免费无KYC获取一个月美国靓号手机号+18888875258,亲测成功,可转google voice,曲线申请神流程不知道能成功不
:one: Twilio → US Mobile 的整体思路与过程
:one: 申请了一个免费 Twilio 账号,系统赠送了一些美金,购买了一个号码后发现无法接收短信验证码,验证码会被屏蔽,需要升级套餐花钱。
这年头能免费就不花钱,于是查询了美国运营商的试用政策,发现 US Mobile 提供 30 天免费试用,无需 KYC。
US Mobile 需要自购号码或使用自己的美国号码,刚好支持 Twilio 携号转网,于是申请将号码从 Twilio 转到 US Mobile。
向 Twilio 发送邮件申请转出,48 小时内收到 PIN(现在最新政策是甚至不用发邮件也能获取)。
携号转网信息提交后,几个小时内就提示成功
可以选择美国实体运营商,我选择的是 T-Mobile,第一个 44 美元套餐,首月免费试用。
国内可以漫游接收短信。
如果你想 一个月完全免费、无任何费用,US Mobile 会验证信用卡,我使用 U 卡成功验证
:two: 号码性质变化与用途
:two: 将号码转移到 US Mobile 后,号码性质从虚拟号码变成了真正的实体手机号,可以注册美国银行、美国 PayPal 等要求非虚拟号的网站。
如果你打算长期使用,建议先把需要注册的网站全部注册完成,最后再将号码携号转网到 Google Voice
:three: US Mobile → Google Voice 的转号流程
:three: 因为还有一周左右就到期了,所以决定从 US Mobile 把号码转移到 Google Voice
首先在 US Mobile 获取账号和 PIN,方式是在线与机器人聊天,系统会向你的手机号发送短信进行授权,等待几分钟后,会将账号和 PIN 发送到你的注册邮箱
然后就可以前往 Google Voice 申请转入号码。
这里有一个关键问题
在 Google Voice 申请转入号码时,除了填写 PIN,还需要填写账单地址和用户姓名
网上的说法是,这些信息需要与转出的运营商信息保持一致
:warning: 关键坑点:姓名与地址问题(重点)
最关键的是,我在 US Mobile 申请账号时,注册姓名填写的是中文,而 Google 不支持中文姓名
同时,我的 Google 账号注册信息还是爱尔兰地区,并不是美国。
但在 Google Voice 申请转入号码时,我填写的地址是美国地址,并且与 US Mobile 的信息保持一致。
由于 Google Voice 不支持中文姓名,我只好将姓名改为拼音,并成功完成了扣款。
目前还不确定最终审核是否能够通过,但如果不是姓名使用中文这个问题,基本 100% 没有问题
这里也算是提前帮大家踩了坑,一定不要用中文姓名注册 US Mobile
:four: 总结(精简但不删信息)
总结:
如果你需要一个免费的美国手机号,可以先使用 Twilio,注册会赠送十几美金,一个号码 1–2 美元,一个账号只能拥有一个号码。
购买的号码在转移出去后,仍然可以继续购买新号码
Twilio 接收短信时会屏蔽验证码,普通短信内容可以接收,如果需要接收验证码则会要求升级套餐。
如果想要免费接收验证码,可以将号码转移到 US Mobile,此时 Twilio 的虚拟号码会变成真实号码,可免费试用一个月,可用于注册美国银行、PayPal 等所有网站。
不需要 KYC,但需要绑定信用卡验证
由于我已经把号码从 Twilio 转出,所以可以在 Twilio 重新购买号码,并继续申请转移。
目前我选择了一个比较靓的号码:+1 8888875258,这种 888 开头的号码属于全国免费电话,暂不确定是否可以成功转入。
之前的手机号已经成功转入 US Mobile
早期 Twilio 可以直接转入 Google Voice,当时可以正常接收 Google Voice 的验证码,不会被屏蔽。
但现在 Google Voice 在申请转入号码时,会先向原号码发送短信验证码,因此目前不能直接转入,只能采用曲线救国的方式。
这样做的好处是,还可以顺便使用一个月的免费流量和数据套餐,并完成银行等网站的注册。
38 个赞
twillo注册可免费开个号码,但是接不了码,好像转不了吧
看标题曲线救国先转入 us mobile不需要手机验证码,不需要接码。转入google voice需要,你可以把号码先转到us mobile申请免费一个月试用套餐,转到us mobile不要验证码,从us mobiel转到google voice时,手机已经可以正常收验证码了!
这是之前的排版,我不会排版,只好让AI排版了,你们现在看到的主贴,是AI排版的!
总共花了多少钱?
这个号码能注册 Google Voice吗
只有转到googel voice永久使用花了20刀,注册和转到US mobile全免费,也就是你可以试用30天不花一分钱,美国套餐最低价2.5美元/月,算下来永久保号google voice的20刀最划算,不保号一分钱不用花,提前注册银行磊的和需要美国实体手机号验证网站,注册好了再转到google voice,转移后就可以正常接收之前注册的网站信息
你只要把号码转移到US mobile,这个号码就会变成美国实体手机号,goog voice当然可以注册
转移到us mobile不要接收验证码可以转移,转移后可以就可以接吗,再转GOOGLE VOICE不就行了
谢谢 试试
之前我已经从twillo转移到US mobile一个号码,已经成功了
好复杂好在已经花了200买了一个永久。不过我还是点赞。
200还行不算太贵,这个是用自己注选择号码和号段的,
感觉好麻烦,应该还有其他限制吧,比如网络环境什么的
好东西
有点麻烦啊
没有限制!
简单一句话:注册Twilio你就有美国手机号了,免费收短信!
第二句话:把Twilio号码转到US MOBILE你的美国虚拟手机号就变成真正实体卡手机号,而且流程全部免费!有效期一个月!
第三句话:把US MOBILE转入google vocie,20美元你就有拥有一个终身永久美国手机号,不需要任何保号措施!
需要手机支持esim吗?
国行手机用小白卡9.9的就可以
好东西,学习一下
