看了很多教程,还是不能理解什么优选ip
比如这位B站大佬的教程,我按照他的操作完全成功了。
但是效果好像就是从一个域名跳转到了原本的网站域名,不仅更慢了。而且大部分人依然会访问原本的域名,谁会访问这个要跳转的域名啊?就算第一次不知道跳转了,以后也会直接访问原本域名吧,这时候这个优选ip还会生效吗?
换一个优选ip地址
优选IP是通过DNS解析根据用户网络环境动态选择最优的Cloudflare CDN节点IP来加速访问,即使跳转后用户直接访问原域名,优选IP依然生效,因为DNS解析会持续引导流量到最优节点。
可以用itdog看一下有没有优选成功,或者是选择的优选节点不够“优”
就是说哪怕用户不知道需要跳转的域名,直接访问原域名,也会触发优选ip是吗?
我测itdog发现优选的那个域名可以扫到6个ip,但是原域名依然只有2个ip
那就是没有优选
其实CNAME不是跳转,而是告诉访问者,你们网站在那台服务器上,那台CNAME的服务器是优选的服务器,中国大陆的访问会好一些。 这样你理解了么?
优选才6个ip,最好换一下
进来学习
这个教程是用了两个域名,两个自己的域名,然后通过从一个跳转到另一个,然后一个CNAME优选,一个A服务器
不用太纠结,能用就行。实在闲得慌,非要搞清楚,再玩这个。况且CF的条款已经明确不支持这类优选
可能你理解错了,上面介绍的 CloudFlare公共优选Cname域名地址 - ~ 宝塔迷 这个网站的站长在咱们论坛,就是 @gacjie 大佬
优选到好的ip后速度还是快些的,懂得自然懂,CFip就那样
首先你要理解什么是自选IP。
CF或者其他CDN会有很多可用IP,但是默认会分配给你几个使用,你完全可以自定义解析到任何可用IP上去。
但是你只使用默认分配的IP又大概率是被墙的,因为你的邻居是各式各样的,你很难独善其身。
其次是优选IP,其实大部分cdn在海外是不需要优选的,默认情况是最近原则。
例如你是香港用户访问,由于最近原则默认情况下会让你(香港用户)访问位于香港的机房CDN节点。
但是国内情况却不同,国内机房节点需要备案才能使用,因此海外cdn国内访问只能分配海外机房的cdn节点。
国内运营商到海外不同的机房线路,不同时间段,速度负载都是不同的,因此我们要挑选出最佳的节点IP。
什么是公共cname地址。
你要清楚优选IP是有效期的,例如线路调整、gwf封禁、线路高峰期都会导致IP质量不佳。
所以我优选出IP直接发给你,你也未必会及时更换。等你更换完成,或许IP已经墙了。
而DNS cname 记录可以将你的域名映射到公共优选维护者提供的cname地址,此时维护者只需要更新cname地址的IP即可。
(如果您不理解DNS cname 记录 请自行搜索查阅相关信息)
什么是自动化优选
自动化优选是指使用脚本工具进行测速然后将测出来的IP动态解析(ddns)到域名上去。
对于手动测试优选来说,可能不如人工挑选的质量要好,毕竟人工可以通过各种工具来确定IP的质量。
但是对于我们国内环境来讲,您就算手动优选到质量很好的IP,或许没多久IP就会被墙,因此你需要频繁维护才行。
自动化优选+15分钟一次更换IP,虽然不能保证您获取到非常高质量的IP,但是能最大限度的保证您的网站在线率。
如果您需要自动化优选可以使用我提供的公共cname 或者cf2dns宝塔插件来更新IP到您的域名上去。
公共cname获取地址:https://www.wetest.vip/
cf2dns宝塔插件:GitHub - gacjie/cf2dns: cf2dns宝塔插件版 · GitHub
CF优选为啥比较复杂
CF默认免费套餐只提供了NS接入,如果您选择NS接入后,此时IP只能通过CF的NS系统自动分配,因此你没办法自定义IP。
如果您使用Cname接入后,您在您的DNS解析服务商处可以选择解析到CDN提供的IP或者cname域名,也可以选择自己解析到任意IP上去。
但是CF仅付费套餐才支持直接Cname接入到系统,因此我们目前只能使用SAAS服务来实现cname接入。
然而saas是很多人第一次使用并不知道原理,所以导致很多人不理解该服务,因此感觉到很难,并且也没任何专业属于来解释其工作原理。
通用的优选原理
我们通过上述说明,可以理解我们仅国内访问才需要优选,因此我们可以通过DNS分线路解析。
任何CDN在通过正常的cname接入后,可以将国内线路解析到优选IP即可。
因此你使用cf\cft\eo都可以通过此方法使用优选IP。
大佬牛掰
大佬太细了
理解回退源就行吧
大佬们厉害了
感谢大佬精彩解答~ 又涨知识了 :xhj16:
