这是一个基于 PHP + MySQL 的网盘系统,当前版本使用 Telegram 作为文件存储后端。
特性
- 后台上传文件直接发送到 Telegram
- 文件元数据保存在 MySQL
- 前台按目录浏览文件
- 支持文件下载、目录管理、文件管理、访问统计
- 支持 CSRF 校验和后台登录
- 此版本后台CSS异常待修复
环境要求
- PHP 7.4 或更高
- MySQL 5.7 或更高
- PHP 扩展:
PDO、curl - 可用的 Telegram Bot
- 建议开启 HTTPS
目录结构
index.php:前台首页download.php:文件下载admin/:后台管理config/:系统配置与数据库连接install/dkewl.sql:数据库初始化脚本assets/:前台静态资源admin/css/:后台样式
安装步骤
- 创建 MySQL 数据库
- 导入
install/dghost.sql - 打开
config/config.php和config/database.php - 配置以下参数:
TELEGRAM_BOT_TOKENTELEGRAM_CHAT_IDSITE_URLDB_HOSTDB_NAMEDB_USERDB_PASS
- 部署站点
- 确认服务器允许
curl访问 Telegram API
后台登录
- 地址:
/admin/ - 默认账号:
admin - 默认密码:
123456
登录后请尽快修改默认密码。
文件存储逻辑
上传
后台上传时,文件通过 Telegram Bot API 的 sendDocument 接口上传到指定聊天。
数据库保存:
original_namestored_namefile_path:Telegramfile_idstorage_type:telegramtelegram_file_idtelegram_unique_idtelegram_message_idtelegram_chat_idtelegram_file_nametelegram_file_sizetelegram_mime_type
下载
前台下载时:
- 通过
telegram_file_id调用 TelegramgetFile - 获取真实文件地址
- 流式转发给浏览器下载(中国大陆用户正常使用)
主要页面
- 前台首页:
index.php - 文件下载:
download.php - 后台首页:
admin/index.php - 文件上传:
admin/upload.php - 文件管理:
admin/files.php - 目录管理:
admin/folders.php - 访问统计:
admin/stats.php - 系统设置:
admin/settings.php
常见问题
上传失败:Bad Request: chat not found
- 检查
TELEGRAM_CHAT_ID是否正确 - 确认 Bot 已加入目标群组或频道
- 如果是频道,Bot 需要管理员权限
下载文件损坏
- 检查
download.php是否完整 - 检查
telegram_file_id是否正确 - 确认 PHP
curl扩展可用
后台统计 IP 不准确
- 当前统计读取的是服务器收到的客户端 IP
- 例如站点在 Cloudflare 上,需要额外读取
CF-Connecting-IP
注意事项
- 不要直接删除 Telegram 中的文件,否则数据库记录会失效
files.php当前仅删除数据库记录,不会删除 Telegram 实际文件- 上传文件大小受 Telegram 和服务器 PHP 配置双重限制
安全建议
- 立即修改默认管理员密码
- 不要公开
config/config.php(本项目已默认配置) - 定期备份数据库
- 建议启用 HTTPS
许可证
本项目由Mike Leone开发(QQ:3799599152)Digital Gleam集团版权所有,但我方允许按你的实际使用范围自行管理(严禁倒卖)。
