网站使用CloudFlare SAAS 优选教程
# 简单介绍
CloudFlare SAAS,简单来说是为了给自助建站类似的网站,而提供的用户自定义域名接入的功能。
比如您做一个系统,可以给用户开通分站等功能,您希望通过api的方式将您的用户自己的域名解析到CloudFlare当中,而不是直接解析到源站。
# 风险说明
在loc有用户反馈,公共cname可能会将搜索引擎蜘蛛线路解析到其他服务器来劫持蜘蛛。
1.如果您的DNS支持,建议将搜索引擎线路,修改为您的网站源站或者其他IP地址。
2.[使用宝塔cf2dns插件更新CloudFlare优选IP](/post-437.html),只会更新移动联通电信三网线路。
# 其他说明
由于CloudFlare官方IP是泛播路由,意味着同一个IP在不同地区不同运营商所链接的机房是不同的。
因此公共优选并不适合非网站用途,如果需要建议使用CloudflareSpeedTest项目自行测试本地最优的IP地址。
完整文章一共写了多篇,本帖子删减了一些,如果需要更加完整的教程请访问以下链接获取。
[https://www.baota.me/tag/cloudflare.html](https://www.baota.me/tag/cloudflare.html)
# 准备事项
**CloudFlare账户:**
注册不难就不说了。不过需要贝宝以及海外银行卡认证来开通CloudFlare SAAS(自定义主机名)功能。
![cfsaas.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/LLq5CXs6.png)
**网站域名:**
用于建站并使用自选IP的域名,并且该域名的DNS解析服务器不能使用CloudFlare,因为严格来讲CloudFlare是支持DNS解析的CDN服务,您使用该DNS解析会造成CDN配置冲突。
请注意如果你使用www或者@主机名做站,您应该理解为这是两个网站域名,如www.youname.com、youname.com。
文章示例中会使用web.baota.me,域名在华为云解析。
**回源域名:**
该域名NS将被CloudFlare接管,因此无法用于自选IP等用途。
如果您要接入的网站域名较多,请尽可能的选择长久使用的域名,而不是年抛域名。
不然年抛域名到期后需要耗费很多时间用来迁移域名。
可以使用一些免费域名如eu.org,或其他比较低价的域名如.free.hr、6位数字.xyz,需要注意不是所有二级域名都支持ns接入到CloudFlare的。可以在下面文章中查看并获取其他后缀的域名。
[CloudFlare可NS方式接入的免费、低价域名](https://www.baota.me/post-410.html)
本文章将使用在dash.gacjie.cn注册的baota.free.hr域名。
# 回源域名NS接入到CloudFlare
如果您的回源域名已经NS添加到CloudFlare,此步可以跳过。
1.将回源域名(baota.free.hr)添加到CloudFlare,应该不难就不一步一步的写了。
2.复制ns服务器信息
![getns.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/jgW0829u.png)
3.1.将CF提供的ns服务器信息更新到域名那边
![upnsinfo.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/jlHn12tG.png)
3.2.如果你没有域名也可以直接注册
![regname.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/6xNtD0i1.png)
# 网站域名的顶级域名解析到非CF的DNS域名解析系统
这里就不详细说明了,更换ns服务器跟回源域名NS接入到CloudFlare差不多。
# 回源域名创建回退源地址
![source.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/J3SoLc4Z.png)
1.source可以是@也可以是任意的子域名前缀,但我比较建议使用子域名创建。
2.111.111.111.111是你的网站源服务器,您可以改为您的源站IP地址。
3.代理状态(小云朵),请务必开启,如果关闭您后续添加在自定义主机名里面的网站域名将全部回源。
# 自定义主机名添加回退源地址
![addsource.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/5NX1XYJv.png)
source.baota.free.hr是上一步创建的回退源地址,请改为您创建的域名。
# 自定义主机名添加网站域名
**1.确保回退源已经生效,然后点击右上角的添加自定义主机名。**
![addsite.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/ubLowDSz.png)
**2.填写您的网站域名,这里的web.baota.me是示例域名,您可能要添加www.youname.com、youname.com或者其他的二级域名。**
![addsite2.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/2YtzKXNM.png)
**3.复制自定义主机名的 DCV 委派提供的信息用来下一步的域名验证。**
![addsite3.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/TfYBle4s.png)
**4.到您的网站域名NS解析服务商,添加DCV 委派验证记录。**
![adddnsr.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/Mys2pCFW.png)
演示截图配置的网站为web.baota.me。
