SSPanel是经典的node 管理/分发面板,而且更新和活跃度非常好。他的官方文档只写了全程在空白新服务器上的安装步骤。往往这些主控客户入口,我们会选择放在性能和并发比较好的主服务器端,而主服务器群往往又是用宝塔或类似主机面板来维护的,兼容邮局、网站等一系列服务,甚至还要去监控其他服务器群。那么如何在宝塔面板下安装SSPanel而解决兼容问题呢?今天就来分享一下宝塔面板下如何安装sspanel。
此外,本站的SSPanel招募运营节点的伙伴,如果你想推广你的节点,让本站用户可以用积分免费试用你的节点,或者你热爱分享,记得联系我。我们会根据你的要求添加你的节点,给本站的用户花积分试用,为您宣传。
由于新用户只能发一张图,需要截图教程的请移步: https://fault.at/宝塔面板上安装sspanel-uim-手把手指南/
1、SSPanel介绍
概述
SSPanel-UIM 是一个基于 PHP 的代理服务管理面板,具有以下特点:
多协议支持:支持 Shadowsocks、V2Ray、Trojan、Hysteria 等主流协议
用户管理:完善的用户注册、订阅、流量统计系统
节点管理:支持多节点管理、负载均衡、智能路由
财务系统:支持多种支付方式、套餐管理、佣金系统
运营工具:工单系统、邮件通知、数据统计等
系统要求
在开始安装前,请确保您的服务器满足以下要求:
最低配置
CPU: 1核心
内存: 1GB RAM
存储: 10GB 可用空间
网络: 稳定的网络连接
推荐配置
CPU: 2核心或以上
内存: 2GB RAM 或以上
存储: 20GB SSD
网络: 高质量网络连接
软件环境
操作系统: Ubuntu 20.04+ / CentOS 8+ / Debian 11+
Web服务器: Nginx
PHP: 8.2 或以上版本
数据库: MySQL 8.0+ 或 MariaDB 10.6+
缓存: Redis 7.0+
2、开始安装-宝塔准备
本次实战的服务器为Netcup RS G11 4C8G;ubuntu 24;宝塔面板9.6免费版;
宝塔面板准备:【您可以打开sspanel手动安装指南和本教程一起参考阅读:{链接数受限,请移步原文}】
在宝塔面板应用商城中,安装一个PHP 8.2 。【目前宝塔的PHP8.4未支持yaml拓展,未省去不必要的麻烦,我们安装PHP8.2】添加到首页方便找到它
安装PHP拓展:在应用商城或首页点击PHP8.2,在弹出的面板左侧点击安装拓展,选择拓展安装。需要安装的拓展有:fileinfo,opcache,redis,gmp,yaml 【如果你在这台服务器已经装了低于8.2版本的php并安装过redis,本次会卸载低版本的redis重新安装一个,之前使用redis的程序需要重新设置连接这个新的redis,为了防止串号,不同程序使用同个redis最好指定不同的redis数据库号(默认database0),具体可以留言交流】
PHP禁用函数(重要):安装好扩展后,点击左边【禁用函数】,先启用putenv(从禁用列表中删除)。注意,如果下一步开始安装sspanel过程中出现错误,再返回此处尝试开启proc_open,exec,非必要不开启。
通过宝塔面板【Docker】菜单安装MariaDB;首次进入Docker会提示安装composer,按提示操作即可。Docker准备好后进入docker-应用商店-搜索mariadb,一键安装即可。【为了更好数据库性能,本次选用mariadb,正好可以测试一下网站环境如何接入docker数据库】
安装完docker mariadb后,在宝塔面板-数据库-新建数据库-输入你选择的数据库名称、用户名、密码;访问权限选择所有人,添加至:选择你刚创建的mariadb容器。
安装apt和git【不同于官方文档,你在宝塔服务器只需要安装apt和git】打开宝塔面板左侧【终端】,逐条运行下面的命令即可:
apt update && apt upgrade -yapt install git -
创建网站,在宝塔版面【网站】添加网站,【传统项目】,输入你要绑定的域名。在默认根目录后面加上/sspanel/public【如果忘了这一步,可以后续再回来添加】
Nginx设置:创建完网站后,点击你创建的网站,在打开面板点击左侧【配置文件】,在右侧加入sspanel的nginx规则代码:
#sspanel settings面板设置 location / { try_files $uri /index.php$is_args$args; } location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi-82.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } -
部署SSL证书:在宝塔面板-左侧【网站】-看到网站列表 – 找到你创建的sspanel网站,看后面【SSL证书】列,点击根据引导部署证书。一般选择Let’s Encrypt,勾选你绑定的域名,选择【文件验证】。根据引导自动申请,最后保存,部署完成。
至此,一系列准备完成,可以安装了。
3、开始安装SSPanel
【GIT克隆文件】进入宝塔面板-左侧【文件】-进入目录【/www/wwwroot/你的域名/】删除除了.wellknown文件夹以外的文件,删不掉可以多试几次。如果你不清楚为什么,可以不删除。
点击文件管理界面,当前目录(你的网站文件目录),上方的【终端】,待命令窗口弹出显示root@..后输入命令:
git clone https://github.com/Anankke/SSPanel-UIM.git sspanel -
顺利运行之后【确认运行结束】,关闭终端,刷新当前目录,查看程序文件/sspanel是否都已经同步完成。
确认文件同步成功后再次打开终端,设置git安全目录,运行命令(注意替换网站实际目录):
git config --global --add safe.directory /www/wwwroot/你的域名/sspanel -
此时,sspanel应该装在/www/wwwroot/你的域名/sspanel目录,进入sspanel文件夹,查看内容是否和git官方的一致。如果一致,会有public文件夹,这将是你网站对外访问目录。如果你之前没有设置网站的根目录,此时再次确认你已经设置过。【宝塔面板-左侧菜单-网站-选择你的网站-网站目录-运行目录(输入/sspanel/public)-保存】
