我的世界【森语田园】整合包开服联机教程,Linux+MCSM+Docker搭建Minecraft服务器的教程,纯小白教程,手把手教你MC开服。
视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1SpxmzAEHk/
什么是整合包
Minecraft的整合包是一种包含了多个模组(mod)和配置文件(config)的游戏版本,可以让玩家体验不同的游戏风格和内容。整合包通常由社区的玩家或团队制作和发布,有些也是官方或合作方推出的。整合包的种类很多,有科技类、魔法类、冒险类、生存类等等,每种整合包都有自己的特色和玩法。
- Linux搭建我的世界(MC)整合包服务器,ATM9整合包开服教程:https://blog.zeruns.com/archives/775.html
- 我的世界(MC)整合包开服教程,Pokehaan Craft 2整合包服务器搭建教程:https://blog.zeruns.com/archives/755.html
- Linux搭建Minecraft《龙之冒险:新征程2.0》整合包服务器:https://blog.zeruns.com/archives/852.html
- 雨云 云应用(基于K8s) 一键免费搭建我的世界基岩版(BDS)服务器的教程:https://blog.zeruns.com/archives/875.html
- 我的世界【Better MC】整合包开服联机教程:https://blog.zeruns.com/archives/878.html
- 我的世界【RLCraft】整合包开服联机教程:https://blog.zeruns.com/archives/885.html
- MC【乌托邦探险之旅3.5】整合包开服联机教程:https://blog.zeruns.com/archives/891.html
森语田园 整合包简介
厌倦了打打杀杀,想要在 Minecraft 中寻找一片宁静?《森语田园》(Mori Garden)整合包将带你回归自然,体验最纯粹的田园生活!
在这里,你可以:
- ✿开垦农田,播种希望: 种植各种作物,体验丰收喜悦!
- ✿悠然垂钓,静待收获: 在海洋中垂钓,享受宁静时光!
- ✿养殖动物,打造牧场: 饲养各种可爱的动物,从温顺的牛羊到嗡嗡的蜜蜂!
- ✿建造城镇,随心所欲: 不同种类的建筑蓝图,打造梦想中的田园城镇!
整合包特点:
- 轻松休闲,适合养老: 没有复杂的任务和紧张的战斗,只有专注农耕的田园生活,让你沉浸其中,享受游戏乐趣!
- 内容丰富,可玩性高: 精挑细选多种模组并用大量脚本将其串联,提供了丰富的游戏内容和玩法选择!
- 画面精美,沉浸体验: 精心搭配的材质包和光影效果,为你呈现一个唯美梦幻的田园世界!
无论你是想要寻找一片宁静,还是想要体验田园生活的乐趣,《森语田园》整合包都能满足你的需求!快来下载体验吧,开启你的方块世界田园牧歌生活!
此整合包基于Forge1.20.1版本。
- 该整合包作者的B站介绍视频::https://www.bilibili.com/video/BV1hpPxeZEUw/
- 整合包地图介绍视频:https://www.bilibili.com/video/BV1oR8kz6ECu/
- 整合包地图需前往作者爱发电页面购买,目前价格5元(不用购买也可以玩):https://url.zeruns.com/0G8bm
- 我的世界开服交流QQ群:966038270
- MC开服交流QQ频道:https://pd.qq.com/s/ckmpr5e63
- 我的世界开服交流TG群:https://t.me/Minecraft_zeruns
MCSM10介绍
MCSManager 是一款开源,分布式,一键部署,支持 Minecraft 和 Steam 游戏服务器 的控制面板。
MCSManager 在 Minecraft 和 其他游戏 社区内中已有一定的流行程度,它可以帮助你集中管理多个物理服务器,动态在任何主机上创建游戏服务端,并且提供安全可靠的多用户权限系统,可以很轻松的帮助你管理多个服务器。
MCSM面板的官方文档:https://url.zeruns.com/FhpqL
Linux下MCSManager10面板的多种安装方式和搭建教程:https://blog.zeruns.com/archives/787.html
下载整合包
首先需要下载好《森语田园》的服务端和客户端,可以去整合包作者的B站主页找下载链接下载,也可以从我下面的链接下载。
下面链接里的服务端里面加入了Windows版的JDK17,可以在Win服务器上双击 run.bat 文件直接运行;
客户端我放了JDK17和PCL2启动器,下载下来就可以直接玩。
《森语田园》1.1.9版 客户端和服务端 下载链接:
- 百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1A_w3rPpmXpysxIuuYrpRtw?pwd=516j 提取码: 516j
- 123云盘下载链接(免登陆高速下载):https://www.123684.com/s/2Y9Djv-mjjvH
准备
接着需要一台服务器来开服,我这里用雨云的游戏云VPS,我选择的机型是13900K,配置是4核8G。
服务器配置要4核8G以上!!!而且服务器CPU要那种高主频高单核性能的(建议用CPU-Z单核跑分600+的),比如14900K/13900K、7950X、9950X之类的!!!高版本的Java服很吃单核性能和内存,大型整合包更加吃性能!!!
