片
添加事件源
查看输出图片
授予OBS的访问权限
10、以下哪一项是函数运行的前置条件? A
触发器
工作流
OBS桶
11、下列关于FunctionGraph触发器的说法正确的是? B
定时器创建完成后,会立即自动按照定时器规则执行。
对于已经创建的触发器,如果不再使用,可以执行删除操作。
已经创建的OBS触发器可以停止,无需删除。
以上说法都正确
12、以下哪一项需要在触发器中事先定义? D
函数体
资源
工作流
事件源
13、在图片压缩和水印添加实践中,OBS桶的用处是? D
用于执行函数
用于存放函数
用于存放命令
用于存放输入输出的图片
14、FunctionGraph默认触发器配额为? A
1000
10000
200
2000
15、在本课程的水印添加实验中,以下哪一项是创建函数配置的运行时语言? B
Java
Python
Go
PHP
第三部分是 9题多选题:
16、以下哪些是图片压缩实验中示例代码依赖的包?--选项1、3
obs
go
pillow
node
17、在本课程的水印实践中,以下哪些不是在试验准备阶段创建的?(5分) --选项1、3、4
创建函数
创建OBS桶
创建程序包
创建程序包
18、OBS的基本组成包括哪些?(5分) --选项1、2
桶
对象
函数
命令
19、在创建OBS桶时涉及配置以下哪些选项中的内容?(5分) --选项1、2、3
区域
桶名称
数据冗余存储策略
运行时语言
20、OBS作为函数触发器的场景下,关于事件源的说法正确的有?(5分) --选项1、2
Post会向桶中放入文件
Put会向桶中放入文件
Delete会向桶中放入文件
Get会向桶中放入文件
21、以下哪些是函数工作流实现图片处理的优势?(5分) --全部选项
无服务器管理
高弹性
可视化管理
按需计费
22、对象存储实现图片处理功能的优势有哪些?(5分) --全部选项
安全性高
高可靠
成本低
海量存储空间
23、FunctionGraph函数工作流处理图片压缩时能够实现可视化管理。以下哪些说法是可视化管理的能力?(5分) --全部选项
提供调用函数的监控指标的采集和展示
提供调用函数的运行日志的采集和展示
实时的图形化监控指标展示
提供在线查询日志,方便用户查看函数运行状态和定位问题
24、FunctionGraph函数运行时支持哪些语言? --全部选项
Node.js
Java、Python、Go
C#
PHP
听歌识曲-抖音小视频背景音乐识别
第一部分是 5 题判断题:
1、不同的人说话所产生的声纹图谱可能是相同的。(3分)
false
2、傅里叶变换针对每一帧音频信号进行处理,会记录所有频域信息。(3分)
true
3、安全组是一个物理上的分组,为具有相同安全保护需求并相互信任的云服务器提供访问策略。(3分)
false
4、默认情况下,VPC与公网可以直接进行通信访问。(3分)
false
5、一个弹性公网IP可以同时绑定多个云资源来进行使用。(3分)
false
第二部分是 10 题单选题:
6、云数据库中select命令的权限级别为?(4分) A
表
索引
数据库
视图
7、购买VPC时,哪种配置不是必选项?(4分) B
区域
标签
名称
网段
8、获取到语音文件后,需要首先进行哪一步骤?(4分) A
提取特征
建立声纹数据库
匹配声纹数据库
识别结果
9、关于声纹识别流程中的介绍,下列说法正确的是?(4分) D
有效语音提取:提取接近零的频谱信息
分帧:使得不需确保音频信号是否稳定特征对比:不需经过算法来对特征进行对比声纹数据库:用于存储声纹信息
10、关于华为云服务使用区域(北京一、北京四等),以下说法正确的是?(4分) B
更换区域不影响服务的调用
不同区域之间的服务相互独立
已开通华为云服务的区域,可以相互切换,且不影响程序的调
华为云服务的使用和区域无关
11、华为云数据库的默认端口为?(4分) D
3303
3304
3305
3306
12、以下关于傅里叶变换的描述错误的是?(4分) B
对每帧音频信号进行处理
将频域信号转换为时域信号
仅对少量数据进行处理
通过数据求模获得多组数组
13、云数据库RDS绑定了哪项资源以后,可以通过公网地址从外部访问?(4分) A
弹性公网IP
系统盘
数据盘
公有镜像
14、在打开anaconda时,我们需要选择哪个插件来进行代码的编写?(4分) C
Orange 3
VS Code
Notebook
RStudio
15、对于anaconda描述错误的是?(4分) A
安装后还需要安装Python解释器
提供了Python开发环境
内置了诸多Python工具包
区分Python2和Python3的版本
第三部分是 9题多选题:
16、声纹识别系统构建过程整体上包括哪些部分?(5分) --四项都正确
有效语音提取
特征提取
建立声纹数据库
对比算法
17、云数据库RDS连接方式包括以下哪几项?(5分) --1、2、3
DAS连接
内网连接
公网连接
无需连接
18、关于pymysql的描述正确的是?(5分) --2、4
是Python2中操作MySQL的模块
pymysql是Python3中所用数据库模块
pymysql是Python2中所用数据库模块
是Python3中操作MySQL的模块
19、下列关于子网的描述正确的是?(5分) --1、2、4
子网是属于VPC的资源
-个VPC内的子网可以进行通信不同VPC的子网默认能进行通信通过创建对等连接使不同VPC的子网通信