开始安装composer依赖:
在你的网站设置面板【宝塔面板-左侧菜单-网站-选择你的网站-其他设置-点击composer选项卡】。你可以在composer版本处选择升级composer,升级完成后继续在本页操作:选择好composer版本,PHP版本,执行参数选择install,补充命令输入:
--no-dev --optimize-autoloader镜像源,国内服务器选择阿里云(你要是在国内服务器就还是别装sspanel了,你懂的);国外服务器选择官方源。执行用户www即可,执行目录要点击选择sspanel目录。否则无法执行。如果composer执行报错,回到前面PHP设置禁用函数处,尝试开启【proc_open,exec】后重试。
执行完毕后你的composer依赖就安装完成了。进行下一步之前,确认终端窗口执行完毕,关闭终端。
【最后的config】来到【文件】-【你的网站目录/sspanel/config】-将.config.example.php文件和appprofile.example.php文件各原地复制一份,重命名为.config.php和appprofile.php文件。
双击打开.config.php文件,修改域名和数据库信息:
//基本设置-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $_ENV['appName'] = '网页显示网站名称'; // 站点名称 $_ENV['baseUrl'] = 'https://你的域名'; // 站点地址,必须以https://开头,不要以/结尾 //数据库设置-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // db_host|db_socket 二选一,若设置 db_socket 则 db_host 会被忽略,不用请留空 // db_host 例: localhost(可解析的主机名), 127.0.0.1(IP 地址) // db_socket 例:/var/run/mysqld/mysqld.sock(需使用绝对地址) $_ENV['db_host'] = '172.18.0.2'; //如果你用了docker mariadb程序,这个ip要去docker中查看 $_ENV['db_socket'] = ''; $_ENV['db_database'] = 'sspanel'; // 数据库名 $_ENV['db_username'] = 'sspanel'; // 数据库用户名 $_ENV['db_password'] = '*****'; // 数据库密码 $_ENV['db_port'] = '3306'; // 端口 -
【重点注意】在配置config文件时,高级部分有db_prefix前缀,此处什么都不要填。很多人习惯给数据表加前缀,但目前sspanel初始化不会添加这个前缀,导致数据库安装问题,所以不要填,留空:
#高级 $_ENV['db_charset'] = 'utf8mb4'; $_ENV['db_collation'] = 'utf8mb4_unicode_ci'; $_ENV['db_prefix'] = ''; //注意留空,这些字段基本都不要修改 -
其中数据库的ip地址,如果你跟本教程一样使用了docker安装的mariadb,那么你的ip不能填localhost。去宝塔面板-Docker-容器-找到你的mariadb容器,点击【管理】,在弹出的窗口找到ip和端口:
完成安装
至此已经全部配置完成,准备初始化数据库,在开始之前请确认:
已执行
composer安装依赖已配置好
.config.php中的数据库连接信息确保 /sspanel/
vendor/autoload.php文件存在
在宝塔面板-文件-网站目录/sspanel目录,点开【终端】,依次执行以下命令:
# 执行数据库迁移(初始化全新数据库) php xcat Migration new # 更新到最新数据库版本 php xcat Migration latest # 导入配置项 php xcat Tool importSetting # 创建管理员账户 php xcat Tool createAdmin -
创建管理员账户时按提示输入账户邮箱和密码即可;完成后关闭终端。
最后,设定定时任务
宝塔面板-左侧菜单-计划任务-添加任务-执行周期(N分钟)- 填入5(分钟)
脚本内容如下:(将“你的域名”替换成你的网址)
/www/server/php/82/bin/php /www/wwwroot/你的域名/sspanel/xcat Cron >> /www/wwwroot/你的域名/log/sspanel-cron.log 2>&1 -
最后,根据这个任务,在/www/wwwroot/你的域名/网站目录下新建log文件夹,新建sspanel-cron.log空白文件,用于保存计划任务记录。
此时你可以回到计划任务,手动执行这条新任务,再回到sspanel-cron.log文件双击打开后,看有没有生成记录:(类似记录如下)
2025-07-27 19:40:02 等待中订单处理完成 2025-07-27 19:40:02 TABP订单激活处理完成 2025-07-27 19:40:02 流量包订单激活处理完成 2025-07-27 19:40:02 时间包订单激活处理完成 2025-07-27 19:40:02 充值订单激活处理完成 2025-07-27 19:40:02 付费用户过期检测完成 2025-07-27 19:40:02 付费用户用量限制提醒完成 2025-07-27 19:40:02 更新节点 IP 完成 2025-07-27 19:40:02 节点离线检测完成 2025-07-27 19:40:02 邮件队列为空
完成,登录网站
现在,你可以访问你的网站,用你设置的管理员用户登录;
【启用用户注册前,配置好邮件服务】{可以使用宝塔邮局的smtp设置(25端口)}
如果不会设置宝塔面板邮局,请搜索相关教程。
配置你的代理节点 {参见官方文档}
起飞吧
