前面的我的教程详细的讲解了小白如何安装宝塔面板和使用CloudFlare CDN保障你网站的安全和加速访问。我觉得是时候讲一下建站了,这里我使用Wordpress这个博客项目来讲解,怎么一步一步的部署一个属于自己的博客。
虽然这个的东西应该很基础,但是对于不同领域的小白来说,还是有一定难度的。所以我还是写了这篇文章,详细的讲解了每一步的设置步骤和截图。尽可能的详细,不遗漏让小白也一遍就能学会怎么搭建和部署。
如果建站没有VPS,可以去我的监控站挑选:传家宝VPS监控
第一阶段:配置 Cloudflare CDN 与 SSL 证书
在开始动服务器之前,我们先处理好域名解析和 HTTPS 加密,避免后续出现重定向错误。
域名解析
登录 Cloudflare 控制台,进入你的域名管理页面。找到DNS → 记录。
添加两条A记录:例如@和www)指向你的VPS的 IP 地址。关键点:确保记录后面的黄色云朵打开,因为我们要使用CloudFlare的CND服务,
@代表的是你的主域名,也就是没有前缀的一级域名。
- 生成源服务器证书
在 Cloudflare 左侧菜单找到 SSL/TLS → 源服务器,点击“创建证书”按钮。保持默认设置生成即可,生成后页面会显示一段PEM(证书)和一段KEY(私钥),把这两个文本框的内容复制并临时保存到记事本,马上就会用到。
想了解细节的:Cloudflare CDN 部署教程
第二阶段:宝塔环境配置
我这里节约步骤,所以直接使用了宝塔通过的一件部署功能,里面包含了很多常见网站的一键式部署模板,很简单的方式就可以完成网站的部署。
这也是为了照顾小白,不然还需要配置网站、数据库等操作还是很麻烦的。
如果不会安装可以参考:【2026保姆级】手把手教你在VPS上搭建宝塔面板
添加站点
点击导航栏的 网站。在“PHP项目”分类下,添加站点。
一键部署 WordPress
直接点击 一键部署 选项卡。
选择 WordPress 6.9 (版本可能不是最新的,后续可以自行升级)。
在“域名”输入框中填入你的域名。其他的保持默认即可。
点击部署之后,会弹出数据库的用户名和密码。可以截图保存,但是如果顺手关掉了一不要紧,后续可以在数据库菜单找到对应的数据库,然后获取优惠码和密码。因为在后续Wordpress配置过程中,需要用到数据库账户名和密码。
SSL 证书配置
点击刚刚创建好的网站的“设置”,找到 SSL 菜单。
然后把刚才在CloudFlare上创建好的证书复制到对应的位置,私钥和证书别搞反了。为了网站的安全,记得强制开启SSL,这样默认网站全局都走
HTTPS协议了。
- 设置伪静态规则
找到 伪静态菜单,选择下拉列表找到Wordpress然后选择保存。
第三阶段:安装WordPress
后面就是简单的点点点了,我们就可以完成一个Wordpress的搭建了。
- 选择语言
访问域名跳转到 WordPress 的安装向导。选择 简体中文。
- 欢迎页面,点击继续
- 填写数据库信息
将“数据库名”、“用户名”、“密码”填入到对应的输入框,其他的保持默认。
*(补充:如果没保存数据库账户和密码也不需要慌张,找到左侧“数据库”菜单,找到和你域名一致名称的数据库,复制账户号码(表名和账户名一致)和密码。*
- 运行安装
如果数据库信息填写正确,会看到“不错。您完成了安装过程…”的提示。点击 运行安装程序。
- 设置网站基本信息
设置你的“站点标题”、管理员“用户名”、登录“密码”(这里如果是自动生成的密码请保护好,否则后面会很麻烦)以及你的“邮箱”。
- 登录(使用你刚才设置的账户或者邮箱+密码就可以登入了)
登入成功你就可以进入了Wordpress的后台,这里就可以设置你自己的个人内容了。
第四阶段:配置自动备份
网站搭建好之后有一件事是必须做的,那就是数据备份,毕竟数据安全才是最重要。这里我们可以利用宝塔的计划任务功能,完成服务器每天网站和数据库的备份工作。
- 添加网站文件备份
找到菜单的 计划任务,选择 备份网站。。
默认备份所有网站,保留最新选择3份(代表保留最近3天的备份,节省硬盘空间)。
- 添加数据库备份
一样的方式,找到备份数据库,设置默认的参数点击确认。
到这里,你的 WordPress 网站就已经部署完毕,而且还配置了 Cloudflare CDN 加速、全站 HTTPS 加密、完善的伪静态规则以及每天自动备份的安全保障。后续安装插件和相关的优化操作,就看有没有时间去写了。反正已经鸽了很多期了,有时间开新坑没时间填老坑了,想到哪里写到哪里了。
VPS监控:https://legacyvps.com/scanidc
海外支付分享 https://easypaylog.com
传家宝VPS:https://legacyvps.com
TG交流群:Telegram: View @legacyvps
