服务器情报来源: https://www.nodeloc.com/d/17553
[tabs]
[tab=“融合怪测试”]
VPS融合怪版本:2024.11.08
Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2693.670 MHz
CPU 缓存 : L1: 256.00 KB / L2: 16.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 68.27 MiB / 1.00 GiB
硬盘空间 : 679.36 MiB / 7963.46 MiB
启动盘路径 : /dev/loop26
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 11 min
负载 : 7.69, 6.37, 5.94
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.8.12-1-pve
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : LXC
IPV6 ASN : AS203446 Smartnet
IPV6 位置 : Vaduz / Vaduz / Liechtenstein
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
1 线程测试(单核)得分: 990 Scores
4 线程测试(多核)得分: 1003 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
单线程读测试: 19595.56 MB/s
单线程写测试: 12385.58 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 51.6 MB/s (12.60 IOPS, 2.03s)) 91.9 MB/s (22441 IOPS, 1.14s)
1GB-1M Block 242 MB/s (231 IOPS, 4.34s) 1.0 GB/s (989 IOPS, 1.01s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Read | 50.41 MB/s (12.6k) | 159.43 MB/s (2.4k)
Write | 50.48 MB/s (12.6k) | 160.27 MB/s (2.5k)
Total | 100.90 MB/s (25.2k) | 319.71 MB/s (4.9k)
Read | 262.95 MB/s (513) | 243.23 MB/s (237)
Write | 276.92 MB/s (540) | 259.43 MB/s (253)
Total | 539.87 MB/s (1.0k) | 502.67 MB/s (490)
------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
[IPV4]
您的网络可能没有正常配置IPv4,或者没有IPv4网络接入
[IPV6]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:德国
[IPV4]
Youtube在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV6]
连接方式: Youtube Video Server
视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA15S37)
无法获取DisneyPlus权验接口信息,当前测试可能会不准确
[IPV4]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV6]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:DE 区
----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Netflix: Yes (Region: DE)
YouTube Premium: Yes (Region: GB)
Spotify Registration: No
Instagram Licensed Audio: No
OneTrust Region: LI [Vaduz]
Bing Region: WW
YouTube CDN: Frankfurt
Netflix Preferred CDN: [RETN] in [Budapest]
Google Gemini: No
Wikipedia Editability: Yes
Google Play Store: United Kingdom
---Forum---
Reddit: IPv6 Is Not Currently Supported =======================================
---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
Tiktok Region: Failed
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
IPV6:
安全得分:
安全信息:
是否云提供商: Yes [D]
是否代理: No [D]
是否VPN: No [D]
是否Tor: No [D]
是否Tor出口: No [D]
是否匿名: No [D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 314(Other)
Google搜索可行性:YES
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
LocalPort ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
AOL ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Sina ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
纯IPV6网络无法查询
---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 240e:97c:2f:3000::44
广州联通 2408:8756:f50:1001::c
广州移动 2409:8c54:871:1001::12
总共花费 : 2 分 47 秒
时间 : Sun Dec 1 17:22:23 UTC 2024 ------------------------------------------------------------------------
短链:
http://hpaste.spiritlhl.net/u/ZkivjI.txt
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
Sun Dec 1 17:14:50 UTC 2024
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz
CPU cores : 1 @ 2693.670 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 7.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 6.8.12-1-pve
VM Type : LXC
IPv4/IPv6 : ❌ Offline / ✔ Online
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/loop26):
Read | 54.74 MB/s (13.6k) | 159.02 MB/s (2.4k)
Write | 54.84 MB/s (13.7k) | 159.86 MB/s (2.4k)
Total | 109.58 MB/s (27.3k) | 318.88 MB/s (4.9k)
Read | 296.49 MB/s (579) | 250.16 MB/s (244)
Write | 312.25 MB/s (609) | 266.82 MB/s (260)
Total | 608.75 MB/s (1.1k) | 516.98 MB/s (504)
cue elevator music
Geekbench releases can only be downloaded over IPv4. FTP the Geekbench files and run manually.
YABS completed in 1 min 12 sec
测试结果已上传。您可以在以下链接查看:
NodeLoc VPS Benchmark Results
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS203446
组织: Smartnet Limited
坐标: 9°30′41″E, 47°7′56″N
地图: https://check.place/47.1322,9.5115,15,cn
城市: Vaduz, Vaduz
使用地: [LI]列支敦士登, [EU]欧洲
注册地: [CH]瑞士
时区: Europe/Vaduz
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
使用类型: 其他 机房 其他 机房 机房
公司类型: 其他 机房 其他
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 0|低风险
Cloudflare: 0|低风险
四、风险因子
地区: [DE] 无 [LI] [LI] 无 [LI] 无 [DE]
代理: 否 无 否 否 无 否 无 否
Tor: 否 无 否 否 无 否 无 否
VPN: 否 无 否 否 无 无 无 否
服务器: 是 无 是 无 无 否 无 否
滥用: 否 无 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 无 无 否 无 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
状态: 失败 屏蔽 解锁 解锁 屏蔽 屏蔽 失败
地区: [DE] [GB]
方式: 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:可用
通信:Gmail Outlook Yahoo Apple QQ MailRU AOL GMX MailCOM 163 Sohu Sina
今日IP检测量:2487;总检测量:238016。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/IP/I12C61UHM.svg
改版地址 GitHub - xykt/RegionRestrictionCheck: A bash script to check the status of your IP on various geo-restricted services. · GitHub
** 测试时间: Sun Dec 1 17:16:34 UTC 2024
** 正在测试IPv4解锁情况
** 您的网络为: (...)
当前主机不支持IPv4,跳过…
** 正在测试IPv6解锁情况
** 您的网络为: Smartnet (2a0e:97c0:3ea::)
Dazn: Failed (Network Connection)
TikTok: Failed
Disney+: No
Netflix: 原生解锁 Yes (Region: DE)
YouTube Premium: 原生解锁 Yes (Region: GB)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN] in [Budapest ]
Steam Currency: Failed (Network Connection)
ChatGPT: Failed
Google Gemini: No
Bing Region: WW
Instagram Licensed Audio: ->
—Forum—
Reddit: Failed (Network Connection)
本次测试已结束,感谢使用此脚本
检测脚本当天运行次数: 26; 共计运行次数: 132789
[/tab]
[/tabs]