- 雨云优惠注册地址(AFF):https://www.rainyun.com/zeruns_?s=nodeloc
- 雨云优惠码:zeruns(使用优惠码注册可获得首月5折优惠券,还可在积分商城领取8折新购券,8折券可叠加官方的年付7折优惠,也就是5.6折)
其他高性价比云服务器/VPS推荐:https://blog.zeruns.com/archives/383.html
- 雨云 14900K 宁波高防云服务器性能测评:https://blog.vpszj.cn/archives/2115.html
- 介绍4款好用的面板服,可一键开各种MC整合包、幻兽帕鲁、七日杀、CSGO等服务器:https://blog.zeruns.com/archives/808.html
- 皓量云擎 内蒙 轻量服务器,16核32G 100M 仅需120元/月:https://blog.vpszj.cn/archives/2536.html
- 雨云 宁波高防 8745HS独服测评,16核32G 500兆 仅需446元/月:https://blog.vpszj.cn/archives/2628.html
注册完账号后进到雨云控制台,点击云产品→游戏云→立即购买:
选择VPS服务器,选择机型,我这里选13900K,选择区域,选浙江宁波。
注:江苏宿迁是NAT网络,要设置端口映射,提供15个端口。浙江宁波有独立公网IP。
选择计费模式,有动态计费和固定计费,如果只是偶尔玩建议选动态计费(CPU占用率超过20%时额外计费),配置选4核8G以上,后期玩的人多起来可以升级内存,IP类型那默认的就行,如果你和你的玩家的宽带都支持ipv6就可以选免费的IPv6地址,可以每个月省30元。
操作系统选Debian12,接着选购买时长,年付有7折(还可以叠加我在积分商城发的8折优惠券,只有走我链接注册的可以领取),还可以2元试用1天。
购买后即可在我的游戏云这里看到你买的VPS,点击这个卡片或者管理键。
接着就可以看到VPS的信息了,在这里可以重装/切换系统,可以升级配置,还可以添加一个免费的IPv6地址。
连接服务器
下载安装并打开ssh客户端软件,ssh客户端软件推荐putty或mobaxterm。
SSH客户端软件下载地址:https://www.123pan.com/ps/2Y9Djv-UAtvH.html
我这里用mobaxterm,打开软件后点击会话→SSH,在远程主机处输入你的服务器的IP地址,然后点击好的。
然后输入账号并按回车,账号一般默认为root,接着输入密码并按回车确定,输入密码时不会显示出来。
APT换源
系统默认apt软件下载源是国外服务器,所以需要换国内镜像源,使用chsrc来换源。
在SSH终端,输入下面的指令(#开头的是注释,不用输入)。
# 下载安装chsrc
curl https://chsrc.run/posix | bash
# 自动测速,寻找最快者,换源
chsrc set debian
安装MCSM面板
脚本快速安装
执行下面的命令,如果遇到问是否继续的就输入y来确定。
apt update && apt -y install wget && apt -y install git && sudo su -c "wget -qO- https://script.mcsmanager.com/setup_cn.sh | bash"
- 脚本仅适用于 AMD64 架构 Ubuntu/Centos/Debian/Archlinux)
- 执行完成后,使用
systemctl start mcsm-{daemon,web}.service即可启动面板服务。 - 使用
systemctl enable mcsm-{daemon,web}.service来开启开机自启 - 面板代码与运行环境自动安装在
/opt/mcsmanager/目录下。
配置文件目录: data/SystemConfig/config.json
用户数据文件目录:data/User/*.json
远程守护进程配置文件目录:data/RemoteServiceConfig/*.json
如果显示下图类似信息就是安装成功了。
安装完成后访问 http://服务器IP:23333/ 即可进入面板。
进去面板后按照提示设置自己的账号和密码。
安装Docker
回到ssh终端,输入下面的指令。
用apt包管理器来安装:
# 安装docker
apt -y install docker.io
# 设置docker开机自启和启动docker
systemctl enable docker && systemctl start docker
# 检查是否安装成功,若安装成功会显示 Docker version x.x.x
docker -v
若没安装成功就试试下面的安装脚本:
# 国内需要执行这步
export DOWNLOAD_URL=https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce
# Docker安装脚本
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh get-docker.sh