主机名为_acme-challenge.web值为web.baota.me.9cf4d41f99889e0c.dcv.cloudflare.com
如果配置的网站为baota.me。
主机名为_
acme-challenge值为baota.me.9cf4d41f99889e0c.dcv.cloudflare.com
如果配置的网站为www.baota.me。
主机名为_acme-challenge.www值为www.baota.me.9cf4d41f99889e0c.dcv.cloudflare.com
以上只是范例,实际操作时请改为您自己的DCV 委派验证记录。
**5.添加网站域名的解析记录指向回退源**
![addsourcename.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/lHkLRWGq.png)
**6.使用ITDOG访问一次网站域名**
![itdog-web.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/15/TZqMqHHs.png)
主机名一共有两种验证方式
预验证:即txt或者http验证方式,但需要等待一段时间的Cloudflare官方扫描。
实时验证:即将主机名正确的cname到回退源地址。
本教程使用实时验证方式。考虑到dns解析缓存,为了加快验证,因此用测速工具来完成正常解析请求。
**7.正常情况下,刷新一下CloudFlare自定义主机名页面,应该已经完成验证了,如果没有可能要等待一段时间,或者需要检查上述配置是否出错。**
![web.baota.me.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/doJ4H2IL.png)
**8.补一张图用于解析配置检查**
![sitenss.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/GC2rFgx5.png)
# 挑选域名
由于CNAME地址会有被污染、域名所有者不维护等情况,为了方便更新,该列表会单独一个页面展示。本文章将使用cloudflare.182682.xyz域名来做示例优选域名。
**1.CloudFlare公共优选Cname域名列表**
[CloudFlare公共优选Cname域名地址](https://www.baota.me/post-411.html)
经过一段时间的观察,目前推荐使用以下优选域名。
yx.887141.xyz
**2.炸了吗HTTP网站测速工具**
[炸了吗HTTP网站测速工具](https://zhale.me/http/)
**3.测试挑选适合您网站的优选域名**
![zhalema.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/z02NJRXY.png)
**4.建议说明**
1.挑选时不要只看小地图,应该根据平均访问速度,最大访问速度,失败节点数等综合判断。
2.因为有些非官方的优选IP不支持80或者443端口。
因此测试时建议对http、https链接单独测试。
3.如果您的网站并发过低建议使用慢速监测。
快速测试:模拟用户同时访问指定网站
慢速监测:模拟用户依次访问指定网站
# 解析域名
**建议说明**
注:通过SAAS验证后,可直接替换回退源为优选域名,但出于风险考虑我比较建议分线路解析。
1.国外线路解析到回退源域名是为了避免CF增加监测系统,自动删除已添加的网站域名。
2.优选域名一般都会只优选国内线路,因此国外线路大概率没有进行优选。
3.默认回退源域名一般情况下,国外访问最近策略,会比自定义IP效果要好。
**【可选】将优选域名解析到国内线路上**
![cn.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/swVEfdMc.png)
**补充截图用于校验设置**
![xysz.png](https://img2.imgtp.com/2024/03/02/zDhfqSvG.png)
**【可选】将搜索引擎线路设置为源站或者其他IP**
因此我们可以自定义搜索引擎线路来避免这种情况的发生,需要说明不是所有DNS支持设置搜索引擎线路。
# 其他教程
[使用宝塔cf2dns插件更新CloudFlare优选IP https://www.baota.me/post-437.html](https://www.baota.me/post-437.html)
[CloudFlare CDN核心功能 资源缓存 https://www.baota.me/post-429.html](https://www.baota.me/post-429.html)
[更多CloudFlare 系列教程 https://www.baota.me/tag/cloudflare.html](https://www.baota.me/tag/cloudflare.html)
沙发。
又见大佬
我说错了,那个baota.me发帖用户也是这个大佬,站是不是就不知道了。
@“[未知用户]”#p10093 尴尬了:ac10:
技术贴支持
@“[未知用户]”#p10096 我如果把初中数学的文章发出来会有能量吗
@“[未知用户]”#p10105 之前有人试了一下,好像被删了:ac01:
@“[未知用户]”#p10107 就是我
@“[未知用户]”#p10107 怕不许
@“[未知用户]”#p10109 那应该就不行了,太水了
@“[未知用户]”#p10110 怎么水了,很难的
@“[未知用户]”#p10110 要不我把地址私发给你先看看?
你们两个太水了。
优选懒得搞了
啥东东,话说这个能量是干啥的?
这么长用心了大佬,又学习亿点点:xhj06:
@“[未知用户]”#p10333 论坛发展到后期会有用哒~
@“[未知用户]”#p10333 欧皇啦。。。
这是个建站的好思路啊,让有能力输出的人聚集到内容上面
