转自博客文章,大学生怎么用 AnyRouter、SharedChat 和 cc-switch 管理 AI 额度 - Amiya的书桌
这篇是给视频补一个文字版
视频在这里:BV12JLX6PE53
这几个东西分别是什么
AnyRouter 是一个 AI API / Claude Code 相关的路由服务。简单说,它给你一个可用的 API 入口和 Key,然后你把这个 Key 填到支持 Claude Code / Anthropic 接口的工具里
SharedChat 是另一个偏 GPT / Codex 公益额度的入口。你可以理解成一个额外的 Codex 额度来源
cc-switch 是桌面端配置管理工具,GitHub 仓库是 farion1231/cc-switch。它的作用是帮你切换 Claude Code、Codex、Gemini CLI 之类工具的供应商配置
注册 AnyRouter
站长的 AFF 链接,走这个会都有 50 刀:https://anyrouter.top/register?aff=NvOL
注册时按页面提示走。邮箱验证码可能不会秒到,等几分钟再点重发,不然容易把自己搞烦
AgentRouter 也可以单独看一下
还有一个可以一起看的入口是 AgentRouter:https://agentrouter.org/register?aff=a572
它可以用 GitHub 和 Linux Do 账号注册 / 登录,模型列表里能看到 gpt-5.5 和 Claude 系列。如果能够注册,可以把它当成备用路线
生成 AnyRouter API Key
进后台的 API 令牌页面,新建一个令牌
名字随便写,建议写得能看懂,比如:
cc-switch-anyrouter
常见要填的信息大概是:
API Key: 你生成的 Key
Base URL: AnyRouter 主页给的 API 地址
领取 SharedChat GPT 额度
SharedChat 这块按它页面的活动入口走
这个本身就是一个可以免费不注册 GPT 网页端对话的公益项目。站长最近又做了一个公益 Codex 项目,每天都可以领取。
流程大致是:
- 用 QQ 邮箱注册 / 登录 Codex 公益站,而不是付费站。当然你想付费也行
- 点击右下角的申请,写一些小理由就好了,如果浏览器提示不通过,就换一个或者开无痕模式
安装 cc-switch
cc-switch 官方仓库:https://github.com/farion1231/cc-switch
Windows 一般下 .msi 或 portable zip。macOS 可以看 README 里的安装方式。Linux 通常按发行版选 deb、rpm 或 AppImage。
装完打开,它会检测本机已有的 AI CLI 工具,读取 skill 和历史记录。你可以先拿这个管理现有配置,也可以用它更新和安装相关工具。
在 cc-switch 里添加供应商
以 AnyRouter 为例:
- 打开 cc-switch
- 进入 Claude Code 或对应工具的供应商设置
- 新建自定义供应商
- 填供应商名称,比如
AnyRouter - 填 API Key
- 填请求地址 / Base URL
- 选择接口格式,按 AnyRouter 页面提示选
- 保存
- 点击使用 / 切换
如果你要加 SharedChat,就再建一个供应商,名字写清楚:
AnyRouter edu
SharedChat
以后切换时看名字就知道自己在用哪个额度
cc-switch 开启自动路由
最简单的自动路由配置就是先开路由,再排好故障转移顺序。
在设置里面启动路由
在自动故障转移里编排好几个供应商
验证有没有生效
切换后重开终端,或者直接新开一个终端。
先问一句:
/init
能正常返回,再试代码任务
如果报错,可以查查这些:
- Key 有没有复制完整
- Base URL 有没有多一个空格或少一段路径
- cc-switch 是否真的点了使用 / 切换
- 终端有没有重开
- 对应站点额度是不是已经用完
- 模型名是不是后台当前支持的模型
常见问题
EDU邮箱注册不了怎么办
大概率是你的邮箱在 AnyRouter 的黑名单上了。
不过也可以尝试把学校邮箱域名的一段首字母改成大写看看能不能收到。比如你的邮箱是 stu.xxxx.edu.cn,可以试试改成 stu.Xxxx.edu.cn。有时候能发出来,但能不能稳定收到就不一定了。
接入CPA,Sub2后用不了
因为 AnyRouter 主要面向 Codex、Claude Code 之类的工具端。如果想接到 CPA、Sub2 这类地方,可能需要处理请求头,下面只是我当时排查时记的例子
| 头 | 值 |
| Authorization | Bearer sk-你的api |
| User-Agent | codex_cli_rs/0.114.0 (Windows 10.0.26100; x86_64) |
Any用不了,很卡
这个就没办法了。毕竟同时被很多人用,稳定性看当时负载。我的经验放下面。
[!NOTE]
这个只能看运气咯,一般来说gpt5.5挺好用上的,以及一般来说用上了就比较稳定,然后还有就是凌晨的时候容易上车之类的人多的时候要排队,可以尝试开个新会话,发个hi,开目标模式,断了就恢复,十分钟内基本上就连上了,如果没连上大概率就是配置问题了
还有更多问题,可以看看这个
Any牌路由器使用清障!
