发现了一个中转,注册加群找管理领50刀,大家伙可以登个试试,大家可以测试讨论一下看一下是否对接官方模型
地址: AFF CHH - AI API Gateway
ModelOC
gpt-5.5 OpenAI · api.chhlink.xyz
评级 A 评分 93 风险 低
通过 11警告 2不确定 3
测试时间: 2026-07-11 07:46 UTC
ModelOC
评级 A 评分 93 风险 低
通过 11警告 2不确定 3
用短链并不能逃过AFF规范的制裁!
第一次发帖,不好意思,我去阅读一下AFF规范
麻烦看一下,是不是这样,带上AFF,谢谢
第一次发帖,不熟练,哪里不对的,还希望管理指点一下,谢谢
咋页面都打不开呢
等会看看,可能被登的太厉害了,我刚打开正常的
ModelOC
评级 A 评分 93 风险 低
通过 11警告 2不确定 3
直接这样贴出检测。就连接前面不用任何文字。
刚刚测试完毕,找了半天,没找到怎么导入这种贴图。
检测后,检测结果下面有个永久分享链接,把那个链接给贴出来,就是这样的
这个不是贴图,你复制链接,直接贴上链接就会自动显示了。
好的,谢谢,这个帖子没有违规吧
主要是进入codex,问说是gpt5.4
试了下福利组好像不行换成normal组可以用,感谢分享
你的是5.6吗,一直回复我5.4
200刀都往外送了吗?中转都这么卷了吗? ![]()
gpt-5.6-sol
注册了,余额就没有200刀,骗人的吧