docker -v
如果还是不行就尝试下面链接的手动安装教程吧
docker手动安装教程:https://www.runoob.com/docker/ubuntu-docker-install.html
Docker换国内源
chsrc set docker
# 重启Docker
systemctl daemon-reload && systemctl restart docker.service
安装Java环境
在开始运行 Java 服务端之前 Java 运行库是必不可少的,以下是一些 Minecraft 不同版本所需的对应的 Java 版本运行库列表:
| 需要的 Java 版本 | Minecraft 游戏版本 |
| Java8 | 1.7.x,1.8.x,1.9.x,1.10.x,1.12.x,1.13.x,1.15.x,1.16.x |
| Java16&Java17 | 1.17.x |
| Java17 | 1.18.x |
| Java17 及更高 | 1.18.x&1.19.x&1.20.x |
如果你使用 1.17.x 版本,请不要使用 Java20+ 版本,可能存在兼容性问题。
你始终应该查看自己的插件支持哪些 Java 版本再做出抉择,如果插件没有声明,请询问插件开发者,以免引起不必要的麻烦。
进入面板,在节点管理这找到镜像管理点击进去
点击 新建镜像,接着点击 创建 OpenJDK 17 环境镜像(1.16及以下版本选JDK8;1.16以上选JDK17)。
点击确定,然后等待构建完成
运行服务端
先通过上面链接下载好整合包服务端。
到MCSM面板点击 应用实例→新建应用→导入压缩包→选择节点
实例名称自己随便输入一个,启动命令输入 bash run.sh (这个命令表示执行run.sh这个脚本,启动命令已经写好在run.sh文件里),实例类型选 MC Java版服务端,然后点下面的选择zip文件选择上面下载的整合包服务端压缩包,解压编码选择GBK。
上传完后在实例终端的下面点击文件管理
如果压缩包没有被解压就手动点一下右边的解压按钮,选择解压到当前目录,解压编码还是选择GBK。像下面这样一堆文件的就是解压成功了。
接着回到实例终端,点击应用实例设置。
点击容器化,启用Docker容器,Docker镜像选择 openjdk:17,网络模式选host("host"表示容器与宿主机共享同一网络接口,容器的端口与宿主机的端口直接一一对应,无需进行端口映射),选好后点击右下角的保存,你也可以在容器限制那设置最大内存来限制Docker容器最大占用的内存,保存后点开启实例。
如果出现报错 error: exec: "apparmor_parser": executable file not found in $PATH,就去SSH终端执行 apt -y install apparmor apparmor-utils ,然后再次点击开启即可。
等待几分钟后服务器就启动完成了,可以进入游戏添加服务器了。
如果需要修改服务器各项设置就点击 服务端配置文件→server.properties ,然后就可以修改服务器的设置,非正版用户记得将 在线正版验证(online-mode) 设为否(建议购买正版),设置完成后要点保存,这个整合包默认是关闭正版验证。还可以修改服务器端口,默认端口是25565。
修改完要重启实例!
进入游戏
在游戏里点击多人游戏然后点击添加服务器,输入你的服务器的公网IP,加上端口号,端口号默认是25565,可以自己在server.properties文件中修改,IP和端口之间用英文冒号分隔,如下图所示(不要照抄我输入的,按照你自己实际的来)。
例如我的是:110.42.35.59:25565
如果你用的25565默认端口时是可以省略后面端口号的,就直接输入IP就可以。
在MCSM面板终端底下的输入框里输入 op 用户ID 并回车 即可给这个用户op(服主)权限
推荐阅读
- 高性价比和便宜的VPS/云服务器推荐: https://blog.zeruns.com/archives/383.html
- 我的世界开服教程:https://blog.zeruns.com/tag/mc/
- 跨境电商独立站搭建教程,WordPress外贸建站指南:https://blog.zeruns.com/archives/889.html
- 机械革命Code10AI笔电(Ultra7-255H) 简单开箱评测和拆解:https://blog.zeruns.com/archives/895.html
- 基于STM32的同步整流Buck-Boost数字电源 开源:https://blog.zeruns.com/archives/791.html
- GL-RM1PE 简单开箱测评和拆解,让普通电脑实现BMC远程管理功能:https://blog.zeruns.com/archives/900.html
English Version of the Article: https://blog.zeruns.top/archives/72.html
