使用 blutter 逆向 flutter 制作的安卓软件记录/教程
## 背景
ShadowShare 是一个共享节点的 APP,使用 flutter 开发。
我想把它的数据接口提取出来。经过抓包发现它的节点数据都存储在 gitee,下载下来后发现数据都加密了,看样子像是 AES 系列的。
使用算法助手 Pro 对它进行 Hook,但是未得到任何有用信息。猜测 flutter 将加解密部分在 so 的 native 层实现了,于是考虑逆向。
我经过一番搜索,又在多个群聊和论坛看到了许多“Flutter 搞不了”后,总算找到了一个叫 blutter 的可以逆向 Flutter 的项目 https://github.com/worawit/blutter。这篇文章既是对我这次逆向经历的记录,也作为 blutter 这个工具的使用教程。
## 逆向
需要准备的材料有:
  • - 从需要逆向的软件 apk 中提取的 lib 文件夹
  • - Termux
  • - 至少 2GB 的剩余储存空间
  • - 一个良好的网络环境
  • ### 安装容器
    这里使用 tmoe 脚本在 Termux 中安装 Debian 的 proot 容器搭建环境,如果你有其它环境可以跳过。
    打开 Termux,给予必要的权限。
    下载 tmoe 脚本并执行。
    bash</s><i> </i>curl -o install.sh https://gitee.com/mo2/linux/raw/2/2 bash install.sh<i> </i><e>
    Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935462-335511-img-20250406-170744.png)
    接下来一路按 y,回车,等待 tmoe 安装完成。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935505-186384-img-20250406-170818.png)
    语言选择简体中文,选择 proot 容器。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935524-887177-img-20250406-173913.jpg)
    中途它会让你修改终端配色和字体,都不用管,跳过即可。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935543-945046-img-20250406-173311.jpg)
    DNS 随便选,因为后面需要手动设置。一言没用,建议关闭。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935558-213526-img-20250406-173531.jpg)
    挂载共享目录我建议选择 /sdcard,这样整个安卓的内部储存都能被容器内看到。其它的设置根据自己需求选择即可。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935581-268394-img-20250406-171045.png)
    接下来选择 parm64发行版列表 - Debian - 13-trixie。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935621-326878-img-20250406-173559.jpg)
    Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935623-218076-img-20250406-171237.png)
    注意 blutter 需要 gcc13 才能正常工作,而我一开始装的 Debia Bookworm 只有 gcc12,所以根本跑不起来。后面我打算自己编译安装 gcc13,结果编译了将近一个小时都没好,果断放弃,重装 Debian trixie。
    选择启动 proot,等待系统安装完成。(提示:系统安装完成后,可以在 Termux 里直接输入 `tmoe` 打开 tmoe 管理器,输入 `tmoe p` 进入容器里的 Debian 系统)Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935650-148600-img-20250406-174232.png)
    ### 设置环境
    在容器内安装依赖。
    bash</s><i> </i>apt update apt install -y python3-pyelftools python3-requests git cmake ninja-build build-essential pkg-config libicu-dev libcapstone-dev<i> </i><e>
    注意这里有一个 bug,执行上面命令的时候会提示 `Temporary failure resolving 'deb.debian.org'`。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935714-865710-img-20250406-171736.png)
    这是因为容器内的 DNS 设置是没用的,需要手动设置 DNS。解决方法是手动修改容器内部的 `/etc/resolv.conf` 文件(它应该在安卓的 `/data/data/com.termux/files/home/.local/share/tmoe-linux/containers/proot/debian-trixie_arm64/etc/` 目录下),添加下面几行,当然你也可以换成其它的 DNS 服务器。
    </s><i> </i>nameserver 223.5.5.5 nameserver 1.1.1.1<i> </i><e>
    Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935772-875328-img-20250406-175333.jpg)
    修改 DNS 后再次执行上面的命令,就可以正常安装了。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935794-540970-img-20250406-172912.png)
    下载 blutter。
    bash</s><i> </i>git clone https://github.com/worawit/blutter.git<i> </i><e>
    Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935818-15143-img-20250406-172938.png)
    ### 开始逆向
    进入 blutter 所在的目录
    bash</s><i> </i>cd blutter<i> </i><e>
    把从需要逆向的软件 apk 中提取的 lib 文件夹放到这个目录下,你可以使用 cp 命令从容器中挂载的安卓共享目录中复制,我这里直接使用 MT 管理器复制进去。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935836-694153-img-20250406-173012.png)
    接下来运行
    bash</s><i> </i>python3 blutter.py arm64-v8a out_dir<i> </i><e>
    其中 `arm64-v8a` 是应用的 lib 文件夹中 arm64-v8a 库所在的路径,`out_dir` 是输出的目录。
    blutter 会自动识别 dart 版本并进行逆向。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935867-685070-img-20250406-173025.png)
    这个过程有点漫长,需要耐心等待。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935903-516658-img-20250406-173050.png)
    看到下面这样的提示,就代表逆向成功了,可以去输出目录下看结果。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935928-904875-img-20250406-173103.png)
    输出目录中应该有以下内容:
  • - </s>asm/*<e>:libapp 中的源码
  • - `blutter_frida.js`:适用于这个软件的 frida hook 脚本
  • - `objs.txt`:Object Pool 中 Object 的完整(嵌套)转储
  • - `pp.txt`:Object Pool 中的所有 Dart 对象
  • Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743935997-867737-img-20250406-173118.png)
    一旦环境设置好,以后每次逆向只需要把 lib 文件夹复制进去,指定输出目录就行了。
    ## 分析
    dart 源码已经逆向出来了,但是与 AES 加解密相关的代码在哪里呢?
    进入 `asm/shadowshare` 目录,通过对 `home_screen.dart` 的分析可以发现有一个叫做 `aesDecrypt` 的函数在 `shadowshare/common/utils/encrypt_util.dart` 文件中。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743936021-735999-img-20250406-173201.png)
    打开这个文件,一个字符串 ` 8YfiQ8wrkziZ5YFW` 引起了我的注意,它很有可能与密钥有关。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743936039-216673-img-20250406-173217.png)
    将这个文件丢给 AI 分析,得出结果:key 和 IV 都是这个字符串经过 UTF-8 编码得到的字节数组,填充方式为默认的 PKCS7。通过 AI 给出的代码,我成功解密了 gitee 仓库中加密的配置,后续会编写脚本实现自动解密。
    AI 还指出在代码中硬编码 Key 和 IV 并使用相同的值是一个严重的安全漏洞,尤其是在 CBC 等模式下,会大大降低加密的安全性,但是在不使用非对称加密的情况下,好像确实只能这么干了。~~我自己也有一些软件是这么干的~~。Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743936055-784892-screenshot-2025-04-06-18-24-49-283-comyjllqchromebeta.jpg)
    另外,我还发现这个软件除了在 gitee 中有仓库外,在 github 也有相同的仓库,并且内置了多个 github 反代加速地址,防失联措施做的挺不错。
    Image description![Image description](https://www.nodeloc.com/uploads/default/2025-04-06/1743936069-967900-screenshot-2025-04-06-18-23-50-589-binmtplus.jpg)
    这个有点意思,在关注,说不定哪天有用
    好帖收藏,但瑟瑟发抖 :xhj11:
    没想到在这能遇到逆向圈的道友:ac01:
    不错的逆向
    大佬牛逼。但我最佩服的是大佬全程使用手机,太牛了
    学习一下