20、关于Python中import的用法,下列说法正确的是?(5分) --1、2、4
导入其他Python模块
导入其他Python模块包
在顶层使用该语法,则只能在局部的作用域生效
在顶层使用该语法,简能在全局的作用域生效
21、Python编程语言有哪些优点?(5分) --1、2、4
开源免费
语法简单,容易上手
区分操作系统
有极为丰富且功能强大的库可以使用
22、关于弹性公网IP的描述,下面说法正确的是?(5分) --1、2、4
通过EIP可以直接访问Internet的IP地址
EIP是基于互联网上的静态IP地址-个EIP可以给多个ECS使用
将EIP和ECS绑定,可以实现VPC中的ECS通过EIP与互联网互通
23、关于声纹特征的描述,下列说法正确的是?(5分) --1、3、4
平均音高的高低指嗓音高亢还是低沉音域的高低指声音饱满还是干瘪
不同人的嗓音可分为高、低、中三种等级共鸣方式有咽腔共鸣、鼻腔共鸣和口腔共鸣
24、下列关于创建数据库实例的描述中,下列说法正确的是?(5分) --1、2
所用云服务的区域必须保持一致
所用云服务的区域无须保持一致
数据库引擎选择MySQL
数据库引擎选择PostgreSQL
9th
12
第一部分是 5 题判断题:
1、BMS裸金属服务器的资源不是用户独亨的。(3分)
false
2、在创建AS弹性伸缩时可以将最小实例数设置为负数。(3分)
false
3、在创建AS伸缩配置时,使用已有云服务器规格作为模板时使用的磁盘、镜像均为原始状态。(3分)
true
4、在创建AS伸缩组的时候可以不配置伸缩策略。(3分)
true
5、在创建ECS弹性云服务器是,i可以挂载多块EVS云硬盘。(3分)
true
第二部分是 10 题单选题:
6、最多能挂载多少块数据盘?(4分)台ECS弹性云服务器, C
10
12
23
32
7、如果我们担心在每周六下午存在大量的流量高峰,我们会考虑使用什么AS弹性伸缩策略来应对?(4分) B
告警策略
周期策略
定时策略
其他策略
8、当我们使用AS弹性伸缩策略执行变更带宽时,没有以下哪种执行动作?(4分) D
增加
减少
设置为
删除
9、如果要测试新的伸缩配置但不想在生产中保留它时,应该选择以下哪种移除策略?(4分) B
较早创建的实例
较晚创建的实例
较早创建的配置中较早创建的实例
较早创建的配置中较晚创建的实例
10、如果我们忘记了ECS密码,以下哪种说法是正确的?(4分) B
通过暴力破解22端口进入
在ECS更多选项里选择重置密码
只能通过重新购买来解决
通过U盘启动来重置系统
11、关于使用AS弹性伸缩策略调整带宽时,以下哪种说法是错误的?(4分) D
小于等于300Mbit/s:默认步长为1Mbit/s
300Mbit/s~1000Mbit/s:默认步长为50Mbit/s
大于1000Mbit/s:默认步长为500Mbit/s
大于2000Mbit/s:默认步长为1000Mbit/s
12、以下哪个不是AS弹性伸缩调整资源的策略?(4分) D
告警策略
定时策略
周期策略
永久策略
13、关于BMS裸金属服务器,以下哪种说法是错误的?(4分) A
多个租户共享物理资源
常应用于要求较高的业务
安全可靠的运行环境
灵活的发放和使用
14、需要使如果我们希望ECS弹性云服务器的计算资源可以根据业务动态调整用到哪个服务?(4分) B
ELB负载均衡
AS弹性伸缩
IMS镜像服务
EIP弹性公网IP
15、当我们使用IMS镜像服务创建私有镜像时选择的镜像源是文件镜像时,镜像需来源于哪?(4分) A
OBS对象存储服务
ECS弹性云服务器
BMS裸金属服务器
AS弹性伸缩
第三部分是 9题多选题:
16、以下哪些是BMS裸金属服务器所支持的网络类型?(5分) --四项全是
虚拟私有云
高速网络
IB网络
自定义VLAN
17、以下哪些是ECS弹性云服务器服务的优势?(5分) --四项全是
安全保障
稳定可靠
软硬结合
弹性伸缩
18、以下哪些是docker容器的运行状态?(5分) --2、3、4
up
exited
running
paused
19、以下哪些是BMS产品的特点?(5分) --四项全是
规格配置:云平台提高多种类型的规格
存储配置:不同型号的裸金属服务器配置有不同的本地磁盘
网络配置:支持多种类型的网络
镜像配置:可以使用市场镜像
20、以下哪些是ECS弹性云服务器购买时镜像可以选择的类型?(5分) --四项全是
公共镜像
私有镜像
共享镜像
市场镜像
21、以下哪些是ECS弹性云服务创建时,可以选择的登陆方式?(5分) --2、3
IAM登陆
密钥对
密码
无密码
22、以下哪些是BMS裸金属服务器的产品优势?(5分) --四项全是
安全可靠,性能卓越
混合部署,灵活组网
AnyStack on BMS
高吞吐,低时延
23、以下哪些是ECS弹性云服务器购买时可以使用的计费方式?(5分) --1、2、3
按需购买
包周期购买
竟价购买
永久购买
24、以下哪些是BMS裸金属服务器拥有的生命周期状态?(5分) --1、4
运行中
扩容中
减容中
关机
9th
17
因为之前考过的微认证不能重复领积分,最新消息是客服说今天会加新认证。
9th
18
【7.1最新消息–代金券发放相关】:因为之前考过的微认证不能重复领积分,最新消息是客服说今天会加新认证。
9th
19
【7.1最新消息–积分查看入口】:明天在活动页更新查看入口。
